Yanmar 1GM10 FISURA Bloque Motor
  • Bricobarco Yanmar 1GM10 FISURA Bloque Motor
    Una ronda para los lectores !
    Os cuento
    Tengo una fisura en el bloque de mi Yanmar1GM10 como se aprecia en esta foto ( lo blanco es la sal del agua que supura ) :
    Esta localizada aquí :
    He limpiado bien para intentar repararlo :
    La idea es abrir un poco la fisura con la Dremel para aplicar soldadura en frio tipo Nural21.
    El motor es del año 1995.
    Lo comento porque las opciones que estoy barajando són :
    1.- Intentar reparar como he comentado con Nural21
    2.- Desmontar el motor y llevarlo a la rectificadora para que lo suelden
    3.- Cambiar bloque motor
    4.- Cambiar el motor ( )
    Me gustaría saber vuestras opiniones antes de proceder por orden a los pasos anteriormente descritos.
    Mi intención es primero probar a reparar la fisura con soldadura fria tipo Nural 21, si esto no funciona, pues sacar el motor y llevarlo a la rectificadora para que lo suelden.
    La opción de cambiar bloque creo que no procede porque debe salir una pasta y por la edad que tiene capaz es mejor cambiarlo todo ... con el pastizal que comporta ...
    A la espera de vuestras opiniones...
    Les sirvo un chupito.
    Gracias !
    Re: Yanmar 1GM10 FISURA Bloque Motor
    Hola, yo colocaría otro motor igual reacondicionado como el de la foto por 2000 libras y el tuyo me lo guardo de recambios.
    VolTrans 2000
    Pilar de la Horadada
    Alicante
      Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
      Teniendo en cuenta el coste ... yo haría lo mismo
      Bernard Moitessier
      Instagram : sv_tao
        2300 € por un motor reacondicionado en Inglaterra, + portes.
        Por 3000 y pico tienes el motor nuevo sin inversora en segun que promociones.
        Lo de soldar el bloque no se yo.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Poderoso,Lupas,Markuay
          Gracias por vuestros aportes.
          Lo de intentar hacer la soldadura en frio con Nural 21, lo veis como opción viable o es una pérdida de tiempo ?
          Saluy y millas !
            No tengo muchos datos sobre la avería, pero quizá hay otras opciónes:
            1) No hacer nada si la grieta no avanza con el uso. Si la reparación no se hace muy bien, puede ser peor si lo que se haga debilita más la zona. Lo de la soldadura fría, no me creo que vaya a aguantar los ciclos térmicos, las vibraciones y los esfuerzos, yo no haría eso.
            2) Si la grieta avanza con el uso, algo hay que hacer. Se podría intentar cortar el paso a la grieta haciendo un pequeño taladro sobre cada extremo de la grieta, y además, añadiendo un cordón de soldadura que selle la grieta y los taladritos, haciendo una garganta de unos 3 mm de profundidad sobre ella, con un disco o dremel. Puedes llamar a un mecánico que te lo haga en el propio barco, no hay porqué desmontar el motor, sólo desmontar los accesorios de alrededor para poder soldar.(Soldadura con apore de material caliente, claro)
              yo he utilizado ese tipo de empastes para ese tipo de grietas en reductores y similares y a veces han dado buen resultado y otras no pero todas con el tiempo han vuelto a abrirse,,logico,las tensiones son asi,,,,,ahora, es tan barato y sencillo de hacer que vale la pena probarlo y que dure lo que dure.
              Que bien lo estamos pasando !
                Originalmente publicado por tomaquet Ver Mensaje
                Saluy y millas !
                Por probar solo pierdes algo de calderilla y tiempo, pero me temo que no será muy efectivo. Yo no he tenido buenas experiencias con las soldaduras en frío.
                Bernard Moitessier
                Instagram : sv_tao
                  Si tarde o temprano te va fallar la soldadura......
                  Has de valorar lo. Ten en cuenta que si fuera un coche pues te deja tirado llamas a la grúa y el taller, si te pasa en el mar y encima entrando o saliendo puerto, pues .....
                  Valora, valora
                  No digo que no lo hagas, sólo valora
                    la soldadura en frio es como lavarle la cabeza a un burro pierdes el tiempo y el jabon yo si fuera mio primero lo soldaria como te ha dicho un compañero pero tiene que ser un buen soldador el hierro fundido dilata bastante y para soldar tiene que estar muy caliente porque al enfriarse puede volver a agrietarse pero eso depende de las horas y el estado del motor o sea tienes que valorar si vale la pena gastarse dinero en el o no y eso es cosa tuya,a mi me han soldao algunos bloques y muchas culatas y siempre bien saludos
                      Igual aguanta otros 25 años con esa fisura...
                        La soldadura en frio no ha funcionado ... sigue supurando por arriba de la soldadura en frio ... y la soldadura en frio cambió de color ( un trozo ) a blanco y la pude sacar con un tornabis ... vaya que no ... que soldadura en frio no va a ser una solución.
                        PREGUNTA !
                        ALGUIEN SABE QUE TIPO DE MATERIAL ES el bloque de motor del YANMAR 1GM10 ?
                        ALGUIEN SABE QUE TIPO DE ELECTRODO Usar ?
                        Tengo un amigo que tiene un soldador de INOX y voy a probar esto como último antes de cambiar el motor ...
                        Rondas para todos !
                          Saludos,, si es fundicion mira electrodos lastek para fundicion, si es alumnio ,lo mismo,,digo lastek porque se venden sueltos o en pequeñas cantidades,luego en la pagina de lastek veras su forma de usarlo y con un señor que sepa soldar,pues listo y con suerte,mejor.
                            El bloque es de acero normalito como cualquier bloque no náutico.
                            Soldarlo no supone ningún problema si la fisura es solo hacia el exterior.
                            Si el resto de componentes están en buen estado , no es difícil ni caro soldar, se sueldan hasta fisuras en las culatas.
                            En cualquier caso, es una decisión personal.
                            Editado por última vez por markuay; 22/05/2019, 11:03:46.
                              Ronda para todos, si el barco lo merece, no convendría vender el motor en ese estado y colocar uno nuevo, garantía por 25 años mas !!!!!!
