Walkie BAOFENG 16€
  • #46
    Walkie BAOFENG 16€
    Yo tengo una y va muy bien. También tengo el 5vr y no tiene nada que envidiarle. Yo uso más está última. Ocupa menos y he cogido desde Trafalgar tráfico a la bahía de Cádiz una conversación de avistamiento de pateras con inmigrantes y se oía, de fábula. Lo bueno de la otra, es que no se moja
    A mí tanto una como la otra me parecen estupendas y uv5r está por menos de 16€
    Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
    • #47
      Respuesta: Walkie BAOFENG 16€
      Originalmente publicado por lamobilete Ver Mensaje
      Para elegir una u otra lo importante es saber si necesitas que sea de IP67 o no. En mi caso, es imprescindible, por eso no me servía la 5vr.
      “Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio” (Groucho Marx)
      • #48
        Re: Walkie BAOFENG 16€
        Ya lo pongo yo, no hace falta que lo mires
        El grado de protección IP hace referencia a la norma internacional CEI 60529 Degrees of Protection1​ utilizado con mucha frecuencia en los datos técnicos de equipamiento eléctrico o electrónico, en general de uso industrial como sensores, medidores, controladores, etc. Especifica un efectivo sistema para clasificar los diferentes grados de protección aportados a los mismos por los contenedores que resguardan los componentes que constituyen el equipo.
        Este estándar ha sido desarrollado para calificar de una manera alfa-numérica a equipamientos en función del nivel de protección que sus materiales contenedores le proporcionan contra la entrada de materiales extraños. Mediante la asignación de diferentes códigos numéricos, el grado de protección del equipamiento puede ser identificado de manera rápida y con facilidad.
        De esta manera, por ejemplo, un grado de protección IP67 indica lo siguiente:
        Las letras «IP» identifican al estándar (del inglés: Ingress Protection).
        El valor «6» en el primer dígito numérico describe el nivel de protección ante polvo, en este caso: «El polvo no entra bajo ninguna circunstancia».
        El valor «7» en el segundo dígito numérico describe el nivel de protección frente a líquidos (normalmente agua), en nuestro ejemplo: «El objeto debe resistir (sin filtración alguna) la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos».
        Como regla general se puede establecer que cuando mayor es el grado de protección IP, más protegido está el equipamiento.
        • #49
          Hola buena gente, ya tengo en casa el baofeng y muy contento con el. Ya lo he programado con el pc. Solo para vuestra info. En instrucciones que nos puso nuestro amigo Calandria hay un pequeño fallo en el paso "5. Seleccionar Radio - Download From Radio", no se tiene que seleccionar download... si no Upload to Radio. y así se memorizan todas las frecuencias. Luego para pasar a memorias en super sencillo. Con el baofeng apagado, pulsamos menú y lo encendemos, una vez encendido ya esta en modo canales. Si alguien necesita ayuda, con gusto os hecho una mano. La verdad es que super sencillo la programación con el PC, ni tres minutos y listo.
          Por lo poco que lo he podido trastear un 10, calidad precio.
          Editado por última vez por Md83; 04/12/2018, 10:44:53.
          ODIN
          • #50
            Respuesta: Re: Walkie BAOFENG 16€
            Originalmente publicado por Md83 Ver Mensaje
            Corregido en el archivo, muchas gracias.
            • #51
              Yo tengo dos 5r. Son 127 canales a programar, así que una vez introducidos los vhf marinos, quedan la mitad para otros usos.
              En mi caso, PMR para cuándo vamos a montaña
              • #52
                Si, es perfecto. Ahora le he hechado el ojo a un adaptador para poner antena extior y ganar en recepción y emisión .
                ODIN
                • #53
                  Hola a tod@s,
                  Por casualidad nadie debe tener la tabla de frecuencias de los PMR de Mallorca?, por ejemplo cofrade crisofilax420 tú que eres de estos lares como los míos?
                  En caso de necesidad siempre irían bien.
                  Gracias de antemano.
                  Editado por última vez por Md83; 05/12/2018, 16:40:04.
                  ODIN
                  • #54
                    Walkie BAOFENG 16€
                    Hola cofrade. Creo que las frecuencias de PMR son las mismas en casi toda Europa.
                    • #55
                      Las frecuencias de los canales PMR son las mismas, los subtonos igual.
                      Con buscarlo en Google te aparece
                      • #56
                        Gracias cofrades. El listado que puso crisofilax, ya traía varias, solo tenía que activar el PMR en el baofeng . También he descubierto que puedes cambiar el nombre de inicio que pone cuando arranca . Yo lo he cambiado y le he puesto el nombre de mi barca.
                        ODIN
                        • #57
                          El compi que programó los canales en la mía, me puso:
                          "Bon dia Jordi"
                          salud!!
                          • #58
                            Estoy contento del resultado. Compré una antena de alta impedancia y en la posición L recibo y emito sin problemas.
                            Lo que si ha salido flojucho es el cable del cargadorse ha pelado en los dos extremos. Acabo de currarme un brico y le he cambiado el cable a "transformador abierto". He recuperado uno de un transformador retirado, lo he soldado y me ha quedado más fuerte que el original. Y FUNCIONA!!
                            salud!!
                            • #59
                              Si la verdad es que e funcionan muy bien por el precio que tiene. Yo estoy buscando una antena que montaré en la barca y lo conectare al Walkie para tener mejor recepcecion y emisión, aunque sea de segunda mano.Y la verdad es que con el programa del pc puedes modificar infinidad de cosas. Estoy contento de la compra. Lo recomiendo 100%.
                              para tod@s.
                              Editado por última vez por Md83; 09/12/2018, 23:28:57.
                              ODIN
                              • #60
                                para tod@s.
                                Yo tengo esta, la sumunistran con bastante cable. Si la pideas asegurate que el conector es el adecuado. Tiene base magnética.
