Silencioso de escape humedo
    Re: Silencioso de escape humedo
    Yo tengo montado primero el Waterlock y después el silencioso del enlace que has puesto por si sirve de algo.
    LLevas dos Juan?? Me comento el de vetus que no se podia cambiar el modelo por ser de alto rendimiento para grandes potencias de motor, por el tema de retencion del agua y gases de escape, el que he pedido es hasta 300cv de potencia y mi idea es hacer uno parecido al vetus MV pero en inox
      Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
      Si, llevo los dos, a un metro del codo de escape el waterlokc Vetus vertical y aproximadamente a un metro o metro y medio de este el silencioso.
        Bajo mi humilde punto de vista , llevar las dos cosas es crearle una contrapresión innecesaria al motor en el escape .
        Sinceramente , no tiene sentido . Y menos en un motor electrónico como el tuyo que es bastante silencioso , comparado con los mecánicos nuestros .
          Me apunto a la búsqueda de un silencioso Bueno Bonito Barato y duradero.
          Como ya dije antes, a mi tambien se me quemo el Vetus tipo MV, lo sustitui por el mismo, pero no me convence nada ya que es de plastico y no me parece que sea lo ideal para la funcion que cumple.
            Originalmente publicado por isidrom Ver Mensaje
            Razón no te falta, cuanto menos resistencia tengan los gases para salir del motor menos carga, es evidente, pero cada armador debe valorar y equilibrar el barco en función de su sensibilidad para estar a gusto a bordo. A mí como ya he dicho en otros hilos meolestan los ruidos mucho, ya tengo bastante en el trabajo y por eso me gustaría que hiciese aún menos ruido el motor, pero hay que buscar un equilibrio.
              Los motores tienen que utilizarse tal y como se diseñaron para el uso que han fabricado, esto ni se mueve ( nunca!!).
              Los ruidos se solucionan aislando acusticamente la sala de maquinas..
                Yo aisle bien la sale de maquinas y el ruido que se escucha es el del escape, que ahora cuando lo cambie mirare como aislarlo bien.
                Juan lo tienes montado en una ST780?? lo digo por que la mia es la 760 y del motor al silencioso tengo unos 80ctm, luego el silencioso y el siguiente tramo de tubo tiene un metro maximo, por eso no me cuadran las medidas que pones.
                  Las medidas que puse son a ojo, pero si quieres las mido en cuanto pueda y te las doy exactas.
                  Ya sabes lo que exajeramos los hombres con las medidas
                    yo lo medi por eso digo.
                      Aqui tengo ya el trasto, con este no meto dos ni haciendo hueco con un martillo.
                        Pues si que es voluminoso el bicho. Yo tengo el waterlock en el compartimento del motor y el silencioso en el costado del tambucho de estribor, en la bañera. Me parece que no me explique bien antes y por eso no te daban las cuentas de como podía tener los dos montados, lo siento si es asi.
                        Suerte con el montaje, ya contaras como va esa maquina después.
                          Los colectores o silenciosos donde hayan gases de escape y agua, son químicamente muy agresivos. Los óxidos de azufre combinados con el agua dan ácidos y combinado con temperatura y sal => picaduras !!
                          ... por eso el acero debe de ser de calidad adecuada.
                            Gracias por el consejo Bluemast, buscare de la mejor calidad que pueda encontrar, no quiero que me dure poco tiempo.
                              cuando se para el motor ese silencioso se queda casi lleno de agua, eso es un freno para la salida de humos cuando vuelves a arrancar, ya que el silencioso siempre está lleno de agua, y frena el motor mucho, yp los quite y el motor gano un 40%, para seguridad le hice un cuello de cisne al tubo de escape que quedara mas alto que el colector asi el agua no podria nunca volver hacia atras
                                Depende de DONDE esté situado, su altura y la altura y volumen del tramo posterior...
                                Si pones un cuello de cisne, al parar, el agua que haya en el tramo ascendente bajará otra vez al motor. Precisamente para recoger ese agua y evitar su entrada al motor, se coloca el colector de la foto. Recuerda que la salida del escape puede estar incluso debajo del agua...
                                Lo importante del colector es: debe estar más bajo que el motor para que no haya bajada de agua desde el colector al motor. Debe tener volumen superior al del tramo de escape posterior. De esta manera, si el agua del tramo de salida retorna, no llegará a llenarlo y no subirá hasta el motor.
                                Es en el segundo tramo donde se colocan el cuello de cisne y el silencioso, diferente de esa pieza, en general cilíndrico y con membranas internas
