helice plegable, experiencias
  • helice plegable, experiencias
    esta primavera puse hélice plegable, después de leer muchas opiniones sobre lo que frena o no frena una fija
    Es un bavaria 40 con motor D2-40
    Hay una forma muy sencilla de ver la diferencia, que además es un truco
    A principio de verano llevaba un tiempo oyendo un silbido cuando apagaba el motor y comenzaba a navegar a vela. Se me ocurrió que podía ser la hélice que no se plegaba y al estar en punto muerto seguía girando. Bajé al motor y efectivamente el silbido salía de allí
    Lo que hacía era tirar de la palanca del acelerador para ponerla en marcha atrás y luego lo volvía a llevar apunto muerto: cesaba el silbido porque esto obligaba a la hélice a plegarse, no aguantaba la corriente de agua sin poder girar
    Este fin de semana hice algo que tenía que haber hecho ya al principio de verano.
    y es mirar la diferencia de velocidad entre una y otra situación, y es de 0,7 nudos cuando iba a 5 nudos de velocidad. Me da la impresión que cuando vas más rápido la diferencia sea menor y cuando vas muy despacio sea mayor.
    lo observaré
    podeis comprobarlo alguno que tengais plegable y os silbe ?
    Editado por última vez por gd300; 24/09/2018, 02:53:52. Razón: erratas
    Re: helice plegable, experiencias
    Lo que ocurre es que si no pones marcha atrás la hélice sigue girando y también todo el motor, en mi caso se oye todo el motor girar .Cuando pones marcha atrás el eje se bloquea y obliga la fuerza del agua a plegarse la hélice.
      Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
      Yo no tengo claro que la helice haga girar el motor si con girar el motor quieres decir mover cigueñal pistones volante
      mi impresion es que la helice gira y hace funcionar la inversora pero hacia el motor no lo veo vencer toda la compresion del motor por lo general a cada vuelta de helice le corresponde 2 o 1,5 vueltas de motor
      yo llevo una fija y si que gira pero cuando meto atras se bloquea con la fija si he perdido velocidad a vela pero me compensa con navegacion a motor me da mejores medias a igual Nº de RPM despues del tocho
      Editado por última vez por pato; 24/09/2018, 10:56:09.
        Si no pones marcha atras no se pliega. Yo no se lo que mueve, si el motor o la inversora, pero algo mueve y eso representa desgaste de la mecánica.
        Por cierto. ¿Cuál elegiste?
          La helice, estando la inversora en punto muerto, nunca hara girar el motor.
            El motor no gira de ninguna forma
            si girara podria llegar arrancar
              Si las palas no se cierran solas , tu helice necesita una limpieza , la posicion normal de las palas es cerrada (por su propio peso) Tambien lleva grasa especial , Tendras que darte un chapuzon para comprobar el nivel de caracolillo y ya puestos untar los dientes con un poco de grasa
              mmsi 225991336
                Mi hélice conforme pongo en punto muerto y apagó el motor se cierra sola. Lo que la hace abrir es la fuerza centrífuga del giro, una vez está cesa, vuelve a su posición de reposo, osea carrada. Saludos
                  si, con seguridad me falta limpiarla un poco y echarle grasa, ya me tiré y lo hice.
                  Pero mi intención al abrir el tema no era tanto la cuestión del silbido, como que gracias a ello he tenido una forma fiable de ver lo que se gana con una hélice plegable. Mucha gente opina, pero es difícil hacer una medición en igualdad de condiciones. Esta es en cambio una prueba clara de que se gana entre medio y un nudo
                    En un manual de Volvo sobre las hélices, indica que la ganancia es de 1,5 Kts.
                    señalando sobre un gráfico, según sea de 2 ó 3 palas.
                    A mi me parece un poco optimista, pero navegando, notarse sí se nota.
                      Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                      Lo que dices es correcto, pero el manual de volvo d1-20 dice que si la helice es plegable, debes de poner marcha atras, pero si es fija lo debes poner en punto muerto. Yo hasta ahora lo dejaba en marcha atras (llevo helice fija) pues el ruido del movimento de la helice y inversora es considerable, pero este verano lo he dejado en punto muerto, a ver la recomendación del manual de Volvo. Lo que no consigo entender es porque te dicen en el manual que dejes la marcha en punto muerto, si es logico que hay desgate mecanico y mayor ruido??
                        Para que se te averie antes y pases por caja. Si hay giro, hay mas rozamiento de bocina, arbotante e inversora
                        Socio de ANAVRE
                          En nuestro velero de 14 metros tenemos instalada un MaxProp de 3 palas,
                          y cada vez que el motor se apaga, ponemos marcha atras.
                          esto hace que las palas se cierren/self feathering.
                          En cuanto a las ventajas, para nosotros que hacemos largas travesías es fundamental este tipo de hélice, gano casi nudo y medio de velocidad.
                            Hola a todos, yo tengo desde hace un par de años una Gori tres palas en mi barco de 39 pies. Se pliega sola, aunque hay que tenerla limpia.
                            En regata se nota bastante (también en el rating) pero a motor, con el overdrive gano cerca de un nudo.
                            Unas birras
                            www.vilasailing.com
                            Socio de AMPPER
                            Socio de ANAVRE
                              Con una hélice fija, navegando a vela, esta intenta girar (esto no hace falta explicarlo), y ese esfuerzo contra la inversora en marcha atrás, puede hacer más daño que el rozamiento de que gire libremente, no se si me explico. Unas ronditas, que hace calor
                              “Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio” (Groucho Marx)
