Obsolescencia Raymarine de vergüenza
  • Electrónica Obsolescencia Raymarine de vergüenza
    Hola compis,
    Os cuento mi caso para que lo tengais en cuenta en futuras inversiones en la marca RAYMARINE.
    Tengo instalado un plotter Raymarine C90w en mi barco. Hablamos de un equipo con solo 8 años de antiguedad.
    Resulta que tiene un botón ( que actua como un joistick) protejido con una membrana que impide la entrada de agua. Este boton ellos lo llaman sistema "Unicontrol". ( os adjunto una foto para que veais lo que es exactamente)
    Ese botón se rompe con relativa frecuencia, y en un pasado existian repuestos por 20 €.
    Ahora mismo segun Raymarine ya no se fabrica ese repuesto, he llamado a más de 10 distribuidores entre Europa, Usa y Australia y en TODOS me contestan lo mismo, que es una pieza Obsoleta y que ya no se fabrica.
    SOLUCION QUE PROPONE RAYMARINE: Comprar un equipo nuevo, en torno a 2.300 € todo porque carecen del repuesto para garantizar un servicio.
    Sinceramente lo veo vergonzoso, si esa es la politica Raymarine es importante que todos lo conozcamos para la compra de nuestros futuros equipos.
    Re: Obsolescencia Raymarine de vergüenza
    Exactamente lo mismo me ha pasado a mi.
    Puede que compre otro plotter, pero no sera Raymarine nunca jamás.
    Yo voy a intentar hacer una chapuza con una "gomita" de latex y ver que pasa.
    Pero raymarine, nunca jamas. No tienen recambios de nada y el servicio postventa es caro, malo y lento.
      ¿Habéis pensado en usar una impresora 3D? Hay empresas que se dedican a ello y, por lo que tengo entendido, pueden crearse piezas de goma. Eso sí, a saber precio y cualidades del material empleado.
        Originalmente publicado por Juan de Nova Ver Mensaje
        pues mira puede ser una idea por caro que sea no creo que llegue al precio de un plotter nuevo.
          Originalmente publicado por Exterminador Ver Mensaje
          pues mira he leido en un foro de fuera alguno que quiere intentarlo con un preservativo. Porfa haz video de como lo haces a ver si funcionara y nos mantienes informados. Yo estoy indagando por ahí a ver si encuentro alguna aun en existencias,.
            Lo Raro es que no tengan repuestos. Los servicios de asistencia técnica están obligados a dar servicio de piezas de repuesto durante al menos cinco años desde que el producto deja de fabricarse.
              Hola Jolife, yo tengo el mismo que tu, pero de momento tengo suerte y me funciona bien desde 2010. En caso de que se rompa, me buscaré la mejor solución (me ha gustado lo del preservativo jejeje)
              Estaré atento a las soluciones que dan por aquí.
              Por cierto busca una ley que creo que la dio un tribunal europeo ¿bruselas? por las que obligó a todos los fabricantes de coches del mundo a tener repuestos durante 5 años a partir de la fecha de venta del coche. me imagino que eso se ampliará a cualquier aparato o vehículo
                A mi también me funciona bien, el problema es que al tener la membrana rota puede entrar humedad y oxidarse los componentes de la placa base. O sea que en el momento que menos te lo esperes se puede romper, y ya sabes tu que esas cosas siempre ocurren un sabado por la tarde en el mes de agosto y en bien lejos de un distribuidor.
                Efectivamente ellos han respetado los 5 años, no tienen obligación de suministrar la pieza, pero es impresentable recurrir a tratar asi a los clientes.
                tarde o temprano en la electronica TODOS querremos cambiar a algo mas moderno y no hace falta recurrir a estas trampas para dejar al cliente sin servicio.
                mi consejo es que intentes al menos impermeabilizarlo
                  No son los únicos.
                  Yo he tenido que comprar una radiobaliza nueva Mcmurdo porque DEJARON DE SUMINISTRAR LA BATERÍA
                    veo mas problema en las leyes de deben garantizar el suministro de repuestos de cualquier bien durante un mínimo de años.
                    desconozco cuantos años son para los equipos electrónicos... pero en cualquier caso, seguro que los fabricantes suministran las piezas mientras la ley se lo exija y luego pueden hacerlo … o no...
                    salud
                    Zheng He (1371-1435)
                      A mi me paso algo parecido en un barco anterior y con un display St40. Me comentaron que había sido sustituido por un modelo nuevo, asi que toco pasar por caja.
                      Pero aprendí la lección y cuando renove la electrónica pues cambie de marca. No se si con esta tendré mejor suerte, pero volver a repetir errores......
                        Una auténtica verguenza.
                        No brindo
                          Respuesta: Obsolescencia Raymarine de vergüenza
                          Efectivamente dicen:
                          UniController's rotary/trackpad membrane part (R62185) is no longer available from Raymarine's Order Services.
                          Vaya, que no te molestes en pedirles la pieza.
                          However, a very limited quantity of these membranes are available from Raymarine Order Services. This said, it is generally recommended that the MFD be sent to Raymarine’s Product Repair Center to have this part replace.
                          O sea, que no tienen la pieza, pero si les mandas el display te lo arreglan porque tienen unas cuantas para su uso y disfrute personal...
                          Vaya tela.
                          Un tal Feebs, en cruisersforum.com, reportaba hace unas semanas el mismo problema, que parece que es generalizado. Puedes preguntarle como lo ha solucionado, si te parece.
                          Por cierto, Garmin también considera totalmente obsoletos productos con 6 años de antiguedad. Asi está el patio.
                          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                            A mi me pasò lo mismo con una sonda Gramin de cinco años. Ya veis.🤨
                            Sent from my SM-G965F using Tapatalk
                              Cables soldados en la placa y mando externo. Barato. Algún electrónico que le guste reparar esas cosas seguro que te lo puede hacer.
                              Saludetes
