Madera deslaminada se puede arreglar?
    Re: Madera deslaminada se puede arreglar?
    En Lamiplast en Horno de Alcedo al lado de la V30 te lo cortan, las medidas de los tableros son 244x122, siempre cortes de parte a parte del tablero y siempre cortes rectos, puedes llevar un dibujo con las medidas del tablero y como te lo tienen que cortar, la sierra más o menos come 5mm.
      bajo tablero marino se venden un sinfin de tableros de contrachapado, fenolicos (y de Cola blanca = evitar)
      EL contrachapado que va a misa es el que figura bajo la nomenclatura francesa con el nr. 1 al final,(el 2 es para interiores)
      Un tablero de 10 mm compuesto por 6/7 laminas es mejor que uno fabricado a partir de 4/5
      Hay empresas en espania que venden el contrachapado marino francés.
      Puedes dar pintura epoxi en todos los cantos y tableros,
      1 mano : pintura diluida al 10 %
      2.....................................30
      3.....................................60 que entre bien la pintura de las diferentes manos.
      4 sin diluir.
      Asegurate de que el panel con el portillo no pueda ceder hacia al interior de la cámara, que no es poca cosa .nihao
        Y los cortes curvos me toca a mi, supongo, no? En popa acaba en curva. Y luego faltarian los agujeros de los portillos, que tb son curvos....
        Me hare una plantilla de carton y a cortar
          Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
          4 sin diluir.
          Okis! Pero una cosa. Tantas manos de epoxi para un panel interior? O sea... la unica parte que puede estar al contacto con el exterior son los cantos que corresponden al portillo. (Obviamente el metacrilato llevara su buena capa de Total Tech Ceys).. por lo que espero que tampoco entre mas el agua. No se.
          Que pintura epoxi es la que comentas? Se diluye con que? Gracias... disculpa, pero ando algo pez con estas pinturas. Gracias
            Si no te ves capaz de hacer el trabajo con madera, sanea completamente los laterales de la cabina (ya lo tienes prácticamente hecho), lijas un poco y la das un par o tres manos de pintura ¿blanca? directamente en la fibra. Los esmaltes al agua van de perlas en interiores y los encuentras en cualquier lugar.
            Siempre es mejor una reparación sencilla y bien hecha, que un 'refit 5 estrellas' chapuceado de cualquier manera.
            suerte
            PD añadido: Como te dicen más arriba, la madera deslaminada es irrecuperable. En tu caso la has de eliminar por completo de los laterales antes de pensar en cualquier solución (madera, tapizado, pintura, . . . ) para rehacer su acabado.
            Gracias! “...eliminar por completo de los laterales...” imagino que dices quitar toda la madera de ese panel, hasta llegar a la fibra?
              Originalmente publicado por Kenny_VLC Ver Mensaje
              Por cierto, he visto que hay varios tipos de tableros marinos (es cierto que algunos tienen una pinta horrble!!), pero entre los que me han gustado unos son de Okume y otros de Abedul. Ambos Fenolicos. El de Abedul lo hay mas fino...
              Vale, esta me la contesto yo solo, gracias al buscador
                Si.
                Dejar la fibra limpia y a la vista lo considero imprescindible sea cual sea la solución que tomes para rehacer el recubrimiento.
                suerte
                  Yo para tapar los agujeros utilizaria una masilla epoxi. Hempel tiene una que se sirve en dos tubos para mezclar, epoxi filler creo que se llama, de 130 ml.
                  Si quieres pintar con una pintura duradera, una mano de imprimacion y dos de poliuretano de dos componentes, Polyprimer y Polyenamel de Hempel. Previamente desengrasado de toda la superficie.
                  Suerte
                    Kenny, por dónde andas? Creo que en Valencia...
                    Lo digo por llevarte unas bien frías y animarte con el pedazo reforma que te estás currando!
                    Ánimo!
                      Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                      Ánimo!
                      Claro que siiii.... ahora mismo en Marruecos, pero mañana vuelvo a Valencia. Me apunto a esas birras. La verdad es que no me asusto fácilmente... pero me he liado a arrancar madera y ahora no se si va a quedar todo bien
                      Sera un placer compartir unas cervezas contigo
                        Perdón por la tardanza.
                        Arranca, sanea todo lo que te surja sospechoso, si solamenta hay cantos en contacto con el mar protege solo eso.
                        Al fijar el metacrilato (8 o 10mm)al casco fíjalo bien con 4 tornillosde 5. A continuación taladra los restantes con 5mm tambien, desmonta el meta y abre los taladros a 6 para que el meta pueda dilatarse sin tocar el tornillo, todos menos uno situado en un borde alargado. Pónle un churro de Sika alrededor del metacrilato, encara, apunta y atina con el tornillo de 5 en los 2 taladros de 5 con el fin de que los taladros de 5 y 6 estén concentricamente superpuesto.
                        El churro de metac. todavia pastoso sobresaladra por los bordes. después de haber metido los tornilos con Sika en todos los taladros y aprieta nada más que con la mano SIN que el metacr. toque el cascouna distancia de 2mm esta bien. Cuendo el metacr. halla polimerizado, esté duro se ha bra transformado en cinta de Junta. Ahora fija una llave, destornillados, en el exterior y aprieta únicamente desde el interior hasta que la distancia entre casco y meta sea de aprox 1mm o medio.Si apretaras desde fuera romperías el Sika en el esterior.
                        El diluyente, siempre el que venda la marca de pinturas. nihao
