Fueraborda a punto
  • Fueraborda a punto
    Hola compañeros, estoy restaurando un fueraborda que llevaba parado tiempo, el tema es que le revisado bomba de gasolina, de agua, circuito de combustible y puesta a punto de carburador(chicles, ajuste de mezcla y demás), quería preguntaros que puedo revisar más antes de salir con él a navegar, he visto que lleva una tapa al lado de la bujía (que supongo q es donde está el cilindro) pero partiendo de la base que mi mecánica es básica, no me atrevido a abrirlo
    Re: Fueraborda a punto
    No dices tipo de motor que es marca, potencia, etc
    Lo de la tapa esa que dices puede ser desde la culata (no creo) hasta la bobina o vete a saber. Unas fotos ayudarian.
    Y sobre lo que mirar, te recomiendo que desmontes la cola y cambies el impeler que a bien seguro estará en mal estado
      Free image hosting and sharing service, upload pictures, photo host. Offers integration solutions for uploading images to forums.
      El impeler ya lo he cambiado y he revisado la bomba de agua. Un saludo
        Tiene pinta de mercury
          Un Mercury 4cv 4 tiempos
            No consigo verla bien y a donde está conectada. Parece la culata... Supongo que es la culata porque veo el carburador encima y si no me engaña la vista veo como está conectado al grupo. Si es así es la culata.
            En tal caso que sea la culata no la quites hasta que no tengas una junta para recambiarla, si no, se te va a escapar la compresión.
            A ver si algun compañero que tenga uno te lo confirma.
              Originalmente publicado por Verderonchiochio Ver Mensaje
              Si ahí en esa tapa está la bujia, si o si es la culata. Lo que no entiendo es porque quieres desmontar esa tapa. Es para revisar balancines o así?
              Si ha estado mucho tiempo parado, es normal lo quieras poner al día cambiando aceites, rodete, limpiar carburador y asegurar bien que todos los tornillos sumergidos aceite cola etc lleven juntas nuevas para asegurar estanqueidad. Amén de engrasar las partes debidas.
                Es para ver si por ahí pudiese ver si está mal algo o revisar cilindro o camisas.
                  Para revisar cilindro y camisas y acceder a la cabeza del pistón, has de sacar la culata. Y si no estás muy ducho te meterás en "camisas" de 11 varas.
                  Mete la cola en un barreño con agua dulce y arrancalo, Pruébalo, si quieres saber si tiene buena compresión, es mucho más sencillo hacerte o que te presten un aparato para medirle la compresión. Pero vamos, es un 4t y salvo que le hayan hecho alguna perreria, abandono o se haya sumergido en mar, no tiene que tener mayor problema
                    Hombre, quitando la culata mucho no vas a poder revisar. Para ver si las paredes del grupo estan arañadas debes quitar el grupo entero y sacar el piston, y lo mismo para ver los aros del piston (que no estén rotos o desgastados), y de paso mirar si el rodillo de la viela no esté haciendo vano. (ese tambien es importante). Si ya vas a desmotar el grupo entero ya cambialos y por supuesto poner juntas nuevas a todo.
                    Pero a no ser que ya el grupo tenga sus buenos kms o le hayan dado mucha caña, es mejor que no te metas ahi por gusto.
                      Nada pues entonces me dejo de historias jeje, le dejo como está q hasta ahora va de perlas y ya está! Gracias por las respuestas, también quería ver eso porque hace tiempo el motor no arrancaba y le lleve a un mecánico q supuestamente entendía y me dijo q me iba a mirar el reglaje de válvulas mirando ahí... yo nse si toco o no, el caso es q tuvo q cambiar el aceite q llevaba el motor y ponerme un 10-40, me jodio el impeler de la bomba por arranque en seco y bueno un desastre
                        Hombre si lo que quieres es revisar si el interior del cilindro tiene arañazos y la cabeza del piston no te hace falta desmontar la culata. Puedes meter una cámara endoscopica por el agujero de la bujia.
                        Dependiendo modelos no son caras yo compré una en lidl y creo que no llegó a 30€ si encuentro un enlace te lo pongo
                        Esta que te pongo no es como la mia. La mia.tiene.pantalla incorporada pero puede ser una buena.solucion para el movil
                        Editado por última vez por Erikblade; 08/11/2018, 22:14:31. Razón: Poner enlace
                          Eso es a lo que me referia antes. Si no sacas el piston no vas a poderlo ver completo, ya que aunque eches el piston hacia atras habrá un espacio desde la cabeza del piston hasta el ultimo aro. Dependiendo del piston puede ser de a 1 a 3cm. Ni tampoco podrás ver si hay algun aro partido.
                            Hombre claro que no vas a poder ver todo completo pero al menos puedes ver indicios.
                            Si ves el cilindro algo rascado por algun sitio puedes suponer que igual algun segmento puede estar tocado. En cambio.si ves el.cilindro en perfecto estado no.tienes porque sospechar que tengas problemas.
                            Aunque el cilindro de mas hacia la falda este tocado echando el piston hacia su PMI atras del todo veras si ha dejado alguna marca.
                            Si hay.sospechas pues a desmontar pero.si no sin problema
                              Y como hago eso compañeros? Algún vídeo o tutorial?
