Hélice Gori corrosión
  • Hélice Gori corrosión
    Rondas a la carta para los cofrades! Pago yo!.
    Tengo una hélice gori tripala, desde hace 2 años, al hacer la varada, los ánodos están marcados pero no de una manera exagerada. Utilizo veloz de imprimación y fouling. La cuestión es que para sacar la imprimación antigua que ha costado horrores sacar, una vez limpias las palas, he encontrado unas marcas que no me han gustado nada.
    Alguna recomendación/orientación de los cofrades?!😅
    Editado por última vez por amostazo; 20/10/2018, 23:53:30. Razón: incluir fotos
    Re: Hélice Gori corrosión
    Yo no tengo ni idea del tema, pero supongo que tendrás que aportar algo más de información sobre que tipo de marcas son, o alguna foto.
    Con "Fantasia 27".
      Originalmente publicado por Mastelerillo Ver Mensaje
      Estaba en ello!😅
        están en la parte posterior de la pala?
        es que por la pinta parecen agujeros de cavitación (asi por la foto) aunque si estaba con antifouling y demás es raro.
        siempre ha sido tuya esa hélice?
        lo digo porque si es de segunda mano y es la primera vez que la pelas hasta el bronce puede ya estuviesen
        la verdad asi por la foto corrosión no me parece y si dices que los ánodos estaban bien (no excesivamente gastados) pues lo primero que me viene a la cabeza.
          Hola amostazo,En mi opinión eso se produjo por Corrosion, falta de anodos, pero tu dices que no estaban tan mal los que tenias instalados????
          No puedo ver en la foto si tienes pata o eje , si tienes pata, lleva 2 anodos en la hélice.
          Tal vez deberías sacar los que tienes, limpiar bien la zona donde están instalados y poner nuevos, Preferentemente que sean de otra marca.
          Confirma que el material con el que esta fabricado sea ZINC, se fabrican tambien de Aluminio o Magnesio.
          Y viendo la foto veo que cuando se pinto la ultima vez, la pintura esta dentro de los huecos, eso indica que los huecos ya estaban allí.
          Creo tambien ver un color rosaceo/rojizo en el borde, normalmente ese color indica mucha electrolisis. tal vez donde tu tengas el barco hay mucha corriente en el agua.
          Suerte con tu problema, y controla los ánodos nuevos en 3 0 4 meses, por si el problema persiste.
          Danny
          Grand Cru 2
            Podrian haber sido rellenados en el pasado los huecos con algun tipo de masilla antes de pintar?
            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
              Originalmente publicado por amostazo Ver Mensaje
              Salud cofrade, yo tengo esa mísma hélice desde hace 15 años y muchas millas y no he tenido ese problema.
              Dices que tienes la hélice desde hace dos años, ¿la pusiste nueva o era más antigua?, No es muy normal ese color que muestra la foto, que a lo mejor podría ser una reacción del bornce con la patente aplicada, también podrías hablar con el importador, si lo necesitas yo tengo el tfono.
              Por otro lado, yo empecé dandola patente, probé varias y seguía ensuciandose con rápidez, mi mecánico me recomendó no pintarla, la pulí y desde hace ya muchos años está con el bronce desnudo y se mantiene mucho más tiempo limpia que con patente (como he dicho también es que navego constantemente) si por alguna razón he tenido el barco parado bastante tiempo un par de zambullidas con snorkel y con un Scott Britte una pasadita a las palas y limpio por otra buena temporada.
              ______________
              Instagram bahialasislas
                Voy a montar mañana una Gori nueva.
                Que me recomendais? Patente en espray? Dejarla desnuda? Consultar al señor Casamajor?
                Gracias.
                  ja ja ja , el casamajor , justo justo entiende de hélices , es un encantador de serpientes , mucho ojooooooo ,
                  saluttttt kiqu
                  kiqu
                    Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                    saluttttt kiqu
                    No me refiero a Sardá, el otro digo.
                    Que hago pues?
                      Que hago pues?
                      Que helice montas , pico pato o tres palas
                      kiqu
                        Pico pato de crucero, de dos palas (es un 13CV)
                          esas mismas marcas tenía la mia y con un buen pulido desaparecieron, apreta más
                          llamps i rellamps!!!
                            pero a que marcas os estais refiriendo?
                            a esas grises o bien a los agujeros que se ven a la derecha de la imagen?
                            si son las grises, a mi me parecen restos de pintura que no se han acabado de lijar bien, mas que agujeros rellenados
                              La compré nueva, y ya os podeis imaginar la pena que me dio darle patente, con lo que relucia!!!!
                              Le pongo imprimación de velox, velox fouling 2 capas, llevas sus 2 ánodos de casa Gori, más otro en el eje. Hay una pala que tiene 5 o 6 picadas, y las he pulido con el taladro y la escobilla de alambre, de ahí el color.
                              Consulto mañana con el distribuidor, a ver que dice!
