Problema sole mini 1
  • Problema sole mini 1
    Buenas
    Tengo un problema con un mini sole 1 el motor arranca bien, pero cuando meto avante con la transmision tira mucho humo negro y llega un momento que por mucho que acelero no coge fuerza, sino esta metida la transmision no tira tanto humo
    algun consejo?
    Re: Problema sole mini 1
    es probable que tengas la helice muy sucia
      no, no es eso esta bien, gracias
        pues el colector de escape que esté taponado
          Como te ha dicho Indignao, lo primero sería ver que la hélice (y el casco) están limpios y si están bien, prueba con el colector de escape. Lo más probable es que esté obstruido de carbonilla y óxido. Desmóntalo y mira cómo está...Es una pieza cilíndrica de hierro que está, mirando hacia popa, en el lado izquierdo del motor y es donde se conecta el manguerote de escape que va hacia el silencioso.
          Una de grog
            Originalmente publicado por indignao Ver Mensaje
            Y aun asi deberia funcionar bien a ralenti?
              Si el codo tiene más de 10 años, cámbialo, ni te molestes en limpiezas, si por mala suerte se perfora internamente te cargas el motor.
              El exceso de humo puede ser culpa del codo y colector taponados, prensa Estopa demasiado apretado, casco o hélice sucias, camara de combustión sucia, etc.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Buenas he estado esta mañana repasando, el colector de escape es una especie de campana que arriba a la izquierda mirando de proa a popa, donde entra el agua y el humo de la culata y ya sale por el mangote de escape? si es esta esta oxidada por fuera por arriba pero que se cae trozs de metal con el dedo
                tambien he visto que tengo una foga en el intercambiador (la caja de inox que hay antes del escape
                Cuanddo te refieres al codo que quieres decir?
                  Eso es el codo de escape, o mezclador humo-agua.
                  Tu no tienes intercambiador, supongo que te refieres al waterlook.
                  Esto es el codo de escape;
                  Alguna foto vendria bien.
                    exacto yo es que a ese codo le decia colector
                    Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
                    el numero 31 de la pag 13 no?
                    Por que sinó a que le llamas tu colector?
                    Aqui se puede ver que esta podrido por arriba entonces tu me recomiendas que lo cambie no?
                    La caja del fondo es lo que tiene una fuga de inox que viene del codo
                    aqui un video que se ve el humo
                    video
                    Por otro lado una vez caliente me tira mucho humo blanquecino por el tapon de respiracion de la tapa de balancines por que puede ser?? he leido que puede ser por juego de valvulas etc... y que mientras se puede cambiar por un tapon con respiradero es asi?
                    Editado por última vez por ochumi; 18/12/2018, 23:20:40.
                      Uff, ese humo no es de hace dos dias, ¿cuanto tiempo hace que hecha humo asi?
                      Ese motor suena fatal, no creo que lo soluciones solo cambiando el codo.
                      desmonta ese codo y revisalo, aunque yo lo tiraria a la basura directamente.
                      sin verlo no puedo afirmar nada, pero me da la sensacion de que el codo ya esta reventado internamente, la cuestion es cuanto daño ha hecho dentro del motor, como poco algun calenton.
                      La foto del cajon inox no veo que es, quiero suponer que llevas un Waterlook de inox autoconstruido, pero no se aprecia nada.
                      En el foro hay cofrades que tienen tu mismo motor y te podran orientar.
                      Editado por última vez por markuay; 19/12/2018, 11:04:10.
                        echa un vistazo el nivel de aceite, parece como si quemara aceite
                          Ya eso pienso yo, q si por fuera está así, por dentro estará peor
                          De aceite va bien
                          Pues fue este verano y desde entonces no lo he sacado mucho
                          Lo desmontare y limpiare y so veo q mejora lo compro...
                          Lo q no se ya es lo del humo por el tapón de aceite tuya mucho humo blanco además fue a la vez pierdo fuerza humo negro y luego el humo por el tapón,
                            Buenas aqui unas fotos del colector desmontado y de la culata esta algo sucio pero no creo que sea el culpable de todo eso que decis?
                            Culata
                            Estoy por desmontar la culata son los 4 tornillos superiores no? no hace falta desmotar los balancines primero lo puedo hacer despues no?, aunque yo pienso que debe de ser de la mezcla inyector o bomba, aunque le inyector lo cambie hace 2 años, compresion creo que va bien arranca a la primera al darle, lo que me mosquea como digo es la la cantidad de humo que tira por el tapon cuando esta caliente caliente
                            Editado por última vez por ochumi; 20/12/2018, 13:40:23.
                              La bomba inyectora lleva regulacion??
                              Estoy viendo también que no llevo ninguna bomba que mande gasoil a la bomba inyectora, que va por gravedad puedes ser?
                              Editado por última vez por ochumi; 20/12/2018, 11:46:29.
