Placa solar flexible ¿merece la pena/el gasto?
    Re: Placa solar flexible ¿merece la pena/el gasto?
    Ceri_JL eso, que yo tb soy de pantano y tengo los mismos gastos que tú. Me interesaría saber qué resultados has obtenido.
    Unas rondas
    1ª botadura de mi querida
    https://youtu.be/-L7ZLMhSMRA
      Todavía no la he puesto chicos, tengo el barco parado por temporada hasta mayo y todavía no me he decido, ahora que no navego tengo otros frentes abiertos
      la info que dan los compañeros en el tema es amplia, igualmente debido a las características de la placa solar (muy pequeña) la craga va a ser igual, muy pequeña, quizás para cubrir el consumo del radio cd de un par de altavoces y unas cargas de móvil vale, pero no le pidamos más.
      También vale como mantenieminto de nivel de carga de la bate´ria si el barco está fondeado o en el amarre mucho tiempo, esta opción a mi no me interesa en ningún sentido porque yo lo guardo en un garaje, pero es buena opción, como dije, no te vas a más de 50€ regulador y placa, no es algo que se pueda valorar por el precio.
      tener muy en cuenta el angulo de montaje que afecta mucho a la capacidad de carga
      p.d: cuando lo haga, os "posteare" los resultados, eso seguro
      Editado por última vez por CeRi_JL; 19/02/2019, 12:30:40.
        Pues finalmente me animé y después de unos días de espera me ha llegado la placa solar flexible de 20W alichina y regulador PWM de amz, las dos cosas no han llegado a 40€.
        La placa me ha sorprendido gratamente, tiene buen tacto y aspecto de calidad y la conexión está bien rematada, me esperaba otra cosa sobre todo en este punto:
        Tengo pendiente hacer pruebas con la batería del coche para ver que rendimiento puede sacar al sistema
        Una duda que me surge, el controlador por poco que sea tendrá un consumo y como la barca la tengo en garaje no va a recibir nada de sol, por lo que me imagino que el controlador acabará descargado la batería así que he pensado poner el positivo que salga del regulador al desconectador de la segunda bat. para poder apagar el sistema cuando guardo el bote, veis algún inconveniente? o conectar a la caja de fusibles en vez de directo a la batería?
        gracias y
        Editado por última vez por CeRi_JL; 01/06/2019, 09:44:29.
          las placas flexibles te duran 3 años maximo al sol, pero han bajado tanto de precio, he comprado 5 de 100W cada una por 70 euros, y ahí estan... una pasada, cuando se rompan pues otras. Si cuando entras a puerto o si ivernas el barco, las desmontas y la vida se alarga el doble, asi que ná.
          Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
          Corran unas rondas para remojar esos gaznates resecos de tanta discusión tabernaria
          Pues mi idea es comprar una placa solar flexible en alichina de unos 20 o 30 vatios para cargar una bat. secundaria deep cycle que alimenta motor eléctrico, radio usb y sonda.
          tengo vista una de 20w flexible + regulador mppt y no llega a los 50€ por lo que no es una inversión para nada severa, Teniendo en cuenta que intensidad es igual a potencia dividido tensión esto da 1,6 amperios si no me equivoco, se que nunca entregan en 100% por lo que como máximo la doy un amperio a plena carga y siendo optimista.
          con que de la mitad me vale (que el sistema funcione aunque sea un poco eso sí) porqué, primero, va a ir instalada en un lugar al curvado y segundo, como mi navegación es en embalse 90% en mucho lugares da la sombra...
          Mi intención es que cargue la bat. un poco mientras la llevo en el remolque al lugar de navegación que ahí si aprieta el sol y creo que metería un amperaje aceptable, al igual que siga cargando cuando estoy parado almorzando o comiendo
          para cuando voy a motor ya llevo un rele VSR que carga bastante bien.
          Mi pregunta es si los entendidos lo veis factible y si esta placa me cubriría aunque fuese el consumo de la radio y sonda, el motor eléctrico si que chupa un poco más pero nunca se abusa de él pues se suele usar a pequeños toques, el consumo es muy contenido al menos que le aprietes a tope
          gracias y slaudos
            una placa de 20 W no necesita siquiera regulador porque los 20 nominales serán en la practica 10 W porque la placa no está siempre perpendicular al sol y siempre hay alguna sombra.
            Si es una batería de 80 -100 amperios no te hará falta. Sirve simplemente para mantener a tope la batería mientras el barco esta sólo en puerto.
            yo he tenido de esa manera una de 30 W para mantener dos baterias de 135 Ah cada una
            Ahora he pasado a una placa de 50 W y a esta si le he puesto MPPT
              Aparte tengo otra instalación para cuando estoy de travesía de 4 placas flexibles de 100 W cada una sobre el bimini
                Pues ya que tienes tu nueva placa solar, has pensado en poder instalarla, si tienes sitio, en el suelo de la bañera a popa? No se si tendrás ahí la cama del timón.
                Yo la tengo ahí y la verdad es que con solo 50w me mantiene prácticamente todo el rato en modo flotación la batería, alimentando radio, GPS y sonda. Si no abusó del piloto, como dije se queda en modo flotación.
                Cuando esta perpendicular al sol la he visto dando 49w y cargando a 3.2ah.
                  Gracias por las respuestas.
                  El tema es que es una instalación "de prueba" mi idea es como digo anteriormente que me mantenga la batería mientras estoy parado escuchando música, por ejemplo,y familiarizarme un poco con estos sistemas que no había usado aun
                  Estos días he hecho una pequeña prueba y si que da algo de rendimiento, fue poco tiempo y sobre las 3 de la tarde que había buena luz y angulo muy perpendicular, con la batería del coche:
                  Cuando estaba plenamente al sol el regulador marcaba 0,5a, indicaba carga de la batería, en cuanto ponía una mano arriba (daba sombra) marcaba 0,0a pero seguía indicando que cargaba. Lo mismo cuando la doble (va a ir en una zona que no es plana) por lo que esto me hizo dudar, pero va a ir montada sobre la tapa de la nevera y no dobla tanto como creía. En escasa media hora subió la carga de la batería dos décimas 13,1v a 13,3
                  Respecto a la duración pues seguro que es menor que otra de "marca" pero desde luego el aspecto es de calidad, me gustaría ver una marca "buena" y está china al lado si hay mucha diferencia.
                  Se puede hacer un sistema de "quita y pon" con muchas utilidades la verdad, tanto en náutica como en otros apartados.
                  Xtutatis que mas me gustaría a mi que tener más sitio para meter más gadgets pero tengo una motora contenida y para este brico ya no queda otro hueco que no sea encima de la tapa del tambucho delantero y algo doblada porque lo que afectará al rendimiento, pero es lo que hay
                  Creo que le va a meter una carga cuanto menos aceptable, más de lo que pensaba.... teniendo en cuenta que es una plaquita de 20w...
                  Sigo dudando en donde la conecto, si directa a la batería pasando por un desconectador para apagar y encender el sistema a placer o directa a la caja de fusibles como si fuera un consumible más...???
