Tirones de las amarras, dormir a bordo, mar de fondo insoportable dentro de puerto
  • Tirones de las amarras, dormir a bordo, mar de fondo insoportable dentro de puerto
    Buenas,
    En el puerto en el que estoy, Ribadeo, a pesar de los amortiguadores de amarras de goma algunos días se hace muy incómodo dormir a bordo a pesar de estar bien amarrado a 4 cornamusas, incluido finger.
    Tengo amortiguadores de goma y no veo que quiten el problema.
    Los de muelles que veo en otros barcos tienden a meter ruido.
    Me pregunto si realmente un buen amortiguador de muelles lubricado quita el problema de los tirones y del mar de fondo en un puerto.
    Hay días que no hay nada de movimiento, pero otros se hace inaguantable.
    Tal vez en Gijón no haya este problema.
    Re: Tirones de las amarras, dormir a bordo, mar de fondo insoportable dentro de puert
    Originalmente publicado por galerna Ver Mensaje
    Buenas,
    Mira en esta pagina sus amortiguaores, funcionan y bien, y con suavidad
      Página interesante.
        Totalmente de acuerdo con el comentario de Galerna respecto al puerto de Ribadeo.
        El movimiento en ese puerto puede ser inaguantable.
        No creo que con amortiguadores puedas solucionarlo.
        Estarás mucho más cómodo en Gijon.
          Indudablemente hay puertos que según las condiciones hacen prácticamente imposible la vida a bordo. En ese tipo de puertos yo no dejaría mi barco
            Hola galerna
            Despues de probar varias opciones estoy usando el amortiguador de One Sailor.
            Es una maravilla.
            Creo que la empresa original OneSailor ha sido absorvida por Lalizas, pero es facil encontrarlos en varias web:
            amortiguador-de-amarre
            youtube
            Estos otros son similares: Amortiguador
            www.boatsecurity.com
            Facebook
              Yo tengo los de goma que les das vueltas con la estacha, y ni un ruido con corredera y viento y el barco moviendose de aupa y en el camarore de proa no se oyen las amarras...será que los tienes muy tensos?? o no estan bien dimensionados para las estachas que usas??
              Yo hablo de estos:
                El estrochonazo te lo puede reducir el amortiguador de goma o el de muelles. Personalmente no me gustan nada los amortiguadores de muelles pues terminan por oxidarse y hacer mucho ruido.
                Los ruidos que escuchas en el camarote, serán probablemente por la amarra (gaza) que trabaja sobre la bita o cornamusa y ese ruido ya es más complicado de quitar.
                Ni que decir que por propia comodidad/aprovechamiento no se deben usar cabos viejos procedentes de drizas o escotas pues no elongan nada y pegan unos buenos estrochonazos al barco.
                  Una ronda para esos gaznates secos...vivo en el barco desde hace un año y habia días quevcrujian mucho las amarras....cogí medio bote de Fairy y puse el resto de agua hasta llenarlo y les metí un buen chorro a las amarras...están semanas sin crujir..y barato
                    Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                    Yo hablo de estos:
                    Saludos Fuerza 7,
                    estos son precisamente los amortiguadores que tengo instalados, y aunque disminuyen los tirones, cuando hay mar de fondo en el puerto, se hace insoportable dormir en el camarote de proa por ejemplo. A media eslora algo mejor pero los tirones de amarras lo siguen haciendo tremendamente incómodo.
                    Probablemente sea el puerto, porque en Gijón me pareció que no se movía el barco, bien es verdad que era verano.
                      Estos son los amortiguadores que tengo, y aunque disminuyen los tirones cuando hay mar de fondo en el puerto, se hace insoportable dormir en el camarote de proa por ejemplo. A media eslora algo mejor pero los tirones de amarras lo siguen haciendo tremendamente incómodo.
                      Entonces debe tener una corredera de aupa, ese puerto, y los estirones a los amortiguadores hacen que pierdan su cometido, al llegar al tope, los ruidos como bien te comenta XTutatis los hacen al tirar de las cornamusas, prueba a mojar abundantemente con agua dulce los firmes en las cornamusas donde mas trabajen y veras que diferencia...
                        Realmente el ruido me refería más bien a los amortiguadores de muelles, con los de goma es muy aceptable, más que eso son los tirones.
                        Atando amarras dobles o triples con 2 o 3 vueltas (no sé expresarlo mejor, serían 2 o 3 veces más largas) no sé si servirá de algo
                          Mas vueltas que le des al shaft de la goma, mas amortiguacion. Menos vueltas: menos amortiguacion.
                          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                            Lamentablemente 1 de cada 2 días hay mar de fondo en este puerto, es la realidad... lástima de los precios del varadero en Gijón...
                              No estaría mal hacer una lista de puertos donde no se puede dormir. Y otra donde no se puede estar a bordo tomándote una birra tranquilo.
                              Normalmente los aborígenes no se enteran porque duermen en casita y llegan sueltan amarras y fuera.
                              Feliz 2019.
