Hacer un muerto??? cuanto cuesta ???
  • Hacer un muerto??? cuanto cuesta ???
    Sabeis quien puede hacer un muerto (300kg aprox??) en Galicia (Rias Bajas) y cuanto puede costar aprox.??
    Muchas gracias
    Una ronda para todos
    Socio Anavre : 784
    Re: Hacer un muerto??? cuanto cuesta ???
    Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
    Muchas gracias
    Joer, que pena que lo de los amarres esté como está, que la peña ya no sabe dónde meter los barcos. Suerte.
    Regalo barras portaequipajes para un Citroen Zx. Están en Valencia
      Yo lo que haría sería ir a una cantera, pillar un buen pedrolo, que me lo traigan, pillar cable de acero o cadenón como los que llevaba el Mr.T y a echarlo al agua. No entiendo mucho de materiales para hacer muertos, pero lo que más va a durar es la piedra. Lo que ya no sé es lo que te puede costar todo eso.
      Un saludo vecino.
      :D Me encanta eso de "si has perdido una estrella en el Norte, búscala en el Sur":meparto: :meparto: :meparto:
        ¡¡¡QUÉ SUSTOOO!!!
        Por el título del hilo, creía que la cosa iba de sicarios...
        El mar. La mar.
        El mar. ¡Sólo la mar!
        -Rafael Alberti-
          El coste del mismo es pequeño, cemento, arena, gravilla y unos hierros, te saldrá más caro lo que es el transporte y botadura ( hundimiento en este caso).
          No se quien puede hacertelo en tu zona, pero si no encuentras a nadie ya te daremos unas clases de "albañilería", en serio es muy simple .........
          IRRINTZI
            Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
            IRRINTZI
            Hola, pregunto porque no entiendo, si se hace de cemento ¿no se lo come el mar en un par de años o hay algún truco del almendruco?, es interesante saberlo porque un colega anda buscando hacer uno y cada vez que ve un peso de las sombrillas empieza a babear y lo tengo que atar. En serio, yo le digo que una buena piedra, pero lo del cemento no lo tengo nada claro.
              Originalmente publicado por serdicalo Ver Mensaje
              Si, serdicalo, se hacen de cemento.
              El precio es mìnimo si te lo haces tu, es muy sencillo.
              Suerte!!!!
              gracy
              "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
                Un hormigon bien ejecutado y curado tal cual sin ningun truco te durará lustros .............
                IRRINTZI
                  Hola serviola, mira lo que te va a salir más caro va a ser el transporte, hacerlo es muy facil. Solo tienes que hacer un cajón con cinco maderas, una de base y las otras cuatro que te hagan de tapas laterales. Una vez hecho el cajón buscas un mallazo de unos 6mm(es una cuadricula hecha de varillas de acero) y le amarras otra varilla de acero más gruesa (varilla de 16mm) en forma de asa, despues lo llenan de hormigón que lo puedes encontrar en sacos ya dosificados en cualquier casa de materiales de construcción y ya está. Solo deja fraguarlo y le quitas las maderas que te han servido de encofrado. Para saber que medida tienes que hacer, multiplica lo que quieres de base por la altura y eso lo multiplicas por 2400(que es el peso del hormigón). Espero que te sirva de ayuda. Saludos y
                    El agua no le hace al cemento, lo que puede pasar es que se filtre dentro de el, oxide el hierro y quiebre la pieza.
                    Hacerlo es facil, lo que no se como haras para llevarlo.
                      Otras ideas:
                      - Visitando un chatarreria puedes encontrar alguna pieza que te sirva. Yo me acabo de currar un peazo muerto.........
                      Un contrapeso de un camión grúa (2.700 Kg.), cadena de 28 mm de contrete, quitavueltas y dos buenas bozas....
                      Es importante la superficie del muerto, cuanto más mejor; De esta forma hace un efecto de ventosa.
                        Hola cofrades. Unas por los "vivos".
                        Para hacer un muerto, tan solo hay que tener un molde (o encofrar con unas tablas los laterales), armarlo con una parrila, dejandole una argolla al exterior y luego rellenar de hormigón (con que sea de 200 ya te puede valer). El muerto lo haces a orilla de donde lo vayas a instalar, pues es mas sencillo acarrear el hormigón (o la grava y el cemento) que transportar luego el propio muerto.
                        Yo, aveces, he utilizado ruedas de tractor como molde (de la que han desechado por gastadas); con lo que solo tienes que poner la cubierta en el suelo (debajo poner un poco de arena, para que el hormigón no se agarre a este), colocar la parrilla con el aro que sobresalga justo por encima del nivel a rrellenar y luego vertir la masa hasta ese nivel. Lo dejas un par de días para que fragüe y, tras engancharle la cadena (con los metros que necesites) lo undes en el sitio previsto. No se te olvide colocar un boya en el otra extremo de la cadena .
                        Editado por última vez por El Temido II; 01/04/2008, 23:57:37.
                          Originalmente publicado por Matxin Ver Mensaje
                          Otras ideas:
                          Efectivamente, más que esl peso !!!!!
                          IRRINTZI
                            Un buen muerto se puede hacer así:
                            Vas a un taller de camiones y le pides un neumático usado de los gordos. Lo pones en el suelo y lo rellenas de cemento hasta la mitad con algunas piedras por el medio. Después le pones dos hierros fuertes soldados a modo de aspa dentro del nuemático y unido al cadenote y continúas rellenando de cemento y piedras hasta el tope del nuemático.
                            Ese muerto es eterno y para toda la vida.
                            Gimiendo por ver el mar,
                            un marinerito en tierra
                            iza al aire este lamento:
                            ¡Ay mi blusa marinera!
                            Siempre me la inflaba el viento
                            al divisar la escollera.
                              No se si ha sido aqui en la taberna (seguro que si), pero ya he visto algun que otro hilo sobre el tema.
                              Si consigues cargarlo en alguna furgoneta (con algun transpale o torito o incluso algun taller amigo que te deje una de esas gruas que tienen para levantar motores), lo demas podria funcionar, comprando una camara grande, de camion grande, le pasas al muerto una barra de hierro por la argolla, hinchas la camara (coloca unas maderas planas donde apoya la barra de hierro). El muerto flotara. Remolcando con tu propia embarcacion, llevas el muerto a su lugar de descanso (perdon, de fondeo), enganchas el grillete, con el resto de la cadena y el cabo de fondeo con su boya, a la argolla, pinchas en dos lugares opuestos la camara de camion, para que se hunda (antes le atas un cabito a la barra de hierro que la sujeta a la camara).
                              Cuando llegue al fondo, tiras del cabo al que esta atada la barra (en oblicuo, para que salga de la argolla), recuperas la barra, ya tienes el muerto fondeado.
                              una ronda
                              Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
