Madera deslaminada se puede arreglar?
  • Madera deslaminada se puede arreglar?
    Hola, como tenia goteras por los portillos de babor he desmontado para ver el estado. Y la madera esta super mal. Que puedo hacer? Intento poner masilla y arreglo o tengo que cambiar toda la madera???
    Image A35-FC46-E-D80-F-40-FE-B207-F986-EE7501-DF hosted on ImgBB
    Image BEE90604-4-CC5-40-BA-BC2-A-A3646-CC837-DC hosted on ImgBB
    Image 5-FE5-C84-B-D2-C2-4-DD0-85-DD-0-DB8-EA280-C59 hosted on ImgBB
    Image 424-C294-D-0-E36-4-B94-AE5-C-A53-F4-CC389-A4 hosted on ImgBB
    Image 49-E4-DBB1-1491-40-DE-B319-943816914856 hosted on ImgBB
    Re: Madera deslaminada se puede arreglar?
    Hola . en Mi opinión no tiene arreglo .
    Ya que tienes los portillos desmontados aprovecha y pon todo el panel nuevo . Parece tablero marino , aunque casi no se aprecia . Utilizando el tablero viejo de plantilla lo tendrás muy fácil
      Que plantilla hago???jajajaa si se cae a cachos...
      Yo creo tb q lo mejor es quitar lo que esta arrugado y tratar de pegar un tablero marino... pero de que grosor?? Y donde se compra tablero marino?
      Madre que lio...
        Image 385-C5-E0-C-C214-4989-B2-CB-2456-A4-BC9412 hosted on ImgBB
        Image 06693617-B860-4-A42-9-B06-DC0-E72-CD4155 hosted on ImgBB
          Eso está todo dañado por la entrada de agua.
          Parece que lo del brico, te tiene un poco abrumado, por los interrogantes.
          Si quieres repararlo a conciencia los pasos a seguir son:
          Desguazar toda esa madera que está en mal estado.
          Retirar todo y limpiar la zona.
          Mirar el estado de anclaje y juntas o frisado de los portillos.
          Probablemente lo mejor sea desmontarlos para volverlos a colocar, una vez limpio, con nueva junta.
          Luego puedes dejar la zona a la vista (si acaso un pintado) o cubrirla.
          Puedes hacerlo colocando listones o barrotillos de madera o sacando plantillas y poniendo tableros.
          Los espesores en madera te los darán los portillos para que estos te queden más o menos en línea o enrasados.
          También puedes hacerlo cubriéndolo con un tablero tapizado en polipiel.
          Si el brico te tiene un tanto preocupado, es cuestión de asesorarse con un cofrade de la zona, un carpintero o un tapicero....
          Pides presupuesto y lo valoras.
          El no ya lo tienes, así que a aventurarse.....
          Ánimo y que lo logres.
            Correcto. Me tiene abrumado. Pero no me achanto. Acabo de lijar la madera de los portillos de dentro. Un portillo se ha rajado por la mitad. Por lo que me ire a torrente que he oido hay empresas q los hacen a medida.
            La madera de dentro del barco es lo que mas me asusta. Porque la tengo que pegar a la existente una vez saneada.... y lo peor es q me voy de viaje y no quiero dejar un bujeroooo enorme en el barco. Que no para de llover.
            Lo voy a dejar precioso!!!
            Si alguien de Valencia, estoy en el RCNV Le apetece ayudarme, todas las cerves van de mi cuenta!!
              Image 13053-BD2-0603-43-F3-BA95-EB25-AFC0-D147 hosted on ImgBB
              Image 7-B27-D90-E-F4-D4-4-D45-BB62-F15-B6678-AE50 hosted on ImgBB
              Image BDB264-A8-4-C2-B-49-AB-97-F4-0-FFC1-FB38-EEA hosted on ImgBB
              Mas fotos saneando
                Hola, no sé si te eyudará en algo este video. Trata las tablas del suelo, pero están tan malamente como los paneles que tienes estropeados. el inglés es un poco complicado, pero las imágenes sirven. Empieza desde el minuto 0:15.
                  Originalmente publicado por j.cricket Ver Mensaje
                  https://www.youtube.com/watch?v=gVsC...Z1c9udOwnNjx93
                  Tarde ya he arrancado todas las laminas podridas....
                  Ahora solo me queda comprar tablero nautico para completar la medida y pegarlo. (Supongo)... en menudo lio me he metido.
                  Por cierto: con que pego la madera? Deberia ser algo potente y rapido, pues no voy a poder poner muchas sargentas...
                    cola de poliuretano. Es la que aguanta la humedad.
                    Las cosas de la tierra, vistas desde el mar, quedan puestas en su lugar exacto (Josep Pla)
                      Genial! Tiene buena pinta esa cola... la de Ceys promete...
                      He visto que en Letroy Menchin venden tablero nautico de unos 15mm.... pero claro, yo no necesito de tanto grosor!! Y en Letroy no lo reducen.... vivo en un mar de dudas
                      Alguna idea?
                        Reitero los consejos de True, añadiendo que las plantillas en DM o cartón las hagas antes de desmontar siempre que puedas.ç
                        Tablero marino ahora hay en todos los almacenes de maderas, si encuentras West Sistem mejor, si no asegúrate que las colas que usaron para hacerlo son de calidad. Evita dejar los cantos del tablero a merced de la humedad, por poca que sea termina por abrirlo y deslaminarlo como ya te pasó. Para evitarlo, satura el canto con resina epoxy para evitar la entrada de agua. Suerte
                          Si no te ves capaz de hacer el trabajo con madera, sanea completamente los laterales de la cabina (ya lo tienes prácticamente hecho), lijas un poco y la das un par o tres manos de pintura ¿blanca? directamente en la fibra. Los esmaltes al agua van de perlas en interiores y los encuentras en cualquier lugar.
                          Siempre es mejor una reparación sencilla y bien hecha, que un 'refit 5 estrellas' chapuceado de cualquier manera.
                          suerte
                          PD añadido: Como te dicen más arriba, la madera deslaminada es irrecuperable. En tu caso la has de eliminar por completo de los laterales antes de pensar en cualquier solución (madera, tapizado, pintura, . . . ) para rehacer su acabado.
                          Editado por última vez por enric rosello; 06/11/2018, 18:53:13.
                            Tablero marino de 10 mm. encontrarás en Lamiplast.
                            De 9 mm., si no recuerdo mal, en Bricodepot ( San Antonio de Benagéber, carretera de Ademuz).
                            De 8 mm. creo que tienen en un almacen de Beniparrell, enfrente de Salimer.
                            En Salimer tienen de 7 mm., pero no venden a particulares.
                            Suerte y ánimo!
                              Gracias!! Ya estoy mas calmado., jajajajajaja
                              Los paneles son enormes, mas de 2m. Y como llevan curva, imagino que hare tableros de 50cm para que vayan adaptandose a la curva, no?
                              Por cierto, he visto que hay varios tipos de tableros marinos (es cierto que algunos tienen una pinta horrble!!), pero entre los que me han gustado unos son de Okume y otros de Abedul. Ambos Fenolicos. El de Abedul lo hay mas fino...
                              Mil gracias por los consejos y ayuda!!
                              Mañana recojo los portillos, al final de 10mm, (yo llevaba de 6mm), menos stock y mas tiempo,,,, asi que al final de 10, como van por fuera no me molesta.
                              Otra cosa! Hay tropecientos agujeros en la fibra para los portillos.., imagino que anteriores armadores iban haciendo en lugar de ir tapando, bueno, pues yo los voy a tapar. Imagino que con epoxi, no? Pero cual, pasta? Hay varios tipos y no se cual . Thanks!
