Fueraborda se caliente a relenti
  • Fueraborda se caliente a relenti
    Buenos dias a todos; antes de nada que corra el ron, la cerveza, el whisky y lo que haga falta, esta ronda va de mi cuenta.
    Tengo una Quicksilver comander que monta un Mariner 50 cv. efi del año 2000. este verano le hice patente y revision motor cambiando impeler nuevo. La cuestion que el motor ha perfecto las tres primeras salidas de pesca haciendo unas 30 millas cada salida, eso en tres sabados. Al domingo despues de la ultima salida fui con la familia a pasar el dia y fue salir del puerto y fondeamos nada mas salir del puerto, nada 5 minutos de motor y listo. Por la tarde cuando decidimos volver di una vuelta por la zona para ver barcos y la costa y llevaba el motor a relenti navegando a poca velocidad. A las cinco minutos me salto el chivato de temperatura del motor y lo pare mirando si habia cogido algun plastico o algo en la entrada de agua y nada. decidi dar una vuelta con el a tope y funcionaba correctamente. El motor se calienta solo a relenti y sale poca agua por el chivato. Necesito ayuda de los expertos de este foro ya que yo ando algo perdido. Un saludo
    Re: Fueraborda se caliente a relenti
    En estos motores, es recomendable cambiar no solo la turbina si no el kit entero donde va alojada la turbina, el tubo, la placa y juntas.
    Tuve un 50efi con el mismo problema y fue eso.
      Muchas gracias Monster. Comprare el kit y lo cambiare. Por cierto alguien me puede decir donde conseguir el despiece del motor, es un Mercuri 50 cv efi del 2006
        Buenos días, ronda para todos !!
        Es probable que el despiece lo encuentres aqui.
        Saludos y suerte con ese tema !
          mira también de ver que no esté atascado por la sal. sorprende ver como con un alambre o hilo de desbrozadora desatasca la salida de agua.
            Ok muchas gracias por las respuestas. Sacaré el barco del agua, desmontare la cola y cambiaré el kit. Ya comentaré los resultados
              primero miraría si está atascada la salida de agua y te evitas siguiente paso.
                Échale un vistazo al termostato por si acaso, si esta algo atascado o no abre bien pasa poca agua con el motor al ralentí y es una de las causas de ese calentamiento a bajas revoluciones.
                  SOLUCIONADO:
                  Al final, se ha vuelto a revisar el impeller y se han cambiado como unas arandelas de plastico o lo que sea que hay justo en el rodamiento. También se ha revisado todo el circuito de refrigeracion.
                  Ahora parece que suelta un mejor chorro, ademas demque a bajas revoluciones es constante.
                  Al final no ha sido tanto!
                  Una ronda de mi parte! Gracias
                  He estado buscando y he encontrado esto de un cofrade que se dice Tolito. Este mensaje lo puso en el año 2013 y parece ser que tenia el mismo problema que yo y en el mismo motor. Bueno espero que sea eso, comprare el kit y mirare de cambiarlo o si algun cofrade que sepa y quiera hecharme una mano seria de gran ayuda. Yo vivo en Mallorca. De todas formas muchas gracias a todos por la ayuda. Ya informare de como va la cosa
                    Una rondita para todos los cofrades de esta taberna de sabiduria.
                    Bueno ya tengo el barco en casa y ya he desmontado la cola. A simple vista parece que todo esta bien. Entonces he puesto la manguera directamente al tubo que sube el agua al motor con poca presion y sale un buen chorro por el chivato y a relenti no pita osea que no se calienta. Solo tengo una duda. El agua que sale del motor, osea que ya a hecho el circuito de enfriamiento, que va mezclada con el escape creo, sale bastante caliente osea que casi me quema la mano supongo que sera normal. Bueno el siguiente paso es comprar el kit de bomba y cambiarlo. Seguire informando
                      Aupa esas rondas !!
                      Ami criterio debes camviar el impeller siempre me han dicho los que entienden q el agua debe salir calentita que no queme si quema no refrigera bien.
                        un consejo , si le tienes en casa hazte con un bidón grande y vierte unos litros de vinagre y agua y arráncalo , el vinagre disuelve todo el salitre del bloque , en casos mas extremos se usa también salfuman , pero es el ultimo recurso ya que es bastante corrosivo con metales y ataca a los plasticos .
                          yo uso ese sistema del bidón. Al rato ha ido calentando el agua del bidón, pero nunca llega a quemar.
                          El vinagre, es buena idea. Ninguna contraindicación con el vinagre?
                            Yo con el vinagre hice lo siguiente, con una jeringuilla grande le fui metiendo por el tubo del chivato hasta que salio por la helice, lo deje unos 20 minutos y puse el motor en marcha, me fue bastante bien.
                              Aupa ponga por aqui unos tragos!!
                              Yo he utilizado inagre y ba de coña lo hice en mk motor .
                              Pero una vez en el motor de mi compañero de pesca utilizo un producto de limpieza "biacal "
                              Tambien con la geringilla y la berdad fue muy bien
