Veterano VP MD5A
    Re: Veterano VP MD5A
    Lo del spray de autoarranque es un arma de doble filo, poco aconsejable.
    Cuando un motor ha perdido compresión arranca mal y el uso del spray de autoarranque parece mágico, pero es como darle un garrotazo al motor cada vez. Te acabarás cargando los aros y se gripará el motor.
    Yo gripé un viejo Volvo de 10HP de esta manera.
    Plantéate medir la compresión y ver si hace falta hacerle una reparación a fondo.
      Originalmente publicado por etxee Ver Mensaje
      Gracias por los mensajes, pero no pienso cambiarlo por nada en el mundo.
      Va montado en un helmsman 26 y lo mueve de sobra, ademas este verano se ha portado como un titan y se merece un lavado de cara y cambio de juntas,, reglajes, etc...
      pero quiero volver al sistema original de refrigeracion con intercambiador agua salada/refrigerante..
      he encontrado este circuito pero estoy intentando descifrar que es cada cosa...
      [IMG][/IMG]
      Pués si decides seguir con él, alguna pieza me queda por si te interesa.
        Originalmente publicado por CarlosMS1959 Ver Mensaje
        Hola de nuevo
        pues aqui sigo, avanzando que no es poco! bueno unas ronditas para abrir la sed.. y al grano
        Carlos, te mando un privado con respecto a tu motor.
        Tengo una duda, y es a ver si alguien sabe la capacidad de la bomba original añadida cuando el motor es refrigerado con agua dulce. Tengo el intercambiador y la valvula de alivio, pero no tengo la bomba y necesitaria saber el caudal. Entiendo que cuanto mas mejor (refrigera mas rapido), pero también mas caro.
        HAbia otro detalle pendiente y es el tema de unir la entrada de aire con la boca de llenado de aceite que mencionaba CArlos mas arriba, me sigue quedando esa duda.
        bueno a ver si alguno me contesta. Igual abro un post de bricomaniaco con el saneado del MD5A y su vano motor.
          No tengo ningún privado. Yo el barco lo compré de segunda mano y venía con refrigeración directa del mar. Ese motor como todos lo que hay que hacer es moverlo y el mantenimiento. Tengo el codo de escape y bomba de refrigeración y esta mañana he visto un termostato en un bote de cristal que el antiguo dueño guardaba, era mecánico.
          Te envío mi teléfono por privado.
            Hola Carlos
            pues poderia interesarme la bomba y el termostato.
            Entiendo que la bomba a la que te refieres es otra (externa) que no la del motor.
            Mandame ese privado y hablamos, sino escribeme directamente al 650493288
            gracias de antemano
            Ibon
              Hola de nuevo
              Entiendo que te refieres al aliviadero del cárter a la toma de admisión (filtro de aire) que yo sepa se hace así por tema medioambiental para quemar los gases que se inyectan al cárter y que va soltando el aceite
              Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                gracias Raya, UNA DUDA MENOS!
                  buenas
                  pues yo sigo en mi búsqueda de información , ayer poca me dieron en la casa oficial volvo penta, ya que original con un MD5A no se montaba el intercambiador. ya lo sabia, pero pensaba que igual me podian "aconsejar·...pero nada!
                  la idea es hacer algo asi...
                  [IMG][/IMG]
                  adicionalmente le voy a montar unas válvulas para en caso de fallo del motor eléctrico, poder volver al sistema original con refrigeracion con agua salada.
                  tambien quiero por medio de valvulas poder usar esa bomba como un grifo de baldeo de agua salada.
                  pero aun me queda la duda de las temperaturas de apertura del termostato para refrigeración con agua dulce, para con agua salada son de 60ºC para empezar a abrir y 90ºC totalmente abierto. Entiendo que las de agua dulce habrán de ser menores, pero no se cuanto.
