Fueraborda a punto
    Re: Fueraborda a punto
    Y si quito esa tapa se saldrá el aceite?
      La tapa que comentas es la tapa de balancines.
      Se desmonta para hacer el reglaje de valvulas.
      Si la desmontas no deberia salir aceite a no ser que el motor este inclinado hacia detras. Igual algunas gotas caen.
      Para asegurarte que no cae aceite inclina en motor un poco hacia delante.
        Y como hago ese reglaje de válvulas? O cuando es conveniente hacerlo?
          Necesitas algo de conocimiento y unas galgas. Saber también los márgenes de tolerancia de la válvula de admisión y escape.
            Pues mejor no toco ahí compañeros, la verdad que el motor suena y funciona bien, le logrado poner a punto el carburador ( la mezcla) lo que noto es q con marcha metida y a bajas revoluciones parece q se acelera un pelin y se desacelera solo nse si será tema del carburador, por lo demás el motor tiene fuerza. También limpie la bomba y manivela de combustible porque cuando tiraba de la cuerda no subía la gasolina nse si eso tendrá q ver algo con la compresión, pero desde q limpie la membrana no he tenido problema
