Grifos de fondo unificados
    Re: Grifos de fondo unificados
    Creo que recordar que ya se habló de esto anteriormente, hará un año en la taberna, y también a instáncias de Miahpaih; y se resolvió que no tenía una utilidad específica mas que tener todos los grifos agrupaditos en un mismo lugar para poder inspeccionarlos juntos, pues SI SE ROMPE UN GRIFO DE FONDO el probema sigue siendo el mismo, ya que los grifos si están bajo la linea de flotación.
    Es mas además de la posibilidad de que se rompa un grifo de fondo,con este dispositivo existe la posibilidad de que se rompa el propio tubo (digamos que por una malformación oculta del material, o por cualquier otra causa inimaginable) y entonces, según donde estemos por desgracia dejamos de tener el problema, por lo menos superficialmente, porque no hay bomba de achique capaz de equilibrar esa via de agua.
    DEFINITIVAMENTE NO ME GUSTA.
    P A T R I A
    P I R A T A
      Es una buena idea montar un colector de admision de agua para los diferentes servicios (para descarga de aguas grises habria que montar otro independiente). Yo le montaria una cajita de fangos antes, con dos valvulas de cierre (de bola para no complicarnos como esas que se ven) y una rejilla que hiciese de prefiltro de agua.
      Tambien montaria una purga en la tapa de cierre, otra valvulita de bola colocada axialmente-a modo de pitorro-.
      Para limpiar todo, se cierran los de la caja y limpias filtro de la caja y colector sin problemas. Una vez limpios y antes de arrancar nada se abre todo y se purgaria el aire por la valvula de la tapa,simplemente abriendo y dejando salir un poco de agua .En caso de emergencia cerrando los grifos de entrada y salida de la caja ya quedaria todo aislado (y doblemente)
      Y como caja de fangos que nadie piense en una caja metalica enorme...un simple trozo de tuberia en Y de sección generosa con la salida inferior ciega con un tapon roscado y la malla de filtro interior y una valvula de bola, en cada extremo (toma del casco-valvula-fangos-valvula-colector)
      Perdon por el ladrillo, esta ronda a mi cuenta
      Editado por última vez por Jose S; 02/04/2008, 12:26:26.
      Avante claro!
        ¿Ya pasara la inspección de cascos?
          Originalmente publicado por Jose S Ver Mensaje
          Un lujo esto de tener a uno de la "grasa" en la Taberna porque como se
          suele decir, elque sabe sabe, amigo.
          Gracias por tu estupenda aportación.
          Miahpaih
          Dale un pez a un hombre y ese dia comerá.
          Enseñale a pescar y se pasará todo el dia sentado en su barco bebiendo
          cerveza.
            Un placer poder aportar alguna idea...y el tubo mejor en horizontal y por debajo de la linea de flotacion, en ese caso la purga ya no estaria en la tapa lateral, si no en la parte superior del cuerpo del colector (tubo)
            Buena proa y
            Avante claro!
              No se si es lo habitual, pero en mi barco, la toma de agua del water, y salida del lavabo esta unificada, con dos valvulas. De esta forma puedo usar el agua del lavabo para la descarga y limpieza del water.
