¿Alternativas a la corredera?
  • ¿Alternativas a la corredera?
    Buenas tardes, y una ronda de ron de garrafa para todos.
    Un armador que no quiere hacer un agujero en el casco de un velero pequeño, me pregunta si hay algún sistema de medición de velocidad respecto al agua que no necesite agujerear el casco, o sea, la corredera de rodete clásica.
    Posibles sistemas se me ocurren, pero comercializados y probados, ¿alguien conoce algo?
    GPS ya tiene, claro, y hoy en dia ni eso hace falta, con los smartphones que tenemos todos, pero cuando hay corrientes, ya la velocidad exacta respecto al agua, no la sabemos con exactitud.
    Re: ¿Alternativas a la corredera?
    Pues yo la corredera realmente la uso para saber la corriente,para la velocidad siempre uso el gps.
    Me siento a escuchar
    S/V RUTHMIGUEL
    Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
    Socio Anavre 2022
      Esto se usaba antiguamente! jeje Se cuentan los nudos del cabo en un periodo de tiempo y listo!
      No se me ocurre de que manera puedes medir la velocidad del paso de agua bajo el casco sin agujerearlo. Quizá haya algo parecido a la corredera de la segunda imagen (que es como una hélice colgando de un cabo) pero mas actual. Incluso he visto con ese sistema generadores de electricidad.
      Voy a chafardear por internet.
      Una ronda y humor para todos!
      He encontrado esto:
      https://www.youtube.com/watch?v=rNM2fVP4IcY
      Pero lo veo un poco lio...
      Editado por última vez por Mahelbcn; 22/11/2018, 18:08:44.
        Respuesta: ¿Alternativas a la corredera?
        Una corredera tipo Walker.
        Auskalo
        Navego luego existo.
          Una alternativa es el knotstick (http://www.knotstick.com/). Es un dinamómetro que da indicación de la velocidad.
          No tengo experiencia personal en este sistema.
          Buena proa y gloriosos grogs
          El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
          A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
            Que artefacto tan ingenioso! Detecta la presion, la traduce en fuerza y deduce la velocidad sobre el agua
            Editado por última vez por Xenofonte; 22/11/2018, 20:38:51. Razón: Fisica
            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
              Mirad este tipo: https://www.nauticaavinyo.com/transd...arine-164.html
                Originalmente publicado por Casteleiro Ver Mensaje
                Aaaanda pues esto es! esta es la clave! Aunque hay que fijarlo de alguna manera.
                  Cuidadin,, si esta en popa,cuando la helice haga corriente de agua podria dar datos erroneos digo yo
                  Que bien lo estamos pasando !
                    ¡Señoras y señores!
                    Tomen asiento que paso a explicar brevemente
                    LA CORREDERA HOLANDESA
                    (tómese como entretenimiento alternativo, aunque fiable, ya que no es muy operativo en según qué condiciones)
                    Se tiene bien medida la eslora del barco, desde el balcón de proa hasta la jupette de popa (¿por qué estas pijadas siempre son con ejemplos de veleros..... pues porque los veleros somos así de pijicas, que dicen en Murcia)
                    Con esa medida bien conocida y cronómetro en mano, se arroja un objeto semiflotante atado a un cabito, por la proa, alejado de ésta, para que el barco supere dicho objeto dejándolo a una banda.
                    Se pone el crono en marcha cuando el objeto llega justo a perpendicular de crujía con la proa, es decir, a la parte "deadelante" del barco. Y un observador a popa, normalmente el del crono (aunque puede uno sólo caminar hacia popa con el cabito en una mano y el crono en otra), para el reloj cuando el objeto cruza la perpendicular de crujía por la popa (es decir "lapartedeatrás" del barco).
                    RELACIÓN DISTANCIA-TIEMPO.
                    Y ya está.
                    El objeto ha recorrido (a la misma velocidad que el barco curiosamente), la distancia proa-popa (es decir la eslora conocida) en un tiempo conocido.
                    VELOCIDAD = METROS * SEGUNDO
                    ---y ¡hala!.... ¡¡ A convertir !!
                    Pd: Esa imagen está publicada con permiso de su autor. Es de un libro que se vendió muy bien en est Taberna.
                    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                      Gracias a todos por las respuestas. Lo suyo es que tuvieras un indicador continuo, para cuando cambias un trimado ver al momento el efecto en la velocidad, sin tener que mandar al grumete a contar nudos o a echar la holandesa😀 al agua. Y el sistema del dinamómetro está bien pero cuando haya olitas supongo que fluctuará mucho.
                      Así que creo que la alternativa a la corredera va a ser... La corredera que no atraviesa el casco, esa de popa que ha encontrado el compañero Casteleiro. Pero ahí en la popa pienso que es una zona muy turbulenta, y no creo que mida bien, pero se va acercando a la solución.
                      Otra ronda!
                        Originalmente publicado por El Bujías Ver Mensaje
                        Otra ronda!
                        Buenos dias pienso que otra opcion puede ser un repetidor de gps yo tengo un nasa marine, los digitos son grandes y la señal gps la podrias tomar de una zeta u otro gps, ya se que no es lo mismo pero tampoco yo encuentro tanta diferencia te dejo enlace
                          Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                          https://www.ebay.es/itm/NASA-Marine-...peater-Display
                          Si, pero ya sabes, en los veleros pequeños con todas las posibilidades de trimado, medio nudo es oro. Y cuando uno es pejiguera, chuminoso y mihita (no se me ocurren mas, pero los hay), no le vale el gps sólo...
                          Por ejemplo, el viento real y el VMG, el equipo de viento no te lo puede calcular sin corredera.
                            No le vale
