Hielo en los tubos de la nevera
    Re: Hielo en los tubos de la nevera
    Originalmente publicado por kotick Ver Mensaje
    Muy interesante el tema, de esos que los no iniciados observamos con respeto...
    Ya puestos, una pregunta: ¿Vale la pena poner un ventilador de ordenador para extraer el aire del compartimiento del compresor? En teoría, si ese aire se recicla aumentará la eficacia del chisme...
    En verano , te lo agradecera , una vez conectado ,creo si es danfos en la electronica son en las CT ,le puedes poner un interrptor intermedio para no escucharlo por la noche
    Salutttt kiqu
    kiqu
      Un ron cofrades
      Muchas gracias Kiqu por tus consejos,para los no iniciados es éso del frio es de un valor incalculable.
      Salut i bon vent
      Sagitari
      Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
        Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
        Salutttt kiqu
        Precisamente la gracia de que sea de PC es que prácticamente no hacen ruido, y más si están dentro del cofre. Lo pruebo y lo cuento.
          Si, funciona y muy bien.
            Si por espacio te lo permite colocalo entre los tubos del condensador.Esa especie de radiador por donde pasa el gas en su retorno del evaporador.Cuatro bridas y lo tienes fijado.
            Y si,alivia mucho al equipo de temperatura y mejora el rendimiento frigorífico.
                nevera funcionando perfecto he aislado el tubo del evaporador por fuera hasta el compresor y he puesto el termostato a 4 grados, lo único que falta por hacer es instalar la tapa con rejilla de ventilación que la tengo en casa para hacer la modificación, gracias por vuestros consejos
                  material usado armaflex de diámetro interior pequeño y cinta para las juntas también aislantes de la misma marca
                    también he pasado el capilar del termostato por otro agujero y he dejado el sobrante dentro,todo bien recogido y ordenado.de momento muy contento, gracias kiqu
