Hacer un muerto??? cuanto cuesta ???
    Re: Hacer un muerto??? cuanto cuesta ???
    Buenas tardes bona tarda
    Tesnicamente hablando no se hacen de cemento sino de hormigón ,es decir mezclando arena grava y cemento con agua
    Por la duración ni te preocupes, muchos mas años que un loro,hay muchas obras públicas en hormigón sumergidas en agua salada como puentes (las pilas),muelles,etc.En obra publica se utilizan cementos con aditivos específicos pero ,para un muerto,no vale la pena.
    Es fácil hacerse un encofradillo con 4 maderas y llenarlo de hormigón ,amasable en una bañera vieja o sobre el terreno.Lo venden en sacos preparados en casas de suministros para la construcción. Pregunta cuanta agua debe emplearse para amasarlo y no te pases,trabaja bien la masa con una pala
    El peso puedes considerar unos 2000kg el metro cúbico (ojo,debajo del agua unos 1000 kg el metro cúbico)
    Para atar la cadena te recomiendo dejes embebida una U boca abajo de redondo para armaduras con las patas dobladas en ángulo recto hacia afuera.Se considera necesario que queden embebidos unos 40 diámetros para garantizar que la barra no se escapa (en acero corrugado).La U debe llegar hasta la base del muerto para que no se escape y debe sobresalir por encima lo suficiente para poder engrilletar la cadena.
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Como te dicen, lo dificil es echarlo. Por si te sirve de guía, en mi zona (Murcia) me cobraron 500 euretes por todo el proceso de un muerto, hace un par de años.
      Buen viento
      Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
      (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
        Por si te sirve de algo, yo lo hice en el remolque, si, un encofrado dentro del remolque y luego lo llevé a la grúa y en el club me lo echaron al agua.
        Lo más caro fué la cadena (100Kilos = 100 €) creo recordar, luego hierro forjado, cemento, gravillón y agua. Yo dejé dos eslabones de la cadena dentro (Atravesados por tres o cuatro varillas)
        Editado por última vez por Birbiricho; 01/04/2008, 17:37:34.
          Hola cofrades. Unas por los "vivos".
          Para hacer un muerto, tan solo hay que tener un molde (o encofrar con unas tablas los laterales), armarlo con una parrila, dejandole una argolla al exterior y luego rellenar de hormigón (con que sea de 200 ya te puede valer). El muerto lo haces a orilla de donde lo vayas a instalar, pues es mas sencillo acarrear el hormigón (o la grava y el cemento) que transportar luego elpropio muerto.
          Yo, aveces, he utilizado ruedas de tractor como molde (de la que han desechado por gastadas); con lo que solo tienes que poner la cubierta en el suelo (debajo poner un poco de arena, para que el hormigón no se agarre a este), colocar la parrilla con el aro que sobresalga justo por encima del nivel a rrellenar y luego vertir la masa hasta ese nivel. Lo dejas un par de días para que fragüe y, tras engancharle la cadena (con los metros que necesites) lo undes en el sitio previsto. No se te olvide colocar un boya en el otra extremo de la cadena .
          Temido, sin duda la mejor respuesta al asunto que he leido. Solo añadir que ya se vende hormigón premezclado en sacos:
          que simplifica mucho el proceso, sólamente añadiendo la cantidad de agua (dulce) que te indica el embase.
          ¡Suerte!
            Hola Serviola 3:
            En la Ria de Pontevedra te lo puede hacer Servisub de Bueu y creo que el fondeo completo anda en torno a los 600 urones, tambien está Serén de Dena que es quien baliza las playas de las Rías,pero si te animas a hacerlo con las ideas propuestas hasta ahora, para transportar del muelle al punto de fondeo puedes tratarlo con algún bateeiro de la Ría, si alguno se te presta a hacerlo (que no es muy legal pues para esto pagan sus impuestos los que te cité al pricipio), no te cobrará mucho.
            Nunca hay viento favorable para quien no sabe a donde ir. (Seneca)
              Originalmente publicado por sueste Ver Mensaje
              Hola Serviola 3:
              Muchas gracias a todos por vuestra ayuda
              Socio Anavre : 784
                Solo una cosita
                Si te decides a remolcar el muerto ayudado por una cámara de camión, con TU propia embarcación; procura que la longitud del cabo de remolque sea SIEMPRE mayor que la profundidad. Un problemilla en el sistema de flotación y fondeas muerto y barco de una vez
                Y ya que estamos: no seáis roñicas con el hierro. La argolla sufrirá desgaste, así que para que dure, yo subiría mucho los diámetros citados.
                por los vivos.
                  Hola, creo que ferchu, habia abierto un hilo sobre muertos
                  salud
                  MMSI 224447770
                    Y puestos a poner argollas, mejor dejar dos, ya que una con el movimiento y si va soportando las tensiones puede romperse a largo plazo.
                    Dejar una paralela a lo hora de hacer el "muerto" no cuesta nada, y si con el tiempo se desgasta una, pues echar mano a la otra.
                    Ya se sabe...... en el mar.... todo por duplicado.
                    EA 3 CBT
                      Solo una cosita
                      por los vivos.
                      qué putada
                        Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                        Un sistema que he utilizado con muy buenos resultados, es encofrar con un tubo de pvc de 100mm plantado en el centro del muerto
                        Eso hace que quede como una piedra de molino, con un hueco central
                        Luego se estroba una cadena pasándola por dentro y uniendo los chicotes con un grillete.
                        el sistema es reutilizable indefinidamente y el muerto nos durará para siempre ya que no existe cáncamo, tan solo nos basta con cambiar el estrobo de cadena buceando (se corta la cadena, se engrilleta otro estrobo, se tira con la embarcación y sale la cadena vieja y queda pasada la nueva. listo para los temporales de invierno).
                        El hormigón, lo mas sencillo es localizar una obra que esten hormigonando y hablar con el encargado. Lo preparas a pie de obra y cuando vaya la hormigonera que te eche los restos de hormigón (suele sobrar). Para que no se peque al suelo, lo mejor es poner un plastico como base, y la encajonada solo para los laterales.
                        Luego le pagas unos euretes al camionero de la obra y con el camión pluma te deja el muerto en el puerto. Yo he usado bidones de aceite de 200 lts para hacer que flote, y luego picas los cabos cuando lo situes sobre el lugar. amrra los bidones en marea baja y en pleamar flotará (en el mediterraneo más jodido por la altura de marea, pero entonces se puede usar la grua del puerto o del camion arriendolo ya con los bidones amarrados).
                        No os paseis con las toneladas... ¿¿¿Dónde va ir fijado al final??? ¿a las 2 cornamusas de proa?... pues dudo mucho que aguanten 2000 0 3000 kgs.
                        Gastaros la pasta en cadena y que haya suficiente longitud y peso para que muellee y sea ésta la que aguante el barco y no el peso del muerto. Que no llegue a pegar estrincones.
                        Aprovechad el efecto ventosa, por ello es mejor hacerlo plano (pero no muy delgado tampoco) como han apuntado. El mallazo procurad que quede incluido y no asome por los bordes.
                          Sparrow muchas gracias por tus observaciones, me parecen muy acertadas.
                          una ronda
                          Socio Anavre : 784
                            colocar un peso adicional a un metro o metro y medio del muerto, en la cadena, hace de "amortiguador" de los tirones que da la cadena en caso de mala mar.
                            Sirven a este proposito los anclajes para sombrillas que hay por las terrazas de los bares y cafeterias.
                            Lo de los bidones, no lo habia pensado, y es buena idea, yo habia pensado en poner mas camaras de neumatico de camion, para aumentar la flotabilidad del conjunto. (por ejemplo, tres en estrella, uniendo los tres cabos a la argolla del muerto)
                            Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
                              Perseo 56, me parece muy buyena idea lo del peso a un metro aprox, ademas el tiro será mas horizontal y supongo que el muerto se moverá menos.
                              Socio Anavre : 784
