¿Alternativas a la corredera?
    Re: ¿Alternativas a la corredera?
    Sí por desgracia para esta cuestión el agua en la popa va turbulenta, algo arremolinada y remolona, y va más despacio, si el velero navega por ejemplo a 5 nudos entonces en la popa el agua puede ir a 4,5 nudos, 4,6 - 4,4 - 4,3 vaya usted a saber, lo típico es suponer que va a un 90% de la velocidad del velero, pero no es una constante que podamos rectificar con precisión
    la cosa sería ver si se puede poner a charlar el GPS con la veleta
      Interesante, el cacharreo con Arduino me encanta. El problema es eso, que en cuanto tienes corriente, ya los cálculos van perdiendo precisión. Por ejemplo aquí en la bahía de Cádiz se nota la mayor parte del tiempo, ya que la bahía se llena y se vacía con la marea. Y en la zona del Estrecho no te cuento. EN el mediterráneo yo creo que puede valer con GPS...
        Además, que posiblemente las medida varíe también en función del peso que cargue el barco, según la popa esté más o menos hundida.
        Yo creo que la solución va a ser esta corredera de popa, pero colocada más adentro, o en popa o en proa, donde haya una corriente de agua no turbulenta, donde se llegue con la mano a desmontarla fácilmente.
          Respuesta: Re: ¿Alternativas a la corredera?
          El cofrade no quiere agujerear el casco. Para el sistema que indicas, necesitas instalar el pasacasco.
            Originalmente publicado por Mahelbcn Ver Mensaje
            Aaaanda pues esto es! esta es la clave! Aunque hay que fijarlo de alguna manera.
            La corredera se puede atornillar en vez de al espejo de popa a una pletina de aluminio o de inox que tenga la altura del espejo, y a su vez esta pletina se atornilla al espejo pero ya por encima de la linea de flotación, de tal manera que la corredera y parte de la varilla quedan sumergidas y la parte de la pletina queda por encima del agua atornillada al espejo.
              Re: Respuesta: Re: ¿Alternativas a la corredera?
              Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
              eso no es así...
                es un simulador de corredera por GPS
                  ¡Señoras y señores!
                  Tomen asiento que paso a explicar brevemente
                  ---y ¡hala!.... ¡¡ A convertir !!
                  Para facilitar los cálculos, hay una regla nemotécnica muy sencilla y bastante exacta y es imaginarse ....
                  Un metro de cabo con un nudo en cada chicote.
                  UN METRO POR SEGUNDO = 2 NUDOS.
                    Originalmente publicado por jazz Ver Mensaje
                    eso no es así...
                    Tienes razón.
                      En realidad todo los sistemas usados para conocer la velocidad SOG, son estimados, hasta los de la propia Corredera.
                      Primero hay que calibrar la muy muy bien y a distinta a velocidades. Pero si aún así te lo has currado y has conseguido afinarla, 2 semanas después ya no te sirve, pues como este un poco sucio y no gire con la misma facilidad que 2 semanas antes, pues ya te está mintiendo.
                      Si el casco no esta impoluto, pues más de lo mismo, como tengas suciedad o algún mejillon delante de la corredera el flujo de agua estará perturbado y la corredera seguirá mintiendo (estimando).
                      Ya no te quiero ni decir lo de tirar un objeto por proa (que caiga justo en la perpendicular de la proa ) y con cronómetro en mano (que será el móvil casi seguro) ponte a cronometrar hasta donde crees que cae la perpendicular de la popa, fetén el cronómetro y empieza a calcular en segundos y décimas de segundo. Habría también que estimar la influencia del viento sobre ese objeto flotante ya que puede acelerar o frenar su avance sobre el agua.
                      Todo esto lo hacían los barcos a vela de gran porte y eslora y no tenían absolutamente nada de electrónica (algo era algo).
                      Siempre o casi siempre hay slgo de corrientes o mareas (incluso en mediterraneo) y es cierto que muchas veces "vamos volando" en un tramo de ceñida y otras veces no sabes porque el barco no te corre (si hacemos caso a la velocidad gps).
                      Se puede estimar si estamos influenciados por la corriente en determinado momento de navegación?
                      Pues en mi opinión Si, pero siempre que tengamos en cuenta los factores que hacen o no hacen medir con mayor precisión a la Corredera.
                      A mi la corredera me trae loco
                      por aguantarme el ladrillaco
                        Gracias, no es tan ladrillo.
                        A ver, está claro que él dato de velocidad exacto respecto al agua no se consigue con nada, siempre hay error, pero siempre será más precisa una corredera más o menos buena, limpia y bien instalada que un GPS en zona con corrientes.
                        Lo que comentas que la corredera te vuelve loco me extraña. Quizá la tengas instalada demasiado a rás del casco o en zona de turbulencia, o no rueda bien.
                        Según mi experiencia una corredera mantenida en seco (sacar mientras el barco no se use), bien instalada y con un casco que no sea un criadero de mejillones, es fiable, y capta perfectamente variaciones de 0,2 nudos o menos. Más que la velocidad exacta, lo que interesa en un velero es ir viendo las variaciones, según el trimado que hagas, cosa que con el GPS, como bien dices, en cuanto cambias de bordo ya vete a saber.
