Walkie BAOFENG 16€
  • #61
    Re: Walkie BAOFENG 16€
    Buenas noches bona nit
    Por si te sirve ,aquí hice un inventillo para podermontar semifija mi Baofeng UV 5- RA en caso de averia de la radio del barco
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    • #62
      Hola, gracias por la info. Que la pediste en ali?
      Qué tal los db de ganancia?
      ODIN
      • #63
        Hola , esa es mi idea. Así puedes poner la antena que quiéras . Donde compraste el adaptador, el ali?. Lo único es que para el baofeng uv-9 no hay bateria para poner a 12v, o al menos no la encuentro.
        ODIN
        • #64
          El adaptador, el respaldo de alimentacion y el micro se los compre a "Jef" (Bezos) el de la tienda del Amazonas
          (esto de no poder dar nombres comerciales...)
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          • #65
            Si la verdad... Yo el mike lo tengo, ahora busco comprar el adaptador de la antena y poder enchufar a 12v, que al final tendré que hacer un invento .
            Bona nit i moltes gracis
            ODIN
            • #66
              Yo acabo de rwcibir una UV-82 por 23 euros...haciendo caso al hilo chinochorradas.
              He probado, marcando las frecuencias de momento, y va bien por los dos canales 16 y 9. Aparte puedes escuchar la radio en FM y salta si quieres hablar o hay algo por el canal...
              He pedido el cable para hecerlo más sencillo según he leído.
              PERO no tiene marcado CE (el de la Comunidad Europea no China Economy) he pedido la puesta en conformidad de la emisora y me dicen que me la van a pasar...
              Si alguno sabe pasar la lista de frecuencias a los canales....invitado a conocer la Catedral de A Coruña que es la cervecería de la Estrella de Galicia.
              Puse este mensaje antes de acabar de leer todo el hilo y me acabo de descargar los ficheros de Calandria que me han conducido bastante bien para descargar el CHIRP de programación pero no encuentro mi la UV-82...si me hicieras el favor de pasar el enlace lo iría viendo mientras me llega el cable de programación. Muchas gracias por adelantado
              Editado por última vez por Tabeirón Coruña; 10/01/2019, 02:42:16.
              COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
              http://clubpuma.ning.com/
              Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
              • #67
                Respuesta: Re: Walkie BAOFENG 16€
                Originalmente publicado por Tabeirón Coruña Ver Mensaje
                No entiendo exactamente que es lo que no encuentras, si es el archivo de carga de los canales, es el "BAOFENG.rarBaofeng_UV-9R_20170301.img". El archivo es compatible con la UV-82.
                De todas formas, en el en rar del dropbox he añadido el excel exportado, para trastearlo hay que separar en columnas por coma.
                “Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio” (Groucho Marx)
                • #68
                  Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
                  Ya lo pongo yo, no hace falta que lo mires
                  El grado de protección IP hace referencia a la norma internacional CEI 60529 Degrees of Protection1​ utilizado con mucha frecuencia en los datos técnicos de equipamiento eléctrico o electrónico, en general de uso industrial como sensores, medidores, controladores, etc. Especifica un efectivo sistema para clasificar los diferentes grados de protección aportados a los mismos por los contenedores que resguardan los componentes que constituyen el equipo.
                  Este estándar ha sido desarrollado para calificar de una manera alfa-numérica a equipamientos en función del nivel de protección que sus materiales contenedores le proporcionan contra la entrada de materiales extraños. Mediante la asignación de diferentes códigos numéricos, el grado de protección del equipamiento puede ser identificado de manera rápida y con facilidad.
                  De esta manera, por ejemplo, un grado de protección IP67 indica lo siguiente:
                  Las letras «IP» identifican al estándar (del inglés: Ingress Protection).
                  El valor «6» en el primer dígito numérico describe el nivel de protección ante polvo, en este caso: «El polvo no entra bajo ninguna circunstancia».
                  El valor «7» en el segundo dígito numérico describe el nivel de protección frente a líquidos (normalmente agua), en nuestro ejemplo: «El objeto debe resistir (sin filtración alguna) la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos».
                  Como regla general se puede establecer que cuando mayor es el grado de protección IP, más protegido está el equipamiento.
                  Eso es lo que garantiza la IP67, 68... Pero una cosa es lo que garantiza la norma y otra muy diferente lo que te garantizan los chinos. Muchisimo menos de lo que te venden.
                  Y claro, a todos nos funciona muy bien todo en seco y sobre todo salpicandolo un poco con agua del grifo. Pero en este video se puede claramente como aunque el youtuber diga que está "contento para el precio que vale" no ha pasado ninguna de las pruebas que hizo.
                  Te garantiza 30min a 1 metro profundiad. Y en 50cm solo 50seg en agua dulce ya ni se oia (como para que te caigas al mar he intentes llamar).
                  Garantiza resistencia a golpes, y en la 1º caida ya se le partio el tornillo.
                  Garantiza 3 frecuencias 1,w 5w y 8w y... De la 1º a la 2º poca diferencia y de la 2 a la 3º es inexistente.
                  No se no se...tal como dije antes, en buenas condiciones y vacilando a todos nos funciona, pero cuando realmente haga falta usarla....
                  • #69
                    Originalmente publicado por jose_fley Ver Mensaje
                    Yo me la compre para hacer juez y oficial en regatas, haciendo de juez con 20 nudos y bastante mar te mojas mucho, y la emisora tambien evidentemente. Se me ha caido dos veces al fondo de la lancha, quedando sumergida en una cuarta de agua, y por ahora no ha fallado. Ya no me pasa más, porque ahora la meto en el bolsillo de la chaqueta.
                    Por cierto, las caidas han sido navegando a velocidad, y menos mal que cayó dentro de la lancha.
                    En cuanto a los W. En llegadas de regatas largas de crucero, conseguía hablar con los barcos desde una milla antes que con la ICOM IC-M33.
                    Conclusión, no me gustaría poner mi vida en manos de un VHF chino, ni en general de ningún VHF portail, pero por menos de 40 € es una opción valida para muchos usos.
                    • #70
                      Re: Respuesta: Re: Walkie BAOFENG 16€
                      Originalmente publicado por Calandria Ver Mensaje
                      Calandria no encontraba la lista de canales marinos..por eso te puse el post. Ya los encontré como cuento a continuación.
                      Aparte tengo que dar las gracias a R Santanapor sus claras indicaciones para la programación de las emisoras Baofeng.
                      Como decía tengo la UV-82 de 8w de potencia con el cable al pc.
                      Siguiendo las claras instrucciones de R Santana mensaje 15 descargué el programa oficial aquí, el de la UV82 está en la primera hoja y el Chirp. Con el Chirp no consigo conectar bien.
                      Instalado el programa Baofeng, no sigais intentando que hable español a pesar de que lo ofrece, cargas la lista que dice R Santana en marina. dat con
                      file
                      open (donde lo hayas descargado marina.dat).
                      Te aparece en pantalla.
                      pulsas:
                      Program
                      Write to radio
                      Si quieres aprovecha y en
                      Other
                      Puedes poner el nombre que quieras en dos lineas Power On Message.
                      Cuando acabe esta sintonizada la lista completa
                      De la lista borras si quieres lo que no te interese y guardas con el nombre que quieras.
                      Un poco laborioso así que mucha
                      Se me olvidaba...al final me hice la lista de canales a mano canales 8 al 17 y 67 al 78. La lista marina.dat no sale como yo quiero....pero tecleando la frecuencia en la columna RX frecuency acabas rápido con esos 25 canales
                      Editado por última vez por Tabeirón Coruña; 31/01/2019, 23:05:19. Razón: Olvido
