Hielo en los tubos de la nevera
  • Hielo en los tubos de la nevera
    estoy montando un kit de compresor y evaporador en mi barco de esos que se venden en tiendas de acastillaje y tengo un par de dudas, a ver si alguien entendido puede iluminarme, el asunto es que después de unas horas de funcionamiento he notado como el tubo del evaporador por fuera de la nevera y en concreto al lado del compresor ha empezado a formarse hielo . cuando he vuelto al día siguiente dentro de la nevera marcaba 2.3 grados (todo perfecto) pero al lado del compresor seguía habiendo hielo en el tubo del evaporador. alguien me dice que puede ser??? dejo foto
    Re: Hielo en los tubos de la nevera
    he mirado si hay algún poro y no he visto nada, pienso que he cometido el error de pasar la sonda del termostato atada con bridas al tubo del evaporador que pasa por el hueco hasta la nevera, lo voy a pasar por otro lado para que no haya contacto entre ellos.
      a ver si se aprecia en la foto el hielo
        esta mañana había mas hielo en eso tubo, como no tenia tiempo de mirar, he desconectado la nevera hasta saber bien que hacer
        Editado por última vez por nordic; 07/10/2018, 20:58:42.
          eso es que le sobra un poco de gas
            Originalmente publicado por indignao Ver Mensaje
            hola!! pero si es nuevo
              Originalmente publicado por nordic Ver Mensaje
              el montaje , perfecto , busca , un aislante adhesivo que se llama armaflex , y aísla el tubo des de la salida de la nevera hasta el compresor , asegurate de no tener el termostato , a menos de la mitad , que pare entre 4 y 5 grados , a este tiempo ya que vienen recargadas para el verano , y no te hará retorno por las circunstancias , de la temperatura , exterior ,sobre todo observa , que el compresor haga paradas , , que seria otro motivo , para que te haga este retorno , que si no lo aislas como te he contado , la humedad que desprende el retorno , te deteriorara lo que tengas cerca ,
              olvídate del gas , y centrate , en lo dicho , especialmente en que pare el compresor , si no para es que has montado mal el capilar de el termostato,
              salutttttt kiqu, ex frigorista
              kiqu
                2 preguntas ? lo que sobra del largo del capilar del termostato es mejor dejarlo dentro de la nevera?? o a un lado del mando de termostato?? y lo que sobra del tubo de evaporador mejor dejarlo dentro o fuera??, saludos
                  si dejalo siempre dentro , interesa que coja la temperatura del interior , y conjuntamente la transmita al mecanismo ,
                  muy muy importante , no doblarlo ni pellizcarle , por el interior circula gas , un gas que cuando se enfría o calienta , acciona los mecanismos del termostato para parar o arrancar
                  salutttttttt kiqu
                  kiqu
                    Buenas noches:
                    Como técnico en aire acondicionado, te recomiendo forrar los tubos con un aislantes y olvídate. Es algo muy común eso no es sinónimo de nada. Simplemente que te falta aislamiento, en esa tuberia.
                      Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                      salutttttttt kiqu
                      huyyy he desenroscado la punta para poder pasar el capilar por el agujero, me he fijado en dejarlo bien estirado para luego enroscarlo otra vez como venia y conectarlo a la platina del evaporador, espero no haberlo jodido
                        esto se suele hacer , ahora a observar si para , nunca pongas el termostato al máximo , no te enfriara mas , hara menos paradas , se cubrirá el evaporador de hielo , yyyy no enfriara , el mismo hielo hace de aislante , y el frio frio es el que esta pegado a la placa después de un descanso , el que se te pegan los dedos
                        salutttt kiqu
                        kiqu
                          salutttt kiqu
                          si, el termostato lo tenía al máximo para que enfriara rápido ,miraré de dejarlo a la mitad o menos y forraré los tubos con cinta aislante de armaflex a ver si el tema mejora, esta mañana al entrar al barco el compresor seguía funcionando y en el tubo exterior había un dedo de grosor de hielo, casi seguro que no había parado en ningún momento
                            Muy interesante el tema, de esos que los no iniciados observamos con respeto...
                            Ya puestos, una pregunta: ¿Vale la pena poner un ventilador de ordenador para extraer el aire del compartimiento del compresor? En teoría, si ese aire se recicla aumentará la eficacia del chisme...
                              Si no para, y esta tan tan , fria , problema , de termostato , termometro y termostato al mnimo si no para asegurate , de que no haya errores de conexion, si esta todo correcto cambio de termostato
                              Saluttttt kiqu
                              kiqu
