Reglaje de válvulas en Yanmar 4JH3-HTE-98
    Re: Reglaje de válvulas en Yanmar 4JH3-HTE-98
    Supongo que lo que quieres decir es que si esta en cruce las válvulas del cilindro 4, regularemos las del cilindro 1, cámara en compresión que tendrá las válvulas cerradas.
    Lo digo porque me ha parecido entender que decías que hay que regular las válvulas que están abiertas, que son las que están en cruce.
    si, es correcto, realmente lo que quería decir era las que se quedaban los
    Balancines libres, si tienes en cruce el cilindro 4 tendrás que hacer el cilindro
    1 y admisión del 2 y escape del 3, dar otra vuelta completa al motor hasta
    el punto muerto superior(PMS) y hacer cilindro 4 completo, escape del 2 y
    admisión del 3.
    la tapa de registro que os comentaba antes la debes de ver enseguida,en la
    carcasa del mismo volante-motor en la parte superior,un tapón de goma que se quita haciendo un poco de palanca o incluso a mano.
      el reglaje se hace en caliente pero las valvulas de admision creo que van a 0,10 y las de escape a 0,30 yo saque la culata hace bastantes años y no lo recuerdo bien los aprietes me costo bastante de encontrar y debo tener la fotocopia por algun sitio pero si alguien tiene esa informacion que la aporte con respecto al turbo yo lo tengo desde nuevo y llevo dos el primero se fastidio muy pronto y cambie el codo de hierro colao por uno de inox al cabo de los años se fastidio el codo y el turbo otra vez el turbo serian cien euros que vale la caracola del escape pero no hay solo hay de las que no van refrigeradas un cofadre dijo en un post que habia encontrao un taller que mecanizaba la caracola y ponia un casquillo de acero pero le pregunte y no obtube respuesta hace años si habia telleres de mecanizado que lo hacian pero ya no conozco ninguno saludos,y si nadie te envia los datos de ese motor puedo intentar buscar los mios pero me costara soy un araña y ademas no se como enviar fotos y todo lo demas pues tb soy un negao
        pues no mi motor es el 4lh asi que puede que no sea el mismo reglaje pero te esplico como se hace ruedas el motor a derechas y en el momento que veas un cilindro hace el cruce haces el reglaje en el opuesto si hace el cruce el uno haces el reglaje al cuatro y viceversa si hace el cruce el dos lo haces al tres y viceversa no hace falta empezar por el uno el orden de encendido es 1-3-4-2 si empiezas por el cuatro porque el primero que te hace el cruce es el uno el siguiente sera el dos y te tiene que hacer el cruce el tres luego el uno y te hara el cruce el cuatro espero que lo hayas entendido el cruce es cuando se termina de cerrar la valvula de escape y empieza a abrir le de admision en ese momento el piston esta arriba del todo y el opuesto esta en compresion que es el que tu haces el reglaje saludos
          El reglaje de valvulas se hace en frio para que cuando el motor llegue a la temperatura de funcionamiento la separacion balancin-valvula sea practicamente 0,00.
          Yanmar suele utilizar la separacion de 0,20 en muchos de sus modelos porque utilizan materiales y dilataciones muy similares en todos ellos.
          Tanto la valvula de admision, como la de escape llevan el mismo reglaje a pesar de trabajar a distintas temperaturas porque suelen llevar un cortafuegos en el casquillo de escape.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            correcto en casi todos los motores pero no en todos cuando se hace en caliente la holgura suele ser menor el perkins 4108 se hacia en caliente a 0,25 creo recordar, yo tengo los aprietes y holguras de mi yanmar en ingles facilitaos en su dia por un servicio oficial yanmar en el año 2006 que es cuando saque la culata y pone valve clearance in/ex 0,1 mm(0,004in)/0,3mm(0,012in) (cold condition)pero es para la serie 4LH y me costo bastante encontrar alguien que quisiera darme los datos no he vuelto a hacer el reglaje y el motor no ha dicho ni mu pero si alguien tiene otro tipo de datos contrastados hago el reglaje otra vez que ya le hara falta saludos
              Hola.
              Gracias a todos por las aportaciones.
              En principio mañana realizaremos el reglaje.Os comentaré la experiencia y resultado.
              En cuanto a manuales de motor yo dispongo del de mi motor en inglés y este otro en castellano.
              Si alguien lo necesita que se ponga en contacto por privado y se lo envío por email.
                Hola.
                Pues ya está el reglaje hecho.
                Destacar que habían algunas válvulas que marcaban 0.30 y otras 0.10, pero eran 3 o 4, el resto oscilaba entre 0.20 y 0.25.
                Respecto a la junta he dejado la que tenía, pues una vez todo limpio se veía muy bien.
                Como el barco está en el varadero, hemos cerrado el grifo de fondo, abierta la tapa de este hemos dado caudal de agua dulce con la manguera y arrancado el barco.
                Para nuestros oídos suena mucho mejor, he de reconocer que no es el fuerte de mis sentidos, pero yo ya no oigo ese repiqueteo.
                Y en cuanto a la tapa no se aprecia fuga de aceite alguna.
                Comentaros que la tapa se sujeta con unos tapones roscados, ya que lleva 3 espárragos en la culata. No parecía que se hubieran manipulado anteriormente, ya que conservaban toda su pintura. Ahora ya no, son de un color dorado.
                  Bien!!, ya nos contaras si notas alguna mejora mas, rendimiento, humos i olores...
                    Originalmente publicado por davidcsbn Ver Mensaje
                    Ok
                    Ya os comentaré. Aún me quedan unos días por tal de poder probarlo en la mar.
                    Pero ya que lo comentas... Ayer al arrancar el motor en el varadero parecía que hacía menos humo.
                      puede ser que notes algo pero no creo, yo habre hecho miles de reglajes y algunas veces estaba bien y no tenias que tocar ninguna valvula y le decia al chofer que estaba muy mal y luego te decia, ahora si que va bien suena de otra manera o sea que el poder de la mente es muy grande,cuando esta mal el reglaje el motor en frio suena como una maquina de coser y caliente no tanto saludos
                        "algunas veces estaba bien y no tenias que tocar ninguna valvula y le decia al chofer que estaba muy mal"
                          Originalmente publicado por daniel_in Ver Mensaje
                          Buenos días,
                          para hacer el reglaje de este motor verás en la parte de la campana donde
                          va conectado la inversora o saildrive hay un tapón de goma que tapa un registro
                          del volante motor,una vez abierto tienes que girar el motor a mano hasta
                          que te coincida una marca que pone "PMS" con el indicador que tiene el propio
                          registro, en este caso tendrás abiertas las 2 válvulas del cilindro 1 o las del cilindro 4 y en los cilindros centrales tendrás una válvula abierta y otra cerrada.
                          en este punto ajustas las válvulas abiertas y una vez las tengas tienes que dar una vuelta completa al motor hasta que te vuelva a salir el PMS y en ese punto
                          tendrás abiertas las que antes tenias cerradas.
                          Siempre se tiene que hacer con el motor frío y admisión y escape a 0,20.
                          con un poco de practica en menos de media hora lo tienes que tener hecho.
                          Hola.
                          Este tapón de goma que comentabas he sido incapaz de encontrarlo.
                          Lo que sí que tiene el volante motor son tres ventanas /orificios que sirven para visualizar el PMS tal y como tu indicabas.
                            Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                            Hola.
                            en mi motor si que esta esta en la parte de arriba del todo pero para encontrar el pms las valvulas del cuarto cilindro tienen que estar en cruce, el zigueñal da dos vueltas por una del arbol de levas, en cuanto a decirle una mentira al chofer algunos querian saber mas que los mecanicos y les dabamos la razon diciendo que habiamos arreglao lo que ellos decian pero la averia habia sido otra el precio de hacer el reglaje es el mismo este bien o este mal es el mismo trabajo y maniaticos hay mas de lo que parece los mecanicos tienen algo de sicologos creo yo, lo que no se puede hacer es cobrar por algo que no has hecho eso es robar saludos
                              Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
                              Yo no tengo nada que objetar más bien agradecer.
                              Nunca se acaba de aprender...
                                Aquí tenéis la madre del cordero...
                                Con estos apuntes, un motor y unas galgas podéis realizar el reglaje.
