Mordazas junto al winche
  • Mordazas junto al winche
    Buenas!
    Tengo una duda. Cuando navego he de llevar la escota del génova en la mano, y es que no consigo cazarla con la mordaza que hay junto al winche, o más bien se suelta.
    El barco es un geisha, y así es como lo llevaba originalmente. Tengo un winche original y otro parecido procedente de otro barco.
    No sé qué es lo que sucede, su el cabo, al darle vueltas, queda demasiado alto, y al entrar en la mordaza este ángulo hace que se suele, si el cabo es demasiado grueso o que pasa. El diseño y la colocación es la del fabricante
    A alguien se le ocurre que puede estarme pasando o como solucionarlo?
    Gracias!
    Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
    Asociación Española de Actividades Subacuáticas
    http://www.subacuatico.es
    Re: Mordazas junto al winche
    Hola, a simple vista ese mordedor no esta puesto para el winche, esta muy cerca y mucho mas bajo que la salida de la escota y siempre se escapara, normal mente la escota va sujeta a una cornamusa que devería estar un poco retirada y a popa del winche
    http://www.autocazantes.com
      Sin tocar nada, solo se me ocurre entrar la escota al revés, y dar vueltas desde el lado de la vela, y no desde el chicote. El problema que le veo aquí es que una vez has dado dos vueltas y quieras una más, te será más difícil.
      Si quieres modificar algo, sugiero que eleves un cm o dos la mordaza (no mucho más, que harías palanca y podrías cargarte la fibra. Por supuesto, también puedes cambiar el winche por uno de doble velocidad ó eléctrico
      A lo que indica crocus, que posiblemente tenga razón, podrías mirar el winche del otro lado , a ver como se presenta para meter la escota. A mí se me hace raro tener esta mordaza tan cerca y que no sirva para la escota. si tiene otra función, se molestarán.
        Dale solo una vuelta al winche, para la vela del geisha es suficiente y te ira un poco mejor, ademas del suplemento y si no cambiala por una cornamusa
          Mete una cornamusa autocazante son de plastico y muy baratas (a mi hasta me coincidieron los bujeros)
          Yo tambien tenia un mordedor de esos en un Yatlant y cuando había rasca no era capaz de soltarla
            Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
            Avro tiene toda la razón. Cornamusa autocazante de plástico.
              Originalmente publicado por pepebas Ver Mensaje
              Las hay también de aluminio (me gustan más) aunque son algo más claras
              mmsi 225991336
                SALUDSS
                A si lo llevo yo, ademas por dupicado , no seáis pijis que a si no va cuando se navega,
                detras si te fijas tienes una geisa con tu mismo montaje
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  Respuesta: Mordazas junto al winche
                  Es un montaje curioso, no consigo verle el “xeito”
                  https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                    Yo tengo el mismo montaje de winche y mordaza que tú en un Cóndor 20 para el génova.
                    En mi caso, la mordaza está montada sobre un perfil de aluminio (tubo de sección cuadrada de 30x30 aproximadamente) que hace que la escota no tenga un ángulo de tiro tan forzado, y funciona perfectamente.
                    Mañana podría enviarte una foto.
                    Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
                      Gracias, si, por favor, mandarme fotos o ideas.
                      Lo que me choca es que sea diseño de serie. Todos los barcos que fabricaron los hicieron mal y no se podía cazar el génova? Me cuesta creerlo, por eso pienso que algo se me escapa y hago mal.
                        Me tiene pinta de que está pensado para cazar a mano porque el tamaño del foque lo permite. Si es así con una vuelta es suficiente ya que no utilizas maneta y el tiro es más perpendicular.
                          Tuve un geisha de chico, bueno mas bien era de mi padre pero llegó un momento que solo lo cogia yo
                          Tenia ese mismo problema, nunca entendí pir que estaba asi, pero si pasas el cabo por medio de la bañera al winche contrario se puede cazar bien, al final es lo que hicimos, tambien vale colocar cornamusa en vez de dientes, me gusta mas
                          Socio de ANAVRE
                            Y con este modelo que tal? A mi me gustan más
                            Con guia cabos se sueltan menos, yo las llevo así
                            Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                              Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
                              Lo que tengo dudas es... Si cazo a estribor, a babor suelto la vueltas del winche para que no se quede trabado. Cuando tenga que volver a cazar al otro lado, tendré que pasar antes por el guía cabos la escota e imagino que costará, no será cuestión de un momento, no?
