Piloto automatico
    Re: Piloto automatico
    Taducido (mas o menos)
    Pulsar y mantener presionado standby durante 1 segundo
    Manteniendo la velocidad del barco por debajo de 2 nudos, girar lentamente, en un circulo, para que tome al menos 3 minutos para completar 360 º
    Girando hasta que la pantalla cambie para mostrar la desviación que ha detectado el piloto automático. Desviación y el actual rumbo del buque alternarán cada 1 segundo.
    Bueno, si sigues las instrucciones lo tendrás bien calibrado
      Espero k sea eso k este bien calibrado, tengo las instrucciones en castellano y las sigo al pie de la letra, llego a la pantalla de "swing on" y empiezo a dar vueltas y vueltas hasts cuatro seguidas y a menos de 2 nudos y nada no aparece la "desviacion" me he moskeado y tbn he dado vueltas a bastante makina y tampoco aparece "too fast" k es cuando lo haces muy rapido, el display un ST 6002 me marca todos los rumbos cuando hago giros en "stanbay" por lo k deduzco k el compas estara correcto
        bugasmagubas, realmente que te sucede para que estes calibrandolo?
        Socio fundador ANAVRE
        apuntate a la asociación
        ANAVRE
        http// anavre.org
          Hay veces k de repente se va de rumbo, la verdad es k kreo k este modelo va muy justito para el desplazamiento de mi embarcacion, sobre 7 tn.
            Originalmente publicado por bugasmagubas Ver Mensaje
            Si hace cambios repentinos de rumbo, no lo dudes; es un problema de alimentación. Baja la tensión y el piloto se desconecta y se vuelve a conectar al eliminar la carga momentaneamente.
              Joder me matas con esa respuesta, revisare todas las conexiones y demas, las baterias estan correctas
                Es 1 ST4000+? con todo integrado?
                  La centralita es la SP X 5 , el displey de control el ST 6002, y lleva la rueda gris de Raymarine adosada a la rueda del barco la MK 2 4000
                    al cabo de un rato, se te calienta elmotorcito mucho?
                    ANAVRE
                    http// anavre.org
                      Algunas veces sii, pero ya he cambiado los engranajes alguna vez y va mejor
