Yanmar 1GM10 FISURA Bloque Motor
    Yo hace algo más de un par de meses le di un golpe al cárter de mi coche y le hice una raja por donde me tiraba todo el aceite. Se limpio y seco bien la zona y se arregló con nural 21 y hasta el día de hoy, perfecto. En motos ya he hecho ese tipo de arreglos y sin problemas varios años después. En náutica nunca lo he hecho, pero no debe de haber mucha diferencia
    Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
      Re: Yanmar 1GM10 FISURA Bloque Motor
      Originalmente publicado por lamobilete Ver Mensaje
      La diferencia es que en el caso este, por dentro de esa fisura circula agua salada a unos 55-60º, no son casos comparables.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Pero el aceite una vez caliente el motor, se va más allá de los 55-60° de temperatura, de hecho en el ejemplo que ha propuesto el cofrade el aceite de motor de va entorno a unos 90-100°. Debiera ser más crítica dicha temperatura para la soldadura en el Carter de aceite que en el bloque del Motor.
        Otra cosa es que el agua que circule por el bloque al ir presurizada comprometa a dicha soldadura
          En este motor el agua circula sin ninguna presión, a una temperatura muy inferior a un circuito cerrado.
          En estos motorcitos no hay ninguna zona del motor que supere los 70-75º (hablo de temperatura del metal), ni siquiera el aceite debería superar esa temperatura, el termostato empieza a abrir a partir de 42º y está completamente abierto a los 52º, nada que ver con las versiones "F" de estos GM 20 y 30 con intercambiador que lo hacen a los 85º.
          En el 1GM10 hasta el chivato del sensor de temperatura salta a partir de los 65º avisando de "calentón".
          Pero detrás de esa fisura pasa el circuito de refrigeración y tras otra pared la cámara de combustión, y eso es otra historia, si la fisura solo afecta al exterior y es del tamaño que se ve, es una cosa, pero si hay más, y sobre todo si hay fisura en la pared interna la cosa se complica.
          Sin más datos, parece que no hay fisura interna porque entonces el cofrade hablaría de otros síntomas como dificultades de arranque, humo y vapor por el escape, aceite muy sucio y turbio, etc. Pero el y/o su mecanico son quienes tienen el motor delante, sin ver el motor en persona seria muy atrevido por mi parte afirmar algo mas concreto.
            Joder Markuay ! que currado !
            Muchas gracias !
            Los síntomas como ya dije solo són que supura. El aceite està perfecto, arranca a la primera y el motor como si no tuviese ningún problema.
            Solo que la fisura ( supura ) con lo que después de cada funcionamiento le dedico un rato ... le doy con agua y cepillo para que no oxide nada.
            Probaré a soldar de nuevo, esta vez ( después de la soldadura en frio ) que no funcionó pues con soldadura "normal"
            Sigo buscando información para saber que tipo de material es el bloque de motor del YANMAR 1GM10 para buscar un electrodo que funcione bien para la soldadura en "caliente"
            Para darle temperatura al bloque en el momento de soldar he pensado de utilizar una de las máquinas de calor que se usan para decapar.
            Ronda pagada !
              Acabo de encontrar esto en youtube
              "Cómo Reparar un Motor Agrietado con Belzona"
              Tiene buena pinta ...
                En la industria naval se usa mucho las costuras de grietas, pero es un metodo que requiere "know how" creo yo. :
                Para usar soldadura, yo probaria a golpear el material con una moneda. Si suena metalico es fundicion nodular y es mas facil de soldar, si suena apagado es fundicion gris y es menos soldable. Pero para soldar hace falta una Buena preparacion y un buen soldador, precalentamiento y electrode basico, creo yo
                Editado por última vez por fepofe; 23/05/2019, 12:52:26.
                  Originalmente publicado por tomaquet Ver Mensaje
                  Si, puede ser una solucion, aunque no conozco el producto.
                    buenas en mi respuesta anterior creo que te dije que perderias el tiempo y el material pues lo mismo te digo ahora pero las opiniones es como los culos todo el mundo tiene uno y te vuelvo a decir lo que haria yo con el motor si fuera mio como el bloque es de hierro fundido para soldrlo con garantias se tiene que calentar la zona con un soplete para que dilate y luego soldarlo y dejarlo que enfrie poco a poco porque el hierro colao dilata mucho y se enfria en poco tiempo y se puede agrietar por en lado de la soldadura no es dificil de soldar pero se tiene que hacer bien las culatas las ponen en un horno las calientan las sueldan y las vuelven a poner en el horno para que enfrien poco a poco los bloques se calientan con soplete pero tendrias que sacar el motor y desmontar todo lo que este cerca de la grieta si lo quieres hacer tu te podria decir el electrodo a usar pero ahora no lo recuerdo pero lo pregunto sin ningun problema y segun de que zona seas te puedo decir si hay algun buen soldador pero no te aconsejo hacerlo en el barco,saludos
                      Buen dia Corremares,
                      Agradezco tu mensage y tus aportes. Si en algun momento puedes conseguir la información del electrodo a usar, te lo agradeceré. Yo estoy en la zona de Maresme ( puerto Masnou ) muy cerca de barcelon. Si sabes de alguien que la toque en este tema me mandas un privado. Gracias !
                      Ronda para todos y doble para Corremares
                        Para que veas le que se llega a hacer con soldadura en los Yanmar;
                        Sobre todo en el video 2 y 3 donde sueldan incluso un asiento de valvula.
                        Esto lo colgue hace tiempo en el hilo de los pequeños yanmar.
                          pues por esa zona no soy de mas al sur los electrodos de niquel hierro pero yo de ti lo llevaria a un buen soldador mas que nada por si sale una fisura y te toca volver a soldar por tu zona el mas tonto hace relojes de madera animo que solo es un trozo de hierro
                            Yo lo desarmaría y lo llevaría a un taller de tornería que tenga horno. Hay que soldarlo, meterlo en el horno, sacarlo y martillar la soldadura y volverlo a meter en el horno para que fragüe y dejarlo enfriar muy lentamente, para que no se agriete. Después repasar la junta y a correr.
                              Originalmente publicado por boooom475 Ver Mensaje
                              Eso podria dejar el cilindro deformado y seguramente seria mas caro que poner un motor nuevo, sacar motor, desmontarlo todo, transportarlo, soldar, volver a montar e instalar. no lo veo.
                              Me parece mas practico estar pendiente de las diversas promociones de yanmar y llegado el momento, pedir un motor sin inversora nuevo y simplemente cambiar uno por otro, tienes al menos 20-30 años de motor por delante.
                              Otra cosa es soldar en el sitio con algun sistema que no requiera tanto follon, incluso quimicamente si es posible, como ya he comentado en esa zona no hay ninguna presion en el circuito de refrigeracion.
                              En cualquier caso, es decision del interesado que es quien ha visto el motor y ademas quien pone la cartera.
                                el bloque no lo tienes que dejar pelao desmonta solo la parte delantera para poder soldar bien y que se pueda trabajar bien en la zona hay que hacer una ranura con una radial en la fisura para que penetre bien la soldadura calentar con un soplete un poco el motor en la parte de la fisura y soldar y luego evidentemente no enfriarlo si lo hace un buen soldador en principio no hay problema y esta en un sitio facil de soldar si el motor esta bien por esa grieta no cambies el motor te saldra muchisimo mas barato soldarlo y si va refrigerao por agua dulce y no lo quieres soldar no le pongas nada por fuera ponle un bote de nural 75 en el agua y te cortara la fuga mas de un año
