acoplamiento flexible entre eje y reductora??
    Re: acoplamiento flexible entre eje y reductora??
    Hola a todos, se me ha roto el acoplamiento elástico de mi velero 28 pies motor Fáriman 20 pk del año 79, el original es simplemente un silemblock de caucho entre 2 placas de acero, me dicen que el original ni sueñe con encontrarlo, alguna idea para alguno que le pueda adaptar?, Marcas, modelo apropiado, donde buscar? gracias .
      Hola cofrade
      Aquí lo pillé yo: https://www.asap-supplies.com/produc...gearbox-807119
      El mío es para VP, pero busca si te puede ir algún otro
      Verifica bien las medidas.
      Si no, aquí también tienen pero es USA... más caro, mas de portes... https://www.getaprop.com/shaft-compo...ible-couplings
      Editado por última vez por FAVIOV; 02/04/2021, 10:21:15.
        Originalmente publicado por hartodepagar Ver Mensaje
        Yo llevo estos en los dos motores de 200 hp, con la finalidad como mínimo de que si engancho un cabo y el cortacabos no hace su función, parta el acoplamiento flexible antes de que me haga una destroza en el inversor, cosa que ya me pasó hace 15 años.
        Siempre debe de romper por lo más débil y en este caso debería de ser por el acoplamiento.
        Mi Beta 25 lleva exactamente esto mismo y esa es su función, que parta en caso de enganchar algo antes de destrozar la inversora.
        Como curiosidad en mi velero anterior el Yanmar 1gm10 si pillaba un cabo grueso no tenía fuerza para girar y se ahogaba solito, así que no le hacía falta ésto.
        Courage mieux que l'argent
        IG @asailorsoul
          Yo llevo esos mismos, y parece ser que para las vibraciones y cierto porcentaje de desalineado se lo comen, pero no se yo si pilla un cabo, los veo duros duros para romper eso
