A vueltas con la obra viva!!
    Re: A vueltas con la obra viva!!
    Yo lo hice este invierno y te digo como lo hice yo, con decapante titan para antifouling le di generosamente repetando los tiempos unas veces y otras no, al tener muchas capas pude hacer muchas pruebas incluso intentar quitarlo sin nada y dando solo con la lijadora, esto es completamente desaconsejable por el polvo que produce que ademas es dañino, o sea que que al finar lo mejor fue darle decapante, dejar actuar y despues espatula, maguerazo para saber como va y a rascar de nuevo con espatula, aun que le des con la manguera el decapante sigue actuando sobre el antifouling que haya quedado, varia mucho el tipo de antifouling que lleve yo me encontre capas que salian solo con decapante y karcher y en cambio otras no habia manera, despues de esto rellenar con MASILLA DE EPOXI y despues imprimacion y antifouling.
    Para este trabajo es un buen momento para cobrarse algunos favores y las mas vale que no falten al lado del barco sino con la escusa te vas a quedar solo.
    Ojo el decapante debe ser para antifouling en barco de fibra
    Editado por última vez por Borino; 17/09/2018, 17:54:32.
      Lo siento mucho amigo, pero, por mas respuestas que recibas, veras que todas las soluciones tienen un mismo paso inicial: quitar el milhojas de patente que acumula la criatura, y luego ya irás viendo.
      Solo hay un método que no cansa, que es encargarlo a un profesional, pero la cartera quedará malherida y el trabajo, .... ya veremos.
      Cualquier método que, en principio, deje intacto el gelcoat, es correcto. Yo empezaría con una rasquetea, y ya vas viendo.
      Mucho ánimo.
        Hola NIRVANA,
        Te amplio, lo comentado en anteriores aportaciones:
        Quitar la cantidad de capas de patentes, epoxis, etc... De la obra viva de tu barco... No es un trabajo fácil... Es más las patentes, si las lijas son muy peligrosas para el medio ambiente y especialmente para tu salud...
        Por lo que te aconsejaría rasqueta... Y en la medida en que puedas ...Decapante de Patentes, uno que conozco y que va bien ( aunque no es muy eficientes con las de matriz dura, es el de Titán...
        Que no es otra cosa que HIDROXIDO DE SODIO ( sosa caustica, al 50% )
        Y que si compras botes de sosa caústica por litros... Puedes optimizar mucho el coste... ¡ Pero cuidado... con los ojos y manos ...
        O sea;
        1º) Yo trataría de quitar con rasqueta...todo lo que pudiera...
        2º) Le aplicaría HIDROXIDO de SODIO, con todo lo que pueda y saque
        3º) Seguramente también te obligará a lijar con retro orbital... Al final
        Pues la Sosa, tampoco ataca los epoxis de la imprimaciones
        y masilla.
        4º) Por último, cuidado con "cargarte-lijar " mucho el gel-coat...
        Por si el mismo no estuviera ya infiltrado... Aunque pienso que
        ya llegamos tarde...
        Bueno... ¡ Animo ! y si necesitas, consulta...
        A.
          Voy a dar mi opinión...
          Los decapantes nauticos (titán por ejemplo) no atacan al gel coat.
          La arenadora es agresiva en esceso en este punto, porque rompe gel coat si lo hay.
          Yo daria decapante para patentes, se da una capa, esperas unas horita y otra bien gruesa con brocha.
          Al día siguiente buena karcher.
          Si aún queda repite operación.
          En ese punto ya podrás ver que hay...
          Muy bien protegido una gota en la piel una quemadura, en un ojo seria perder visión si no tienes agua a mano en 10 seg.
          Lijado de restos de patente ( muy protegido y buena mascarilla)
          Medir humedad y ver grietas, limpiar lijando reparaciones mal hechas o zonas que estén podridas u osmotizadas.
          Yo daria unos 10/15 días para que el casco se asiente y desprenda humedades.
          Buena masilla epoxi y después tres capitas de imprimación epoxi, patente y a volar por otros 10 años salvo las patentes anuales.
          Es posible que al encapsular alguna humedad al año siguiente aparezcan ampollas, en ese caso la zona la saneas, masilla y epoxi y listo.
          Un consejo después de verme en muchos líos con obras vivas, que no te engañen profesionales del decapado de 💼 carteras, tres capas de epoxi no son más gruesas que las 10 de fibra y al encapsular la humedad tirará hacia fuera y al año verás que pasa.
          He visto gente de náuticas sacar un barco del agua, pasarle la karcher y poner el medidor de humedad, saltar a la zona roja y con el armador delante ya presupuestarle 10.000€, a los 10 días Casco estable y seco y ni lijado ni decapado....
            si optas por la opción manual hay unas rasquetas que trabajan a traccion mucho mas comodo y eficaz para quitar la patente antigua, yo lo hice así y quedo perfecto salido toda la patente antigua, eso si, un par de dias de curro no te los quita nadie (32 pies)
            MMSI 224647240
              Ya tengo el decapante de Titán para patentes, mañana lo aplicare y el sábado Karcher y a rascar lo que quede
              gracias
                Originalmente publicado por nirvana Ver Mensaje
                Donde hayan herramientas eléctricas (https://amzn.to/2NsqX0X) que se quiten los dolores de brazos y hombros
                  Respuesta: Re: A vueltas con la obra viva!!
                  Originalmente publicado por Yakosub Ver Mensaje
                  5 años más tarde...
                  ¿Probaste esta herramienta para quitar patentes?
