Bucear: para el barco y/o gracias al barco.
    Re: Bucear: para el barco y/o gracias al barco.
    Hola, tengo un traje de neopreno de 7mm de hace muchos años, este año lo lleve al barco, y el otro dia intente ponermelo el, el pantalon me aprieta y la chaqueta no quepo en ella, creo que paso demasiado tiempo en el trastero y ahora esta medio acartonada, lo moje, lo lave, pero como que no.
    salucion ?
    salud
    MMSI 224447770
      Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
      salucion ?
      salud
      ¿Adelgazar? ¿Comprarte otro traje conforme a tu nuevo perímetro muslar y abdominal?
      En serio si el neopreno se pica y se acartona tiene mala solución, si no puedes ponértelo ni mojado tendrás que buscar uno nuevo.
      Con el viejo puedes aprovechar para hacer una fundas para los winches o alguna otra cosilla.
        Pues yo sólo llevo unas gafas y un snorkel, porque llevo años queriendo hacer un curso de buceo con botella, pero aún no he encontrado el momento...
        Gracias a Neptuno, sólo he vivido un percance en el que hubiera que sumergirse, pero con eso y una navaja fue suficiente...
        Y perdonad, pero me voy a poner nostálgica recordando el incidente (es que a estas horas...): siendo yo bastante más joven, cruzábamos el canal desde Baleares a la Península. Estábamos de guardia en la bañera mi padre y yo, mientras el resto de la familia dormía plácidamente en sus literas. Acababa de amanecer, el cielo estaba apenas sonrosado, el mar gris plata, hacía fresco todavía... Navegábamos a motor porque aún no se había levantado el viento y, de repente... ¡catacloc!... un ruido muy feo y parada en seco. "Algo hemos pillado con la hélice" dijimos casi a la vez. Luego ninguno habló. Mi padre me miró. Yo le miré. No decíamos nada con la voz, pero los ojos decían "anda, tírate tu...". Finalmente, el capitán, que era todo un caballero, dijo "anda, tráeme las gafas" (porque era un caballero, pero las gafas había que traérselas). Le amarré un cabo para que no se me lo llevara la mar, se sumergió bajo el barco y lo perdí de vista un rato que se me hizo eterno... No quería tirar del cabo por si le lesionaba... Y al rato, burbujitas, y el capitán, con un plástico negro rectangular de varios metros de lado y unos cuantos milímetros de grosor en la mano, con la misma cara de felicidad que si hubiera cazada a un tiburón blanco con sus propias manos...
        Disculpad el rollo, no venía a cuento, pero es que el capitán ya no está conmigo, y le echo mucho de menos...
        Besos
        kendwa
        El mar. La mar.
        El mar. ¡Sólo la mar!
        -Rafael Alberti-
          Brindo por el capitán
          Ignacio de Córdoba
          http://www.anavre.org
            Y los equipos que bombean aire desde la superficie? En todo caso seria ese el que usaria, botellas no pienso.
            Yo esos equipos no los usaría más allá de los 2 metros (pequeñas reparaciones). No me imagino que falle el equipo y estés a cierta profundidad. Te aseguras una estancia en la cámara de descompresión (si llegas a tiempo). Otra cosa son los equipos de carga de botellas, que si tienes espacio (mucho) puede ser una solución para tener más autonomía.
              Originalmente publicado por Kendwa Ver Mensaje
              Besos
              kendwa
              Linda anècdota...a mi tambièn me falta mi padre y lo necesito muchìsimo
              Pero por la forma en que lo contabas, supuse que a que se tiraba a bucear eras tu ....
              gracy
              "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
                Originalmente publicado por chemamoreno Ver Mensaje
                Se me ha borrado, o he borrado sin darme cuenta el post que había puesto. Vuelvo a la carga.
                Y como diría un cofrade: " Nadie que no sea capaz de subir al palo en solitario, con fuerza 10, en pelotas, en el Océano Artico, debería bucear con botella"
                Eso es lo que más me gusta de ti, pajarraco, que sabes valorar el consejo de un experto en cuanto lo reconoces.
                Be water, my friend...
                  un saludo cofrades
                  unas birras pago yo
                  el buceo como todo, requiere aprendizaje y experiencia
                  aprender para saber de que va el tema y no hacer burradas
                  experiencia que se obtiene, buceando y buceado
                  en apnea, no es malo (muy recomendable) leer un poco sobre el tema.
                  en buceo autonomo, imprescindible un curso de verdad no uno en la
                  playa de turno, y en unas horitas....
                  Para mi saber bucear , moviendonos en un medio acuatico, es muy recomendable
                  amen de que abre nuevas posibilidades, a tus viajes.
                  revisar bajos, quitar cabos enredados, recuperar cosas,
                  verificar un buen fondeo, recuperar ese ancla enrocada....
                  para mi , muy util, y sobre todo divertido.
                  aunque ahora estoy LSB...
                  yo llevo 2 botellas de 15 litros, para buceo normal, y otra de 5 litros, con arnes
                  para esos "sustos" o verificaciones del barco
                  el traje y equipo, depende de la temperatura, el tiempo etc
                  un traje de 3 mm, ocupa poco, y te libra de rozaduras, y justito justito
                  para un ratito en invierno, en verano estupendo, es suficiente.
                  Pero siempre metete en el agua, sabiendo lo que haces, comunicarlo a alguien
                  y si es posible en compañia (en caso de una revista al barco)
                  El buceo autonomo siempre en compañia.
                  ah, los trajes de neopreno tinen caducidad, pocos llegan a los 10 años
                  se acartonan y se hacen rigidos, cuidado con comprarlos de segunda mano
                  ya que no se sabe de cuando son...
                  solo si son tirados de precio
                    ¡ una ronda para todos !
                    No te aconsejo esos equipos por dos razones: 1ª los que se comercializan en los entornos de la nautica deportiva (no quiero dar marcas) les fata caudal. y 2ª ¿te imaginas en mitad de ningun sitio, con cierto oleaje, el barco dando pantocazos y tu en el agua con una manguerita que seguro que se engancha donde no debe?
                    He tenido uno de estos equipos y lo vendí casi sin usarlo, eso si, biene bien para inflar la auxiliar.
                    Si te recomendaría que hicieras un curso de buceo (OWD, **, Etc) porque seguro que te gusta y disfrutas(ten cuidado, que engancha) y además tendrás claros ciertos conceptos y restricciones del buceo con botella y en apnea.
                    Si te sirve de algo, yo llevo una botella de 5 L. con chaleco y regulador.
                      Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
                      Es que esos equipos tienen mucha aceptacion aqui donde alrededor del Bahamas por ej. si bajas mas de 2 metros es por que hiciste un hoyo en el fondo.
                      Yo preguntaba por que mi interes en bucear es solo para reparaciones de mi barco y nunca bajaria mas de 3 o 4 metros maximo (a buscar un ancla). Para ese tipo de inmersion hay riesgos?
                        Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
                        Gracias, icordoba
                        El mar. La mar.
                        -Rafael Alberti-
                          Originalmente publicado por gracy Ver Mensaje
                          Sí, son tantas las cosas que se quedan por hacer y por decir cuando alguien se va...
                          Por eso, entre otras cosas, recuerdo tanto la anécdota, siempre me quedé con la sensación de que "me tenía que haber tirado yo"
                          Bueno, ahora que ya no está, que navega por otros mares, sólo puedo recordarle, y una de las mejores formas de honrar su recuerdo es cuidar de su amado barquito como él lo hubiera hecho... (tan amado, tan amado, que mi madre, que también me falta, y que tenía un gran sentido del humor, decía que debía ser la única mujer del mundo con la suerte de poder sentarse encima de su rival con el consentimiento de su marido...). ¡Ay, que falta me hacen los dos!
                          Perdonad, me he vuelto a poner nostálgica, me calllo ya
                          kendwa
                          El mar. La mar.
                          -Rafael Alberti-
                            Animo Kendwa !!!!!
                            Y no hay nada que perdonar nada , ni callarse, que para eso estamos con brazos y oidos abiertos
                            gracy
                              Animo Kendwa !!!!!
                              Gracias, de verdad .
                              Un beso
                              kendwa
                              El mar. La mar.
                              -Rafael Alberti-
                                muchas gracias por la información, por lo que veo, ponerse el butano a la espalda sin saber es una bomba. Tomo la debida nota.
                                Un saludo y birras para todos
                                Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
                                Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
