Alarma se apaga al acelerar
    Re: Alarma se apaga al acelerar
    Itero, revisa la correa
    Salu2
    "Crecí en el mar y la pobreza me fue fastuosa, luego perdí la mar y entonces todos los lujos me parecieron grises, la miseria intolerable.”
      Te lo dije desde el principio, aceite. Si tienes filtro nuevo y aceite en su nivel en principio tranquilízate porque grave sería que acelerando un poquitín no se apagara la alarma. Busca el sensor de presión de aceite, desenróscalo y busca un manómetro de presión de 0 a 10 bares que tenga la misma rosca que el sensor y colócalo en su lugar. Arranca el motor y comprueba la presión.
      Si al ralentí te marca por encima de los 3 bares con el aceite frío y por encima de los 2 bares con el aceite caliente está todo bien, en ese caso busca un sensor de presión nuevo que vale 4 perras y pónselo.
      Mira a ver si te prestan el manómetro para hacer la prueba sin tener que comprarlo, pero tampoco es un desastre si lo tienes que pagar, de ser así pones una T en el lugar del sensor y colocas el nuevo sensor y el manómetro.
      A sí lo tengo yo.
      Si con el manómetro puesto hay poca presión entonces sí que tienes marrón porque está averiada la bomba o el regulador de presión, pero no creo porque de estar averiadas una de las 2 piezas no se te apagaría la alarma con tan solo acelerar un poquitín.
      Ánimo
        A sí lo tengo yo.
        Ánimo
        Si haces lo que te dice el cofrade y sigue sonando aún teniendo buenas presiones, es probable que tengas algún problemilla en la centralita de alarmas. Esta centralita puede ser básicamente relés o una unidad cerrada algo más compleja. En cualquier caso con la comprobación del cofrade descartas que tengas un problema en el motor y aislada la parte eléctrica del problema. Suerte.
          Buenos dias;
          Mira la presion de aceite.
          Si el manometro esta bien entonces pasara algo en la bomba de aceite...
          Ya nos contaras.
          Saludoss
            Hola cofrades.
            He tensado la correa.
            Tenia holgura de 20mm y la he dejado en 10mm.
            La alarma de momento ya no suena.
            Alguien tiene una explicación?.
              Originalmente publicado por Pirata Ver Mensaje
              Revisa la correa de la bomba
              Salu2
              Al estar floja al ralenti patina y no mueve la bomba o no la mueve bien con lo cual salta la alarma, al acelerar se tensa o funciona mejor la bomba y cesa la alarma.
              + Salu2
              Salu2
              Salu2
                Le he preguntado a un amigo que tiene barco.
                El es de la opinión que sea el alternador.
                En cuanto a la explicación de la alarma dice que tengo mal cableado el panel (lo cual podría ser)
                En caso de ser la bomba. Supongo que te refieres a la de agua dulce. No tengo claro que se llegue a calentar....o puede influir sobre la presión de aceite.
                La correa mueve la bomba de aceite?
                En caso de ser el alternador. La tensión de la correa influye tanto en su funcionamiento? tengo que preocuparme por si me falla en breve y deja de cargar.
                En fin cofrades....estoy espectante....
                  Buenos dias, me parece que Pirata te ha dado la solucion.
                  A mi tambien me pasaba, arrancaba y la alarma no se paraba si no aceleraba un poquitin, estuve tiempo asi hasta que cambie la correa vieja del alternador, que ciertamente patinaba con el tensor a tope.
                  En el caso de que te salte la alarma con el motor funcionando mas tiempo ahi si que me preocuparia y probaria lo que dice el cofrade Txelfi.
                    Originalmente publicado por anigpe Ver Mensaje
                    Hola cofrades.
                    tensando la correa no creo que tengas solucionada la averia si es una averia claro, pero tambien puede ser que hayas tocao algun cable y de momento te vaya bien pero tranquilo seras el primero en enterarte,si fuera del motor en caliente cantaria mas la alarma de momento la explicacion es que no tiene explicacion pero te aseguro que en mecanica por mucha fe que tengas los milagros no existen si te vuelve a pasar repasa todo lo que te han dicho y encontraras la solucion saludos
