fueraborda suzuki 115cv /yamaha 115/evinrude E-TEC
  • fueraborda suzuki 115cv /yamaha 115/evinrude E-TEC
    Buenos días, estoy mirando para comprar uno de estos 3 motores para una Sabor 5,75 cabin.
    ¿Cual me recomendais?. Tengo un mercury 80cv con 10 años y ya me da problemas (con 10 años y buen mantenimiento no es normal) con la culata (agua en un cilindro) y voy a cambiar de motor.
    gracias.
    Lo que he visto por precio, el suzuki es el más barato y en general los foros lo ponen bien.
    Pesco en asturias.
    Re: fueraborda suzuki 115cv /yamaha 115/evinrude E-TEC
    Yo me inclinaría por el Evinrude E-tec, quizás sea algo mas caro, consumos parecidos y mucho menos mantenimiento (2 tiempos), he visto un comparativo de un E-tec de 150cv contra un yamaha de 150 también en boats.com y le da sopas con onda...........
    Sería bueno que algún propietario de E-Tec nos diese su opinión....
    Glory to Ukraine
      experiencia personal con los E-TEC no tengo, yo monto un mercury 60hp 2 tiempos y con más de 15 años y va muy bien, no tiene problema pero cada uno es un mundo
      Respecto a precios creo que los E-TEC son algo más baratos que los 4 tiempos (de marcas reconocidas) quizás mil o dos mil mas baratos que ya es algo pero como el cofrade dice que no pues ya no estoy tan seguro....
      de la tres que pones las más "premium" podría ser Yamaha pero problemas si tiene que dar, dan todos, lo que le ocurre a tu mercury no es normal con 10 años, claro esto depende de la horas que y como se le hagan durante esos 10 años pero instinto, una culata no se va así como así, algún calentón debido a poco aceite o mala refrigeración por agua
        Muchas gracias
          ¿Alguien conoce el resultado que da el evinrude etec 115 dgl?
            Yamaha esta por encima de todos.
              carlosfds, yo que tu miraba este vídeo, el evinrude le da una auténtica paliza a un yamaha......
              Glory to Ukraine
                Originalmente publicado por ayapitas Ver Mensaje
                eso es una comparación en condiciones, coñe
                a babor yamaha, a estribor envinrude y a tomar por saco..
                a mi es que me llama mucho la mecánica de 2 tiempos inyección si tuviera que remotorizar se´ria los más probable y un etec es buen candidato pero de momento me quedo mi mercury que va como un reloj y que dure mucho
                Pero vamos las marcas que hablamos son duras de pelotas si te toca la china pues hay que jorobarse pero es altamente improbable, salvo que seas un dejado
                el cofrade que va lo va a poner nuevo no va a tener ningún problema compre cual compre, eso si, el etc no es 4tiempos como yamaha y suzuki es 2 tiemnpos de inyección directa como los optimax, y si no entiendes mucho los tres son lo mismo mando morse palante mando morse patras
                  Un Yamaha 200cv y solo 10mph de velocidad maxima?.
                  No se, no es extraño esto?
                    Simplemente no consigue hacer planear al barco....
                    Glory to Ukraine
                      Pues parece que los Envirude tienen mas potencia
                      Aunque tambien hay que tener en cuenta que estos videos (este y el que puso el cofrade anterior) son de USA (de donde es Envirude) y Yamaha Japonesa (su historica competencia).
                      Yo buscaria referencias mas neutrales por si acaso.
                        una cosa es tener un motor para da un paseito los domingos o ir de pesca, y otra cosa es un motor para el dia a dia, aparte el mantenimiento que le hagas, un suzuki, usado de vez en cuando y endulzandolo puede durar años, pero como tenga uso y aun asi endulzandolo, vete preparando para la corrosion de la culata y del escape, mal de esta casa, (no se sueldan culatas ni nada)hace años le pasaba lo mismo a los honda, pero por falta de mantenimiento, llevavan unos anodos bastante escondidos que ni dios se los cambiaba, a consecuencia se perforaban las culatas y el bloque,odo empezaba por que se atascaba el chorrito del agua, ¡¡¡ohhh, debe ser arena !! y le arrancaban la puntera poniendolo a caño libre el tubo directamente, pero eso no era arena eran trozos de culata y bloque, pero el suzuki por mucho mantenimietno que se les haga, al final caen, solo tienes que mirar en internet los despieces que hay, en cuatro tiempos yo me kedaria con yamaha selva o tohatshu, pero ultimamente los evinrude etec, (no fisch ram, que eran una ruina ) van por delante, los evinrude han cambiado mucho, pertenecen a la brp(bombardier) can-am, y te puedo decir que esta casa no escatima en materiales para nada, en tierra trabajan mucho con los motores rotax, para motos de nieve, de agua utv atv, quads, motos, de lo bueno lo mejor, ¿que es lo malo? no suelen tener competencia en algunos componentes, te tienes que ir a la casa, y los pagas bien caros, pero cuando se rompa un componente (si se rompe) yamaha o otra marca ya llevan 3 rupturas por delante, y no hablo por hablar, e tenido alguna makinaria de esta casa cuando aun era brp, y estaban a años luz en calidad comparados con un yamaha y asi siguen,por otro lado el mantenimietno de 2 tiempos siempre sera mas barato que un 4 tiempos, no hay distribucion que cambiar,(bueno aparte del el suzuki que lleva cadena) ni filtro
                        Editado por última vez por espunki; 11/12/2018, 01:11:22.
                          muchas gracias.
                          Por ahora, las ofertas que tengo, el suzuki 115 me sale 600 euros más barato que el evinrude; ¿qué opinas? 11.800 contra 11.200
                            ¿Selva no has mirado?, es “prácticamente” un Yamaha con carcasa blanca
                              La verdad que no he mirado SELVA hasta ahora, veo que tiene un precio bastante bueno pero no se la fiabilidad que tienen; si hay alguien que los conozca me sería mucha utilidad.
