Alarma se apaga al acelerar
  • Alarma se apaga al acelerar
    Ronda de Ron cofrades.
    Pues lo dicho, arranco el motor y me suena la alarma (chicharra).
    Se enciende muy tenuemente el testigo amarillo de temperatura.
    El caso es que acelero y se silencia la alarma.
    Salgo de puerto y entro sin problemas.
    El reloj de temperatura marca normal.
    El motor es un Nanni Diesel 3.75 he.
    Agradezco consejos.
    Re: Alarma se apaga al acelerar
    Revisa la correa de la bomba
    Salu2
    "Crecí en el mar y la pobreza me fue fastuosa, luego perdí la mar y entonces todos los lujos me parecieron grises, la miseria intolerable.”
      Gracias Pirata pero no entiendo.
      La correa está un poco destensada la verdad.
      Tengo intención de cambiarla pero no entiendo la relación que tiene la correa con el problema.
        Al estar floja al ralenti patina y no mueve la bomba o no la mueve bien con lo cual salta la alarma, al acelerar se tensa o funciona mejor la bomba y cesa la alarma.
        + Salu2
          Me suena más a obstrucción en el circuito, porque cuando aceleras la bomba da mas paso de agua y calla la alarma...
          Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
          Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
            buenas noches bona nit
            Cualquiera de las anteriores o bien el impeller en mal estado, cuando gira mas ,de un modo u otro, sigue sacando el agua salada
            ojo la correa mueve la bomba de agua dulce,la salada no tiene nada que ver con la correa, es decir si la correa esta destensada, lo que pierdes es refrigeración de agua dulce
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Buenas y unas rondas de cremaets para este tiempo. Me da que tienes una derivación, el termocontacto da masa cuando la temperatura es elevada. Si está pelado en algún punto con las vibraciones puede rozar, aunque si tiene una unidad de alarmas puede que este estropeada y sea la que origina el fallo, esto es muy probable también.
              El termocontacto no mide flujo de la bomba, mide temperatura, por tanto, aunque no sacará agua no pitaría hasta que no toque agua a esa temperatura.
              Si dices que es tenue puede ser la unidad de alarmas.
              Espero haberte ayudado.
                ¿Seguro que la alarma que suena es la de temperatura de agua?
                Porque estás enumerando los síntomas de baja presión de aceite.
                Patine o no la correa, tengas o no sucio el enfriador, tengas o no rota la Bba de agua salada o refrigerante cuando arrancas el motor después de haber estado parado obviamente el refrigerante está frío y necesita de cierto tiempo con el motor en marcha para coger temperatura ¿cómo es que te suena nada más arrancar?.
                Repito tiene trazas de baja presión de aceite, bien porque el ralentí está muy bajo, porque el nivel de lubricante es insuficiente o porque el filtro del mismo está lleno de suciedad. Es muy difícil que la Bba de aceite se averíe porque evidentemente trabaja bañada en aceite pero alguna vez sucede.
                A mí me sucedió una vez hace años porque puse un filtro de aceite demasiado tupido. El sensor de presión está cogido en todos los motores después del filtro excepto en los grandes motores que llevan antes y después.
                Suerte
                  txelfi lo ha clavao perooo hay algo que no cuadra el aceite en frio marca mas que en caliente por lo que en caliente sonaria tb la chicharra perooo en caliente el ralenti es mas alto o sea que puede ser niño o niña el filtro de aceite sucio tb podria ser pero lo primero es comprobar que lo que canta es del aceite y tb podria ser la valvula yo al mio le puse una de un kilo al ralenti en caliente sonaba algunas veces lo mejor es llevar tb un reloj y si canta se enciende la luz y no marca parar el motor en el acto o un poco antes. saludos
                    Gracias a todos por las respuestas.
                    Lo primero que pensé es en el aceite.
                    Cambie el fastener de la conexión del sensor de aceite del motor, cambie filtro de aceite y puse,veinte nuevo y........nada, todo igual.
                      Buenos dias A mi me pasa desde hace mucho con la alarma de bateria, me suena al arrancar, al subir las revoluciones un poco se va la alarma. Si luego bajo las revoluciones otra vez no me vuelve a dar la alarma. Yo creo que es la correa pero la verdad es que no me preocupa mucho .
                        Desde la ignorancia, podría ser porque a bajas revoluciones el alternador no carga y por eso suena la alarma ??
                          lo que se enciende ténuemente es la luz amarilla de la temperatura.
                          El testigo de aceite, rojo, se enciende al girar llave y luego se apaga.
                          El viernes tocaré el ralentí, cambiare refrigerante, y probaré a sacar el termostato del refrigerante. A ver que pasa.
                            Originalmente publicado por anigpe Ver Mensaje
                            pues cambia el sensor miras cual es sacando el cable y tocando a masa se tiene que encender la luz lo desmontas y veras que tiene una referencia y con el en la mano te vas a una tienda de recambios de electricidad de automovil y la compras son baratos tb puedes comprobar si tienes una deribacion pero se encenderia siempre creo yo cambiando el refrigerante y el termostato no lo solucionas seguro ya contaras saludos
                              A ver cofrades.
                              Revise el panel de mandos del motor por detrás.
                              Rocié con espray específico de cuadros eléctricos.
                              Separe un poco conexiones y arranque.
                              Espere a que oscureciera.
                              Ahora esta claro.
                              Es La Luz de la presión de aceite la que se enciende tenuemente y la alarma suena tenuemente. Y se apaga al acelerar.
                              Qué puede ser. Por dónde empiezo? Es grave?
