Problema sole mini 1
    Re: Problema sole mini 1
    Originalmente publicado por ochumi Ver Mensaje
    La bomba inyectora lleva regulacion??
    Estoy viendo también que no llevo ninguna bomba que mande gasoil a la bomba inyectora, que va por gravedad puedes ser?
    Ahí tienes la ubicación de la bomba inyectora, no le vendría mal desmontar y comprobar en taller.
    Quiza tambien le vendría bien sustituir el colector completo del escape.
    Editado por última vez por ankaluze; 20/12/2018, 15:17:26.
      Mira que bonito lo ha dejado éste propietario: se aprecia el colector de escape y el sistema de inyección
        No lleva regulación, lleva sistema de purga y tienes la opción de regular el ralentí a través del reglaje minimo y máximo de carrera, está justo debajo de la parte que se ve de la salida del tubo de inyección.
        Esta inyectora es de un mini 12 pero es casi identico al tuyo, (lombardini)
        Editado por última vez por ankaluze; 20/12/2018, 15:31:37.
          Probare desmontar culata limpiar y ver que me encuentro y llevar el inyector y la bomba al bombero si no lo desmonto yo
          Sabeis de alguno que trabaje bien por Murcia, Cartagena??
          El colector la verdad que estaba caliente por donde estaba podrido por el resto esta frio
            No conozco ningún taller oficial por tu zona, si te digo que hay repuestos para tu motor y bastante mercado de segunda mano.
            El manual despiece de tu motor:
              si lo tengo todo localizado, la cuestion es que a ralenti va bien es como cuando se le pide demanda manda mas y de ahi esa mezcla o eso entiendo yo, lo unico es el aumento de humo por el tapon de balancines y la perdida de fuerza aunque acelerara
                Puede que tengas las guias de valvulas con cierta holgura y de ahí que sople tanto por la zona de tapón u orificio de varilla de aceite.
                Tienes en el despiece los repuestos de las guías de valvula de admisión y escape con los número 15 y 16 respectivamente.
                  Buenas tardes
                  he echado otro rato y descarto que sea del inyector ya que creo que pulveriza bastante bien
                  Ahora quite la varilla de aceite y creo que sopla bastante demasiado dirira yo
                  creo que podria ser la junta de la culata o como indicas valvulas
                  que os parece?
                    Hola, Ochumi.
                    He visto el video y leido el problema y yo la verdad es que no veo nada anormal. No veo ninguna cantidad excesiva de humo.
                    Estamos hablando de un motor diésel con una tecnología de los años 60-70, de bajo rendimiento, de unos 6 cv. Puede tener 30 o 40 años. Al engranar la transmisión, el regulador de velocidad hace inyectar una cantidad más alta de gasóleo para mantener la velocidad que le marcas con el acelerador, que no se quema del todo por lo comentado. Porque le cuesta un poco mover la mecánica y el agua. El humo negro sencillamente es gasóleo quemado de forma incompleta, como le pasa a cualquier motor diésel algo gastado, no hay más que ver los escapes de muchos coches por la carretera: el motor tendrá su desgaste, la compresión no será la de cuando era nuevo, el inyector estará algo gastado y no pulveriza igual que de jóven, la presión de la bomba inyectora ya será algo menor, contribuyendo a una peor pulverización, las válvulas puede que no cierren perfectamente. Yo sinceramente, creo que al motor no le pasa nada nada más que tiene 40 años y XXX horas de uso. De los 6 cv le quedaran 4 o menos. Suena normal, refrigera normal por el buen chorro de agua que echa el escape... sube de vueltas lo normal... Es más, suena perfectamente, suena a pequeño motor de barco de 40 años.
                    Si tiene ya poca fuerza, que creo que en el fondo es ese tu problema. Con el casco limpio, la hélice limpia y el cojinete de arbotante limpio, ¿cuantos nudos hace? ¿se calienta mucho? Solución: o lo jubilas o lo reconstruyes, llevándolo a un taller de rectificado, si ves que merece la pena. Lo demás, es buscar fallos que no hay...
                    En fin, es mi opinión.
                      Muchas gracias de antemano
                      si el problema fue que se quedo sin fuerza y por mucho que acelerara no subia de vueltas seguido de una humareda en el interior del barco de ahi que empezase a repasarlo todo, pero ese soplido por la varilla no sera desgaste de segmentos o camisa del cilindro y esta relacionado con la perdida de fuerza?
                      Editado por última vez por ochumi; 21/12/2018, 23:16:24.
                        Ah, eso es otra cosa... Lo entendí mal. Humareda interior y falta de fuerza a la vez... obstrucción momentanea de escape podría ser. Además habrá fisurado el escape por alguna zona debil o vieja que comentas. Si vuelve a ocurrir tendrás que buscar por dónde sale exactamente
                          Pienso que no te saldría muy caro cambiar los segmentos y hacer la culata cambiando muelles y guías de valvulas ( con todas la juntas nuevas), de paso puedes comprobar tolerancias del pistón y cilindro. Sigo pensando que sopla demasiado viendo el video que has aportado y proviene de los elementos a comprobar..puede arrancar bien el motor pero al exigirle esfuerzo el pobre no puede esconder las fugas de compresión evidentes y en el diesel una correcta compresión es fundamental para una buena combustión sobre todo en un monocilindrico.
                          suerte
                            Yo tengo el mismo motor y si te sopla por la varilla del aceite puede que tengas el tapón de la tapa de balancines atascado, a mi me pasó este verano. La solución fue cambiarlo por el de lombardini agricola, que es muucho mas barato y respira mejor.
                            Aunque si le haces una buena puesta a punto lo notarás mucho. Aros, esmerilado de valvulas, guias de asiento y retenes de valvulas...
                            Busca los recambios agricolas, que a parte de ser originales de lombardini y totalmente compatibles son mas economicos!
                              Muchas gracias, el tapón respira bien, por ahi sale la humareda, la varilla lo quite para comprobar cuanta compresión tenia el carter a una posible fuga por el piston
                              si me podeis asesorar respecto al respuesto agricola que modelo debo buscar para el sole mini 1
                              mi idea es como dices repasar culata y cambiar segmentos
                              que es mejor comprar camisa nueva y poner segmentos o rectificar y poner aros 0,50 ¿mas economico??
                                Hola.
                                Si rectificas debes cambiar piston. 400 €en Sole o 80 en Lombardini.
                                Antes ze nada yo cambiaria el colector de salida de escape (200€)
                                Lo cambie hace poco en mi motor, no hiba muy mal, y subió 500 RPM.
