Humo negro
    Re: Humo negro
    Hola Cofrades, al final el mecanico que vino y otros 3 consultados apostaban por el turbo y salida del múltiple de escape , que en la admicion estaba bastante obstruído, se desmonto y limpió el turbo, múltiple de escape, codo de salida haciael silenciador, el problema persiste, próximo paso que dare será cambiar el paso de hélice, sera en 10 días, les comentaré el resultado como ahora, si hay más ideas no se priven, serán bienvenidas, buenos vientos
      Re: Humo negro
      Parece que los mecanicos han asumido que la inversora funciona perfectamente; no sabemos en base a que criterio; lo que si sabemos es que el motor da vueltas bien sin carga, y que el problema coincide con el cambio de inversora, con lo cual la inversora (o su instalacion) tiene muchas papeletas para ser la causante.
      No está de mas revisar la helice con una camara de video, no vaya a estar bloqueada en el paso maximo (que no creo).
      Suerte.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Re: Humo negro
        Hola cofrades, una rondita de agradecimiento y buena amistad para todos los que se interesaron, al final solucionado el problema, ayer salimos a probar luego de cambiar el paso de la hélice (tengo MAX PROP de 3 palas diámetro 50 cm), el ángulo de la misma era de 24ª, u según el fabricante al girar avante a izquierda el motor debía tener 22º, por las dudas al suspenderlo le instalamos paso de 20ª, funciona muy bien a 2200 rpm obtenía 7,5 nudosy para un velero de 15 ton está muy bien, por el escape humo normal (un poquito celeste pero no baja aceite), muchas gracias por sus comentarios, y buenos vientos
          Re: Humo negro
          Originalmente publicado por joyride Ver Mensaje
          Mas o menos lo que había pronosticado. Me congratulo de que lo hayas solucionado.
            Re: Humo negro
            enhorabuena por la solucion del problema y las gracias te las deben dar a ti que por lo menos una vez solucionado el problema has comunicado la solucion y puede ayudar a otros en el futuro hay gente que una vez solucionado el problema se olvida de todos si su barco va bien van bien todos sin pensar que diciendo como lo tiene solucionado ayuda a otros saludos y gracias a ti
              Re: Humo negro
              Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
              Bastante más habitual de lo deseable eso que pones
                Re: Humo negro
                Nos alegramos muucho.
                  Re: Humo negro
                  esos a la lista negra
