Humo negro
  • Vela Humo negro
    Hola cofrades, una ronda para la peña, tengo 1 yanmar 4jh-dte, turbo, tenia una inversora ratio 2,17 ypuse una nueva ratio 2, a las 1100 rpm expulsa gasoil sin quemar por el escape y ya no sube revoluciones.En vacio sube las vueltas que quiera y no expulsa gasoil por el escape.
    Tengo helice max prop de 3 palas, paso variable, pero me dice el representante de max prop que solo varie un 15% la potencia al poner otro ratio y que no deberia haber perdido tanta potencia.
    No se que hacer , si cambiar el paso o mirar por el lado de bomba gasoil o inyectores.
    A alguien le sucedio algo asi?, ayuda porfi, buenos vientos
    Re: Humo negro
    garo, garo ; te has fijado si ha subido el nivel de aceite en el carter??
    Relentí inestable y con vibraciones anormales??
    Humo azul y olor a gasoil??
    en principio, no creo que tenga nada que ver con la inversora, pero vendrían bien mas datos.
      Re: Humo negro
      Apostaria por el turbo.
      Que suba de vueltas en vacio y no lo haga en carga es normal si el turbo no funciona.
      Es lo primero que yo comprobaria.
        Re: Humo negro
        Hola amigos.
        En una hélice, el aumento de potencia absorbida es directamente proporcional a la tercera potencia del aumento de velocidad.
        Si la desmultiplicación ha pasado de 2.17 a 2 quiere decir que la relación de aumento es de 2.17/2=1.085 por lo que la potencia necesaria ha aumentado 1.085 x 1.085 x 1.085 = 1.277, CASI UN 28%. El motor no puede.
          Re: Humo negro
          Pero dice que la hélice es de paso variable, con meter un poco menos de paso soluciona el aumento de rpm de la hélice. Ahí pasa algo raro.
          ¿No se habrá quedado la hélice con el paso metido a tope?
            Re: Humo negro
            Originalmente publicado por TARABUSI Ver Mensaje
            Hola amigos.
            Tal cual eso parece, demasiado paso en la helice.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Re: Humo negro
              que el motor no puede esta claro pero tambien podria ser que el motor estubiera justo de potencia por culpa del turbo y al cambiar la inversora se haya hecho patente la averia, cambiar una inversora valdra una pasta y no has dicho porque no has puesto una igual que es lo logico saludos
                Re: Humo negro
                No hay motor que esté sobrado un 28% respecto a la hélice, si le baja el paso igual funciona mejor
                  Re: Humo negro
                  Me parece extraño que deje el motor tan acabado, lo normal es que subiera a 2500...2600...etc sin llegar a tope de rpm, que no pase de 1100 rpm a ver si el inversor es mas largo de lo que habéis calculado.
                    Re: Humo negro
                    Humo negro=problema de combustión (con todo lo que pueda ser inherente)
                    Humo blanco=problema de lubricación (aceite)
                    Paso de hélice/forma y nº de palas/revoluciones/orientación=mecánica de fluídos=mundo infinito=mil consejos te darán (a menudo contradictorios)=prueba y error hasta que chute bien.
                      Re: Humo negro
                      Humo blanco que quema agua. Normalmente culata.
                      Humo azulado quema aceite.
                        Re: Humo negro
                        En un diesel el humo azulado no tiene porque ser aceite, puede ser gasoil crudo simplemente, de hecho, el propio cofrade indica precisamente que expulsa gasoil crudo.
                        No hay que olvidar que el gasoil tambien es un aceite ligero.
                        El humo blanco puede ser entre otras cosas por un codo de escape obstruido, un rodete que coje aire, y hasta simple condensacion por estar el agua, el ambiente o incluso el propio motor frio.
                        Por supuesto tambien puede ser el turbo (si lleva), incluso la culata, pero no parece el caso si ha coincidido con el cambio de inversora.
                          Re: Humo negro
                          Originalmente publicado por joyride Ver Mensaje
                          Si el fallo se ha dado justo al cambiar de inversora, en principio no hay que irse por las ramas: no será fallo del motor, sino de lo nuevo que se ha puesto o del montaje.
                          Parece que el motor no puede tirar de la inversora nueva porque puede estar internamente frenada o bloqueada o porque algo se ha montado mal. Porque por pasar de 2,17 a 2 de relación, no debería haber tanta diferencia de carga, y menos a bajas rpm. Si la relación y el paso de hélice son demasiados para el motor podrías notar que el motor no llega a las máximas rpm, quedándose a 1000 rpm por debajo o así, pero que no pase de 1100 no es lo normal.
                          Supongo que al motor le notas un comportamiento raro porque al no poder pasar de 1100 rpm, ni siquiera está trabajando el turbo, y por tanto no puede quemar todo ese gasoil que le inyectan.
                          Lo dicho, yo revisaría bien la inversora, comprobando que no está frenada.
                            Re: Humo negro
                            Tendría que revisar el turbo puede ser que esté agarrado y no deje respirar el motor por eso echa humo negro.
                            Pd. Como sabéis las caracolas escape se oxidan y agarran la turbina. No dejaría subir de vueltas bien por falta aire y bloquear salida gases.
                            Editado por última vez por Frangct; 11/01/2019, 17:04:05.
                              Re: Humo negro
                              Con mis simples conocimientos yo intentaría aislar el problema,
                              Primero: desacoplar la unión inversora-eje de la hélice. Poner en marcha , acolas avante y das gas, para ver hasta cuando sube y el humo que sale. Si el fallo continua, no es la hélice. Si continua puedes tener un mal centrado de la inversora con el eje (haz la prueba de girar el eje manualmente a ver si opone mucha resistencia) o puede ser el motor
                              En el caso en que persista, Puede ser la inversora o el motor. Antes de desmontar inversora comprueba que tiene suficiente lubricante.
                              En punto muerto, descomprime cilindros y gira manualmente el motor; realiza lo mismo con marcha avante. Si notas diferencia en la fuerza que debes realizar puede ser la inversora. Si no tiene el 80% que sea motor.
                              Limpia Turbo y tara de nuevo inyectores. No has dicho el modelo del motor, pero te aviso que hay el mismo modelo con turbo y sin que los tarajes son diferentes.
