Duda trasluchada
  • Duda trasluchada
    Una ronda para todos, tengo un debate con un amigo, ambos somos novatos de diferente escuela. A la hora de trasluchar, el caza mayor a la via, y yo paso la botavara a mano. Cual seria la forma correcta?
    Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
    Respuesta: Duda trasluchada
    Depende.
    Que barco es?
    Cuanto viento hay?
    Y, mas importante que estas dos cosas:
    Llevais casco?
    Sin casco: 😒😰😱🤕
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Re: Duda trasluchada
      en rasgos generales si no hay apenas viento tu forma puede ser buena pero se consciente que en caso de que haya bastante viento en cuanto la mayor porte saldrá disparada con el consiguiente esfuerzo en el pinzote.
      lo mejor es acostumbrarse a como lo hace tu amigo ya que una vez que la vela porte tu vas largando de forma controlada evitando que el pinzote sufra en exceso y sobretodo que la botavara barra a toda velocidad por encima de las cabezas.
      y añado que si encima pones una retenida mejor para evitar trasluchadas involuntarias
        Duda trasluchada
        El barco es un 38 pies, y hemos navegado con viento flojo. Cuando trasluchamos a mano, sin problemas, pasa suave. Con rasca no he probado, y tal vez cazar mayor sea mas seguro. He de cambiar el modo en que trabajo?
          somos animales de costumbres si nos acostumbramos a hacer las cosas de una forma las haremos asi hasta la saciedad.
          como te he dicho tu maniobra con viento flojo no es mala pero con viento moderado o fuerte la cosa cambia.
          malo seria que acostumbrado a viento flojo un dia trasluches con viento fuerte y descubras que de los dos tripulantes que llevabas solo te queda el cuerpo de uno (la cabeza y el otro entero se han ido por la borda) porque se te ha escapado la botavara
            38’?
            Caza la mayor a crujía siempre para trasluchar.
            Y, como norma, traslucha despacio y vira rápido.
              Duda trasluchada
              Si, lo de trasluchar como acariciando a la novia y virar como pegando a tu enemigo ya me lo habian dicho. Asi que en un 38 pies mejor trasluchar cazando mayor? Me jode, pero igual lleva razon. En mi defensa dire que nunca he trasluchado de forma violenta, y que pasando la botavara a mano me ha ido fino. Muchas gracias por saciar mi sed de conocimiento.
                Okok.
                Si cobrar la escota se te hace muy lento, hay aparejos de escota de mayor con dos velocidades (dos desmultiplicaciones): una rápida y otra mas fina, para ajustar (to trim).
                nosotros trasluchamos como desesperados cuando hay que pasar el asimetrico con poco viento. Pero eso es la excepción
                  Duda trasluchada
                  Siempre cazando la mayor... seguridad ante todo...
                    Duda trasluchada
                    Pues mañana le digo que lleva razon y que a partir de ahora, cazando mayor. Mierda puta! Con lo que me gusta llevar razon.
                      Lo de tener cazada la mayor para evitar un violento pase de la botavara a sotavento es útil, pero con viento fuerte la mayor excesivamente cazada con viento de popa puede desestabilizar el barco, escorarlo y hacerle partir de orzada.
                      Para evitarlo debes apresurarte a largar escota, y es habitual que esta parta a gran velocidad por lo que si no vigilas o no llevas unos buenos guantes, la escota te puede erosionar la piel y crear quemaduras.
                      Con mar y viento fuerte, si no tienes prisa, y no quieres fatigar el material ni correr riesgos, puedes sustituir la trasluchada por una virada en redondo por proa, siempre una maniobra más sencilla.
                      Con viento fuerte y mar y con tripulación reducida es lo que hago habitualmente.
                      Saludos cordiales
                        Saludos cordiales
                        Yo hago exactamente igual,siempre navego solo o sin nadie competente,asi que ,en redondo por proa a partir de 12 kn y ,si traslucho es con poco viento y botavara a crujia
                        S/V RUTHMIGUEL
                        Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
                        Socio Anavre 2022
                          Duda trasluchada
                          Y aunque he de admitir que lo mas prudente es cazar la mayor y largar, en mi fuero interno sigo creyendo que es mejor trasluchar a mano (salvo viento fuerte). Pero si, me bajo del burro.
                            Duda trasluchada
                            La virada por avante es una opcion que no he contemplado, pero creo que es porque no me he encontrado en situacion que lo pidiera
                              Duda trasluchada
                              Perdonad mi ignorancia, pero podéis explicar la diferencia entre virar en redondo por proa y virar por avante???
                              A mi solo me enseñaron a virar por avante (pasando la proa por el viento) y virar en redondo (pasando la popa por el viento)...
                              Gracias compañeros
