error en el combustible
  • Motoras error en el combustible
    Tengo un motor fuera borda suzuki de 50 cv 4t inyeccion de gasolina por error le puse diesel en el deposito y al poco de ponerse en marcha se paro ¿que debo de hacer?
    Re: error en el combustible
    De entrada vaciar el deposito de diesel,despues desmontar el carburador y limpiarlo,sacar la bujia y darle unos cuantos arrancones sin bujia para que expulse el gasoil por la boca de la bujia.
    Llenar todo de gasolina e ir dando al arranque hasta que empiecenlas explosiones.
    Espero que no haya habido niungun desastre por la compresion recibida del gasoil,que no tendria que ser.
    Es lo que hice yo una vez en un motor que paso lo mismo.
      muchas gracias por el consejo probare lo de quitar las bujias pero en cuanto al carburador el motor es de inyeccio y en ese tema me pierdo
        Suerte, si llega a ser al revés.....
          no entiendo mucho de mecanica pero agradezco todos los consejos que me podais dar
            Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
            Si es de inyección (dice que es un suzuki de 50 cv 4t inyeccion) no lleva carburador... No sé si tendrá que desmontar los inyectores o será suficiente con limpiar el depósito, la bomba de gasolina y el circuito hasta el/los inyector/es.
            Una de grog
              Lo mejor sería llamar a un mecánico, pues el motor cuesta una fortuna, yo no lo arriesgaría por ahorrar 100 euros, sinceramente. Pero si necesitas hacerlo tu mismo, en principio no tiene que romperse nada por que tenga gasóleo en lugar de gasolina, simplemente, hasta que al inyector no le llegue gasolina pura, no va a querer arrancar. Pero no debes insistir insistir mucho, pues los cilindros se pueden llenar de gasóleo que goteará del inyector, y pueden sufrir junto con os segmentos porque el gasoleo diluye el aceite.
              Yo trataría de vaciar todo el sistema, desde la toma de depósito hasta la llegada al propio inyector. Después, ya con gasolina en el depósito, poner varias veces el contacto, pero sin hacer girar el motor, para que el sistema se auto cebe y purgue de aire (se debe oir la bomba trabajar), después, a tratar de que arranque, intentando no agorar la batería ni hacerle girar demasiado sin que arranque.
              Posiblemente en el manual del motor puedes encontrar pistas de como se hace.
              .. suerte
                Si a un motor diesel, le echas gasolina, logicamente no funcionará, pero extrayendo la totalidad de gasolina y volver a llenar con gasoleo, no tiene que haber más problema y seguro que funcionará correctamente sin más.
                Muchos camioneros suelen echar algunos litros de gasolina al deposito de diesel normalmente.
                El motor diesel, "quema" lo que le echen, suelen comentar que hasta aceite de girasol llegado al caso, funcionaría sin problema, algún hilo se ha abierto sobre ese tema.
                EA 3 CBT
                  Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                  Discrepo. Las bombas de inyección de gasóleo cuentan con la propiedad lubricante del propio gasóleo para funcionar, especialmente las de pistón.
                  La gasolina apenas lubrica, es por esto que se gripan las bombas inyectoras si funcionan con gasolina.
                  En camiones antiguos se le echaba una pequeña proporción de gasolina para facilitar el arranque a bajas temperaturas.
                  Los motores diésel no queman cualquier cosa, tiene que ser aceite pesado, o sea, fluido, y la gasolina no lo es.
                    muchas gracias a todos por los consejos hoy he ido a la embarcacion he quitadolas bujias eliminado todo el gasoil que he podido de las gomas de alimentacion limpiado el deposito llenarlo de gasolina y antes de montar las bujias con una jeringa he añadido por el hueco gasolina despues le he dado al encendido sin bujias varias veces le he vuelto a poner otra vez de la misma manera gasolina y las he montado yn despoues de varios intentos el motor se ha puesto en marcha y aunqueseha parado varias veces al final ha funcionado como si no le pasara nada he podido dar varias vueltas con la enbarcacion a distintas velocidades y va perfecta incluso a relenti se mantiene perfectamente muchas gracias y un saludo para todos los que contestaron al foro.
                      Me alegro!
                      Se agradece que lo hayas contado porque hay muchos hilos de este tipo en los que no se sabe al final cómo termina la historia.
                      Aunque el tema ya está arreglado, sólo comentar que no es bueno echar gasolina directamente a los cilindros (ni gasóleo) como lo has hecho, ya que eso aparte que esa gasolina no se quema apenas por no estar mezclada con aire, lo que hace es lavar el aceite que está pegado a las paredes de los cilindros, quedándose estos, los segmentos y pistones rozándose sin lubricación, mientras que arranca el motor y reciben de nuevo su aceite.
                        Evidentemente si le echas gasoil no le va a pasar nada porque el gasoil no explosiona (combustiona) por eso mismo los motores de gasoil no llevan bujias si no calentadores. (el gasoil tiene poco octanaje y nunca llega a explosionar)
                        Con limpiarlo totalmente es suficiente.
                        PD: Si llega a ser al reves (es de gasoil y le pones gasolina) lo revientas.
                          Vaya si funciona, pero si está el depósito lleno, sólo hasta que gripa
                          Antiguamente los camioneros echaban unos pocos litros en depósitos de hasta 1500l, con la esperanza de eliminar carbonilla en el motor diésel. Ya no, porque saben que actualmente eso desgraciaría medio motor. En todo caso ni se les pasaba por la cabeza ponerlos a funcionar sólo con gasolina, porque eran conscientes de que su esperanza de vida se mediría en segundos
                          Eso era en los tiempos de la inyección por bomba rotativa en precámara, típica de intrabordas de veleros y motoras veteranos, que funcionaban hasta con aceite vegetal. Los modernos diésel de inyección directa common-rail son poco amigos de cualquier cosa que no sea gasóleo "de verdad" sin impurezas. Cada inyector de un Volvo Penta D2 anda por 260 € y el de un D3, 900 € (multiplíquese por el número de cilindros) y es lo primero que casca.
                          A eso añade que el gasóleo tiene capacidad lubricante y la gasolina no, por lo que la potencial desgracia en un motor diésel de inyección directa a alta presión puede ser todavía mayor, dependiendo de la proporción gasolina- diésel y del tiempo de funcionamiento.
                          Resumiendo: diésel a un gasolina, toca limpiar. Gasolina a un diésel, que sea en poca proporción o reza lo que sepas.
                          Editado por última vez por Juan de Nova; 14/12/2018, 20:24:19.
                            Originalmente publicado por Juan de Nova Ver Mensaje
                            Hoy en día bastante gente (sobre todo taxistas y gente que curra con el vehículo) echa de vez en cuando un litrito de gasolina al depósito antes de llenarlo de gas oil con los cuarenta o sesenta litros que le quepan, lo que hace el efecto de echar un aditivo tipo Wins al motor para limpiar inyectores.
                            Que yo sepa ningún motor se desgracia por eso, al contrario.
                            A una berlingo de gas oil que tuve me aburrí de echarle gas oil de calefacción y muchos litros de aceite de cocina usado y bien filtrado, claro, y también aceite de girasol nuevo, mitad gas oil mitad aceite, y ningún problema.
                              por experiencia propia explico yo a mi coche siempre le pongo cinco litros de gasolina cuando lleno el deposito pero no es gasolina pura es gasolina sacada de los depositos de gente que se engaña y le pone gasolina a un coche de gasoil no la vamos a tirar con lo que cuesta, los diesel con gasolina no van se paran le quitas la gasolina y sangras y a funcionar la gasolina en un diesel no puede hacer ninguna maleza porque necesita chispa para explotar y no la tiene el gasoil combustiona con calor por el mismo motivo un motor de gasolina no funciona con gasoil en los dos casos se limpia se repone el caldo se sangra y a correr lo de los camioneros era para que no se congelara el gasoil como el gasoil siempre lleva un poco de agua con el frio se congela y se taponan tuberias si el gasoil lleva algo de gasolina no se congela tambien es cierto que muchos camioneros se pasaban un poco al echarle y decian que el camion iba mas yo nunca he notao na saludos
