Gelcoat en aerosol
  • Gelcoat en aerosol
    Buenas cofrades ...
    Para bajar los excesos navideños, vuelvo al bricolage. Tengo algunos "clareos" en el gelcoat adicional de mi barco. Originalmente el casco era color crema, pero en el 2000 se cambio de color a blanco, aplicando una capa adicional sobre el original (y parece ser que menos gruesa).
    Con lo cual, cuando este "nuevo" gelcoat se degrada o pierde grosor, me aparece el crema de origen.
    Al estar justo en una zona curva el "clareo" pensaba utilizar en lugar del gelcoat de toda la vida, un gelcoat en aerosol (spray).
    ¿Alguien ha utilizado los spray de gelcoat? ¿Dan buen resultado?
    Bernard Moitessier
    Instagram : sv_tao
    Re: Gelcoat en aerosol
    Me siento a escuchar. Tengo el mismo problema en una parte de la regala donde rozan los cabos de las defensas cuando hay temporal de Levante.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      No sabía ni que existía!
      sigpic[
        yo creo q en aerosol no existe como hechas el catalizador.otra cosa es q agas la mezcla para pintar a pistola eso si. pero en aerosol q sepa yo no existe ni gel coat ni nada q sea bicomponente.
          parece que sí que hay :
            Gelcoat en aerosol
            Una vez aplicado, queda fino o aspero??
              Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
              Siento decirte, pero eso no es el gelcoat de Poliester que esperamos.
              Es un “barniz de color monocomponente”.
                Que te saquen el ral del blanco y que te preparen un bote de spray de pintura de poliuretano para hacer los retoques. 2- 3 manos tiradas desde 30-40 cm y luego a pulir. Mano de santo
                  No pillo
                    No pillo
                    Se refiere al codigo del color, pero pienso que sera dificil ya que una pintura que le da el sol con el tiempo cambia y aunque consiga el ral (color) no sera igual.
                      Llevan el espectofotometro al barco y sacan el blanco desgastado de la cubierta. En valencia en Jose Antonio pinturas, si eres buen cliente te lo dejan. Y en el náutico pinmar lo tiene.
                        Me pilla un poco a desmano desde Vigo.... si conocéis alguien en Rías Bajas que me lo alquile lo agradecería. Unas rondas y una de pulpo
                        Bernard Moitessier
                        Instagram : sv_tao
                          lo del aparatejo ese para sacar el color lo tienen casi todos los talleres de pintura de automóviles. es cuestión de ir preguntando y si hay alguna amistad de por medio... mejor
                            Originalmente publicado por Carlets Ver Mensaje
                            Si que existe ,
                            Que Yo SEPA este tiene los colores de Bavaria , los Q me interesan, no se otros barcos..
                            No es barato
                              Originalmente publicado por Noruego Ver Mensaje
                              Si que existe ,
                              No es barato
                              Esto siiiii
                              Esto si es de dos componentes, un producto que en el momento de aplicar se pulsa un botón para mezclar el catalizador.
                              Si señor, la verdad que no lo conocía.
