Motor diesel refrigerado por aire
    Re: Motor diesel refrigerado por aire
    Perdón por el reflote, pero sigo dándole vueltas al tema cada vez que me entra la calentura de comprar barco y por mas vueltas que le doy sigo sin entender por qué a un motor pequeño (digamos hasta esos +- 25 cvs) hay que ponerle enfriadores, codos y tomas que complican enormemente su mantenimiento y con el consiguiente peligro de irse a pique si se estropea un grifo de fondo....Si los motores estacionarios funcionan refrigerados con circuito cerrado de agua ¿porqué no se puede en un barco? realmente lleva ese circuito y otro adicional de agua de mar.
    Yo cambiaría gustoso algo de rendimiento a cambio de esa simplicidad ¿no os parece?
    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
      Recuerdo que tuve un tractor SAME de 80 Cv.
      Con un motor VM diésel de 4 cilindros y 4.000 cc. Refregado por aire.
      Fantástico, poco consumo, y eterno, después de 40 años ese tractor sigue funcionando.
      También tuve un MEHARI con motor de gasolina bóxer de 650 cc. Y refrigerado por aire.
      Pensad que la mayoría de las motos van regrigeradas por aire.
      Con la calidad de aceites que hay hoy en día sin problemas.
        Si , todas las motos y coches van " refrigeradas " por aire , entre otras cosas pero tienen el motor o el radiador frente al sentido de marcha y captan todo el aire que tienes frente a ti , no se yo que aire pueden captar los motores que están encerrados en la sentina mas estrecha de nuestros barcos . no digo con esto que este tipo de motores sean malos ni mucho menos , pero tendrán que tener una refrigeración forzada de aire ayudada por ventiladores que metan aire al sitio que este el motor .
          Motores marinos de botes salvavidas de la marina mercante habituales en elos 60 y 7 , hasta hace unos 40 o 50 años, la mayoría ingleses marcas "Petter", Lister, etc., muy habituales, algunos de bastante caballos, mastrodontes de hierro, paredes de cárter de 1 centímetro, bastantes litros de aceite en cárter en proporción a los de hoy, carcasas de refrigeración frontales con un gran volante de inercia dotado de espoletas aerodinámicas para propulsar el aire de refrigeración, pasaba entre la carcasa y cilindros a modo ventilador, bombas de inyección, una por cilindro unidas por una cremallera, presiones en inyector increíbles, el doble de un inyector de un motor de hoy, cambio y reductora separados e independientes .... muchas cosas, hoy obsoletas pero grandes joyas e inventos de la mecánica, irrompibles y todo reparable, se compraban casi a estrenar en los desguaces de barcos, el uso en los mercantes era mínimo, solo maniobras.
          Tuve uno de 16,40 H.P. de dos cilindros como calderos con una potencia increíble de arrastre pero con pocas R.P.M.y velocidad, le compré metido en su caja aun, valian dinero entonces creo que fueron 175.000 de aquellas, cuando le sustituí por un Perkins subió el barco 3 o 4 cts. la linea de la flotación y me dejo el doble de espacio e la sentina.
          Volante de inercia de mas de 100 kgs. arranque a manivela por la parte posterior elevada con un mecanismo de multiplicación, se movía fácilmente a una mano para arrancar, una joya y no se paraba ni tirando le calderos de agua o quitándole el gasoil, siempre iba calentito y un poco de ruido aunque era un ruido bonito.
          Por ahí tengo fotos.
          Editado por última vez por Manelaudaz; 05/04/2021, 08:24:39.
            Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
            Creo que partes de una idea equivocada y es el miedo a la posible rotura de un grifo de fondo, porque si es por el rendimiento, los refrigerados por agua son superiores. De las posibles vías de agua que puedes tener en un barco, la rotura de un grifo de fondo es la más fácilmente controlable que hay, pues lo solucionas con un espiche de madera. Y te lo digo por experiencia porque se me rompió uno. Trasteando con un grifo de fondo que se me resistía acabé con el grifo y el pasacascos en la mano. En dos minutos lo solucioné con un espiche de madera por el interior y con otro que puse desde fuera tirándome al agua. Y así lo tuve dos días hasta que conseguí varar el barco y cambiar el pasacascos. En un velero con baño y motor interior tienes un mínimo de seis tomas de agua con grifo por debajo de la flotación: toma de agua de motor, desagüe del fregadero, desagüe del lavabo, toma del WC y salida del WC...¿vas a prescindir de todos por el miedo a que se rompan? ¿navegarías sin lavabo, fregadero, WC por si se rompen los grifos?...no tiene mucho sentido...
            En un barco de recreo un motor diésel refrigerado por aire forzado es inviable por el ruido, la falta de aire dentro de la cámara de máquinas y la imposibilidad de refrigerar el escape, que se pone a cerca de 600ºC. Estos motores se siguen fabricando para bombas de agua, grupos electrógenos y pequeñas máquina agrícolas (y hasta creo que algún microcoche). Pero al trabajar al aire libre, no tienen el problema de la temperatura del escape, que difícilmente se soluciona en un barco con aire forzado. Y esto no es ningún problema en un motor diésel con refrigeración por agua de mar (con circuito cerrado o abierto), en donde tienes toda el agua del mundo para, además de refrigerar el motor, enfriar el escape al salir.
            Cuando Solé Diesel sacó al mercado a finales de los 70 los indestructibles Mini 1 y 2 de 6, 9 y 12 cv, partió de un motor terrestre diésel refrigerado por aire forzado, el Lombardini LDA-450 que montaban chimpines, minitractores, motocultores, hormigoneras, etc. Le cambiaron el cilindro de aletas por uno con galerías de refigeración por agua de mar, cambiaron el volante de inercia (con paletas en el Lombardini) y le acoparon al inversor una pequeña bomba de agua que después de refrigerar el cilindro salía por el escape enfriándolo. Simple e indestructibe. Es cierto que Solé también fabricó pequeños diésel refrigerados con aire forzado, como el DA-O de 5 caballos, pero pensado para instalar en botes abiertos, como chipironeras, en los que el escape no era un problema, pero nadie se acuerda de ellos, al ser muy superiores los Mini 1 y 2.
            En los vehículos terrestres la refrigeración por aire no es un problema y te lo digo por experiencia porque tengo tres: una Vespa 160 del 78, una BMW bóxer R80 de 1981 y un Volkswagen escarabajo 1200 del 70. Los tres son refrigerados por aire aunque con tres soluciones distintas, ninguna de las cuales serviría en un barco.
            La Vespa es de refrigeración por aire forzado. El volante magnético lleva unas aletas y va cubierto por una carcasa en forma de caracol, que manda el aire forzado hacia el cilindro con aletines que a su vez está cubierto por un carenado por el que pasa el aire (igual que en el Lombardini base de los Solé). El escape va por debajo y al aire.
            En el Volkswagen, con motor bóxer de 4 cilindros, la correa del alternador mueve un ventilador que refrigera un radiador de aceite y manda el aire hacia los cilindros con aletas. El escape, al aire y por debajo.
            En la BMW son dos cilindros dispuestos en bóxer con aletas que se enfrían con el aire que pasa entre ellos cuando circulas. De hecho, no es nada recomendable tenerla más de 10 minutos con el motor encendido en parado porque no refrigera y se recalienta. El escape va al aire y se pone a unos 600º C.
            Y la solución de montar un motor diésel con radiador de agua en un barco para ahorrarte el grifo de fondo tampoco tiene ningún sentido, pues tienes los mismos problemas que en los de aire forzado, porque no puedes enfriar el escape y el radiador no tiene suficiente circulación de aire y no enfriaría el agua. Un motor diésel de cualquier embarcación de recreo de menos de 30 años viene a ser un diésel refrigerado por agua en el que el radiador y el ventilador se sustituyen por un intercambiador en el que el agua de mar (eso sí, tomada por un grifo de fondo) enfría el refrigerante del circuito cerrado y al salir enfría el escape. Y si quieres simplicidad, los más antiguos eran refrigerados directamente por agua de mar, eliminándose el intercambiador.
            Hace 40 o 50 años no había los avances que hay ahora y la gente propulsaba sus botes con lo primero que encontraba, no era raro ver botes con motores de Land Rover con caja de cambios y todo...
            Una de grog
              Gracias Chukel, veo que tiene aficiones parecidas a las mías y precisamente por eso comentaba el problema de la refrigeración, yo tengo una Vespa, he tenido una Harley y un Escarabajo, todos funcionaban sin problema y sin agua.
              La cuestión que planteo es básicamente para motoras de menos de 6 metros, en las que la mayoría de las veces el único grifo que hay es el de refrigeración del motor, pero con la refrigeración por aire no solo evitas este grifo, evitas bombas de agua dulce y salada, intercambiador, codo de escape... todos sistemas tendentes a causar problemas a la larga, pero también te evitas el tener líquidos parados en el interior de circuítos, que en algunos casos pueden ser corrrosivos para ellos, se acaban comiendo los radiadores, pudren los manguitos....
              La refrigeración directa por agua de mar la veo mas sencilla, pero me imagino que los materiales de construcción de bloques y culatas deberan ser los apropiados para trabajar en un medio tan hostil y serán mas caros de producir, porque prácticamente han desaparecido en la náutica de recreo.
              La sencillez de un motor refrigerado por aire es indiscutible, aunque haya que instalarle un ventilador para forzar el aire o un radiador de aceite.
              Es cierto que tener un tubo de escape al rojo es un incordio, pero seguro que hay manera de colocarlo o aislarlo de forma que no haya que rozarlo o no estorbe en demasía y por otra parte es cierto que el rendimiento de un motor refrigerado por aire es inferior, las tolerancias por dilataciones tienen que ser mayores, pero con instalar el que se ajuste a nuestras necesidades bastaría, yo particularmente cambio gustoso tener que montar un motor de mayor cubicaje, con lo que implica a nivel de consumo y peso, a cambio de la tranquilidad que da el saber que tengo menos fuentes de fallo una vez en marcha, no olvidemos que en el mar cualquier problema te puede amargar el día, la temporada... o la vida.
              Repito que es solo una divagación desde la mas absoluta ignorancia, igual no digo mas que gilipolleces.
              Unos cafelitos que esta ronda es mía.
