Mordazas junto al winche
    Respuesta: Mordazas junto al winche
    El guiacabos y el winche hacen mala pareja
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      ¿Y si le pones una pletina que cierre por encima de las mordazas, pasando los tornillos que une cada una de ellas al soporte?
        Lo prometido es deuda ...
        Ahí va la foto del montaje que tengo en mi Cóndor 20
        Enviado mediante Tapatalk
          Creo que te copiaré, o igual hago una pieza bonita con epoxi de ese en tubos que se mezclan y parece plastilina para que quede chulo.
          A ver si así funciona.
          Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
          Asociación Española de Actividades Subacuáticas
          http://www.subacuatico.es
            Originalmente publicado por garabato Ver Mensaje
            Hola, con vuestro permiso me cuelo en el tema. Aceptad una ronda a mi cuenta..
            En mi velero viene este sistema, pero al revés. Primero la escota pasa por la mordaza y luego va al winch. No lo he podido probar todavía hasta que plante el mástil. Pero supongo que al tirar de winch, la mordaza se autocaza.
            Lo engorroso sería tener que filar un poco de cabo para trimar, ya que habría que quitarle las vueltas al winch y luego destrabar el cabo de la mordaza.
            Entonces a la hora de cazar, lo veo mejor como yo lo tengo, pero a la hora de filar, mejor como tú lo tienes.
              Re: Mordazas junto al winche
              Y si con masilla epoxi le haces a la mordaza una especie de cuna que la incline con el ángulo apropiado para cazar correctamente? La mordaza quedaría apuntando a la parte alta del winche por el lado por el que le entra la escota.
              sigpic[
                Re: Respuesta: Mordazas junto al winche
                Originalmente publicado por Bubarak Ver Mensaje
                Creo que como mejor funciona es metiendo la mordaza después del winche, como lo tengo yo. Para cazar escota, la paso por el winche, cazo primero a mano y si necesito más tensión le meto manivela al winche sujetando el chicote de la escota con la otra mano.
                Para filar escota sueltas de la mordaza sin soltar winche y ajustas.
                  Quita la mordaza y pon una cornamusa, te va a simplificar el sistema y te vas a alegrar un montón.
                    miré cornamusas autocazantes, pro solo he encontrado un par de modelos y la separacion no coincid con la de los agujeros (5cm)
                    Si es una cornamusa normal no é si sería demasiado engorroso. Si pasa cualquier cosa y escora mucho y quiero soltar escota rápido ya no sería un tirón.
                      Pues corrígele
                      la inclinación a esa mordaza como te propuse antes, es una operación bastante simple y económica, y pon después una segunda mordaza a continuación de la primera. Ganas en seguridad y sigue siendo igual de simple y rápido largar en banda la escota...
                      sigpic[
                        Originalmente publicado por nombrote Ver Mensaje
                        Gracias, si, por favor, mandarme fotos o ideas.
                        Lo que me choca es que sea diseño de serie. Todos los barcos que fabricaron los hicieron mal y no se podía cazar el génova? Me cuesta creerlo, por eso pienso que algo se me escapa y hago mal.
                        Tuve una geisha y lo llevaba idéntico. Lo solucionaba dando un sola vuelta y pasando el chicote por debajo en el de babor y sin vuelta en el de estribor o reenviándolo al de babor. Al no tener manivela esos winches y con lo poco que tira esa escota (casi siempre) estás cazando casi a pulso como en un snipe.
                        La mejor solución creo es la que te han indicado de la cornamuza asimétrica.
                          Yo tengo el mismo sistema en el Bram y no se va (con algo más de distancia). Antes de añadir un suplemento puedes probar a dar una sola vuelta. El ángulo será menor e igual no se escapa. Son velas pequeñas que tampoco necesitan tanta multiplicación. Podrás cazarla a tope seguro. (Si el viento te lo impide, igual hace rato que deberías estar en puerto...)
                          Editado por última vez por METEORO; 25/09/2018, 21:46:00.
                            7-8 €
                              Cuando tenga un rato bajaré al puerto para probar a levantarle.
                              Lo del pasador por encima no hace que sea muy incómodo de usar, teniendo que pasarlo cada vez por el agujero? Este mito en las páginas de Internet y veo que se vende mucho este sistema, pero no sé de su comodidad
                                ¿No te sobra suficiente escota como para que siempre te quede algo en el pasador con un 8 de tope?
