La maniobra de atraque con Saildrive
    0 Que modelo es tu barco? Que motor tiene, Caballos? Sabes el modelo exacto de la hélice? (Paso R ó L) Bavaria 42 mitir volvo MD22 55CV hélice plegable Gori Racing levogira
    1 Sin viento ni corriente, cuando, con el barco sin arrancada, das arreón atrás con timón a la via, tiene tu barco desplazamiento lateral (prop-walk) o no? No
    2 Sin viento ni corriente, cuando, con el barco sin arrancada, das arreón avante con timón a la banda, tiene tu barco desplazamiento lateral antes de que empiece a avanzar (prop-whash) o no? Imperceptible
    3 Sin viento ni corriente, cuando, con el barco sin arrancada, metes un arreón atrás o avante, lo haces progresivamente o bruscamente? Has notado que al hacerlo bruscamente aparezca desplazamiento lateral (el barco gire)? No lo he notado. Normalmente no realizó esas maniobras de forma brusca
    4 Sin viento ni corriente, con timon todo a la banda, cuanto espacio necesita el barco para hacer un giro horario sobre si mismo? Depende de la velocidad, en algo más de una eslora gura sobre si mismo
    5 y antihorario? Igual
    6 atracas en finger? De proa o de popa al pantalán? Normalmente de proa, cuando salgo fuera de popa
    7 con viento: utilizas habitualmente la maniobra de ciaboga -arreones atras y avante- para atracar? ó siempre intentas entrar en el atraque con arrancada, para no perder gobierno? No ciabogo, con un poco de arrancada es suficiente, despues marcha atrás y paro
    8 Maniobra tu barco bien marcha atrás en linea recta? Si cuando lleva arrancada
    9 Cuando hay viento fuerte, te ayudas siempre de él para atracar? o no te influye significativamente en la elección de la maniobra? Si.
    10 Tienes experiencia en atracar con corriente? Si es así, te ayudas de ella para atracar? o no te influye significativamente en la elección de la maniobra? Siempre hay que tener en cuenta viento y corriente para atracar
    Enviado desde mi SGP321 mediante Tapatalk
    http://www.alandris.es :
      Re: La maniobra de atraque con Saildrive
      Gracias, Alandris.
      Tu barco tiene el obediente comportamiento típico de la propulsión Saildrive.
      Lo introduzco en la base de datos.
      Un cordial saludo.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Anulado x Legibilidad
        Editado por última vez por Xenofonte; 06/02/2019, 14:54:53. Razón: Legibilidad
          Anulado x legibilidad
          Editado por última vez por Xenofonte; 30/01/2019, 09:47:03. Razón: legibilidad
            Editado por última vez por Xenofonte; 30/01/2019, 09:47:31. Razón: legibilidad
              Editado por última vez por Xenofonte; 30/01/2019, 09:47:49. Razón: legibilidad
                Editado por última vez por Xenofonte; 30/01/2019, 09:48:06. Razón: legibilidad
                  Perdona Xenofonte la tardanza en responder y espero te sirva mi respuesta para tu estudio.
                  BENETEAU FIRST 31.7. Yanmar 2GM20FC, 18CV, GORI 15 x 11 LHS (hélice de dos palas plegable, Levogira).
                  SI
                  NO
                  Suavemente. Espero a comprobar la maniobrabilidad y si no hay respuesta, paro y repito bruscamente.
                  El timon del first tiene un angulo de giro muy corto, pero creo que el ancho del canal (¿8 metros?) es suficiente para el giro. (Dudo en esta respuesta)
                  5 y antihorario?
                  Supongo que igual, pero no estoy seguro.
                  Atraque en finger, de POPA a pantalán.
                  Una vez estabilizada la marcha (sea avante o atrás) inicio la maniobra con velocidad constante, suficiente para mantener la maniobrabilidad.
                  8 Maniobra tu barco bien marcha atrás en linea recta?.
                  SI
                  El viento determina el inicio de la maniobra ya que incrementará el ángulo de giro en función del sentido de la marcha. Lo utilizo como ayuda a la maniobra.
                  No tengo experiencia con corriente.
                    Muchas gracias, Churri.
                    Con respecto al punto 1, podrías ampliar un poco la respuesta? Por ejemplo, hacia donde se va la popa? Cuanto estimarías que se desplaza?
                    Muchas gracias por tu colaboracion.
                    Un cordial abrazo.
                      - CR 105
                      - Sole mini 62
                      - Fija tripala, no se el modelo
                      - Levogira
                      - No doy arreones, se desplaza a estribor, pero si me interesa anulo el desplazamiento simplemente metiendo un poco de pala a babor
                      - Recto como una flecha
                      - Progresivamente
                      - No
                      - eslora y media mas o menos
                      5 y antihorario?
                      - yo creo que algo menos
                      No finger. De proa
                      - normalmente no ciabogo
                      - entro con arrancada
                      - Si
                      - en mi puerto no me influye mucho
                      - No
                        Gracias Juburgui. Nada menos que un Cervera y con un motor de 60 CV. Da para hacer la vuelta al mundo. Tomo nota de tu interesante aportación.
                          Un cordial abrazo.
                          Te confieso que son detalles que no he estudiado, realmente no soy muy analítico, suelo funcionar mejor por instinto.
                          Pero tratando de aclárate algo, creo que el barco dando atrás tiende a caer a estribor, no se decirte cuanto. Ahora mismo tengo el barco en varadero, pero prometo estudiar estos detalles y acláratelos en mi próxima maniobra.
                            Okok. Gracias.
                              Anulado por legibilidad
                              Editado por última vez por Xenofonte; 02/02/2019, 14:03:12. Razón: Legibilidad
                                AVANCE
                                6 There are few exceptions to the general rule
                                Sailboat configuration:
                                Exceptionally, there could be sailboats in which, if the Saildrive propeller and the rudder where very close, (closer than 1/6 of the waterline length) the inflow jet of the propeller could provide engaging reverse more early maneuvering capacity to the rudder than usually, but this configuration is very inusual.
                                In the opposite case, the boats with the Saildrive in inverted position, that is, with the propeller ahead of the engine, will be able to turn on themselves without moving longitudinally, or almost, in slow ahead, full rudder, either left-hand, or right-hand. (These are usually small boats, whose distance between the center of the keel and the propeller so close as to 1/5 of the waterline length).
                                Single-hull two-rudders
                                sailboats maneuver basically as single rudder does.
                                Very exceptionally, the rudder could be placed in front of the Saildrive, mainly in cats (i.e. cats Lagoon). Such configuration does not significantly influence the maneuver in such twin-keel boats.
                                Berthing into a corner slip:
                                There will be some slips located at the end of the aisle that you cannot enter without some extra help; the prop-walk could be more useful in those specific locations. (but remember: you do not have prop-walk effect).
                                Strong current (either river or/and tidal stream):
                                The effect of the current moves the boat in its direction and with its intensity (IC), barely spinning it or spinning the stern. The rudder has a certain ability to maneuver over the current, as there is flow on its blade, which is optimal when the current carries an opposite direction to our course (relatively high speed through the water STW with a slow speed over the ground SOG).
                                If the current is just discrete, always try to dock against it, either stern or bow.
                                With strong current, try if it is possible to dock bow against it.
                                Some good reasons for not docking stern to:
                                When you arrive, tired, to a foreign port.
                                If you are not confident with your capabilities (It is prudent to do things the easier way, so please remember to dock stern to only if you can)
                                When the wind force (speed) is too strong.
                                During a squall.
                                When there is important wind and current too.
                                Docking to a very very narrow slit.
                                If the rudder blade protrudes from the transom.
