Silencioso de escape humedo
    Re: Silencioso de escape humedo
    Parece exactamente igual que el que mostraba anteriormente el compañero Isidrom.
    El que venden para Volvo.
    Habria que ver a que precio lo venden en Solediesel.
    Las medidas son muy parecidas al MV de Vetus por lo que no habria que hacer ninguna modificacion.
    Editado por última vez por carlosfds; 22/12/2018, 22:07:34.
      Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
      Depende de DONDE esté situado, su altura y la altura y volumen del tramo posterior...
      Si pones un cuello de cisne, al parar, el agua que haya en el tramo ascendente bajará otra vez al motor. Precisamente para recoger ese agua y evitar su entrada al motor, se coloca el colector de la foto. Recuerda que la salida del escape puede estar incluso debajo del agua...
      Lo importante del colector es: debe estar más bajo que el motor para que no haya bajada de agua desde el colector al motor. Debe tener volumen superior al del tramo de escape posterior. De esta manera, si el agua del tramo de salida retorna, no llegará a llenarlo y no subirá hasta el motor.
      Es en el segundo tramo donde se colocan el cuello de cisne y el silencioso, diferente de esa pieza, en general cilíndrico y con membranas internas
      Muy bien explicado.
        de lo que más depende es de donde se inyecte el agua que sale del colector de escape del motor, jamas debe estar ubicada esa salida de agua del colector en el tramo que va del colector de escape a la parte superior del cuello de cisne, siempre debe de estar en la bajada de la parte superior del cuello de cisne hacia el silencioso, unos lo montan de una manera y otros de otra,resumiendo en el tramo de tubo que va desde el colector de escape hasta la parte superior del cuello de cisne nunca se debe inyectar el agua que sale del colector de escape, pero no es esa la cuestion que yo quiero decir, la cuestion es que ese silencioso se llena de agua y obstruye la salida de gases y el motor va forzado
        • #34
          Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
          http://www.solediesel.com/es-es/Acce...tipo/25B1.aspx
          tengo entendido que Solé Diesel ya no vende repuestos de ningun tipo, hay que pedirlos a los distribuidores, por lo menos eso es lo que me dijeron a mi, que pedi unos repuestos de un mini 34, y me remitieron a un distribuidor
