Fueraborda 4t o electrico?
    Re: Fueraborda 4t o electrico?
    Originalmente publicado por capjavi Ver Mensaje
    Personalmente no me convencen nada los motores eléctricos; escasa autonomía, enorme peso de las baterías y precios muy altos.
    Creo que aun quedan muchos años para que sean una alternativa real a los motores de combustión.
    Los motores eléctricos SI estan a la altura.
    Lo que NO esta a la altura son las baterias.
      Adjunto un hilo en el que explico mis experiencias con neumáticas baratas y motores eléctricos aún más baratos... ¿quién dijo que había que ser millonario para navegar?
        Originalmente publicado por Edelweiss Ver Mensaje
        Creo que fueron sobre 1800 o 1900 €. Sin duda lo recomiendo, me ha ahorrado muchos dolores de cabeza este verano. Cómodo y limpio.
        Estoy pensando comprar un torqueedo 1003C. ¿Dónde cargas la batería? ¿Hay algún soporte para ponerla a cargar dentro del barco?
          Originalmente publicado por lloremar Ver Mensaje
          Yo la conecto a una toma de mechero y la cargo a 12v. La dejo debajo de la mesa de cartas.
          Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
            en verano compraré el ozeam de 1,5hp (4 tiempos, refrigerado por aire y pesa solo 10kg), que cuesta 150€, que dure lo que dure, cuando se joda, compraré otro. Un motor de 2,3hp honda vale 900€, así que imagínate hasta llegar a 900€.
            saludos y unas rondas!
              Yo tengo Torqueedo y sin problemas, no tengo que preocuparme por la gasolina, los aceites, el peso... Lo cargo en el mismo barco y lo tengo con 2 baterías, una siempre cargada y la otra en el uso. El tiempo de carga pueden ser fácilmente unas 6 horas y la autonomía si no le achuchas no es nada despreciable, unas 15 horas a 2 nudos, 45 minutos a 5,5 nudos (a tope). En teoría son 3 cv aprox.
              Además tiene como ventaja extra (aparte de no pisar gasolinera) el ruido y que te miran como un ciudadano responsable con el medio ambiente cuando llegas a la playa con la neumática
              También influye el contaminar menos las aguas de ciertas calas muy protegidas que tienen poca recirculación de agua (aceites, vapores, gasolina sin quemar, etc).
              Vires in numeris
                Me262a la idea está genial. Yo creo que haya alguien que no busque un futuro eléctrico y si es posible 100% de energía renovable. Pero se debe trabajar mucho para que sea una realidad.
                Cuáles son los datos de la embarcación que usas? Y....¿cuánto te costó? ¿Además, la segunda la batería cuánto más?
                Gracias por tu info, ojala algún día volvamos a navegar con energía limpia como se hacía antiguamente
                1ª botadura de mi querida
                https://youtu.be/-L7ZLMhSMRA
                  Originalmente publicado por MARIAMARPRIMERA Ver Mensaje
                  El motor (el 1003C), más las dos baterías (las de 915w), se va a unos 2900€.
                  Salud y
                    Pues entonces es q a ese ritmo, lo único q podemos hacer es tomarnos unas cañas mientras q se abaratan los costes, porq si un motor q, al fin y al cabo, tiene nada de fuerza y cuesta ese dineral... yo abogo por un uso de la energía renovable, pero es q aún han de cambiar cosas en la sociedad
                    Y qué hay de Los motorguide y esas marcas?? Por qué esa diferencia en precios?
                      .... un motor q, al fin y al cabo, tiene nada de fuerza y cuesta ese dineral...
                      Yo lo veo interesante, para cuando viajas por zonas donde es complejo
                      encontrar gasolina. Por lo demás, es caro. Un Honda o un Yamaha, de
                      ese caballaje, cuesta poco más de una tercera parte, por lo que será
                      difícil recuperar el resto de lo pagado, en los 20 años de vida del motor.
                      Salud y
                        Yo tengo uno en mi bote y vale para pescar en las reculas y poco más, para desplazarte como motor principal ni de coña, en una neumática pequeña a paso de tortuga si hace el apaño (ya navegué así) pero para mar ni pensarlo.
                        Ya lo he dicho otras veces, en agua como un plato son una delicia, pero como se rice un poco ya no avanzas, puede que te saque de un apuro pero muy muy lento y se come la batería en nada.
                        la diferencia con los eléctricos de pesca es que estos son muy livianos, prácticamente es una eje, bobina y cabezal, no tiene mucho más misterio, imagino que los toorquedo serán más complejos con su bate´ria integrada y tal y además que la inversión en investigación la tiene que pagar el usuario.
                        Ni regalado quiero un toorquedo
                          Yo salí bastante en las playas de Malaga. llegando de Maro hasta cala del Cañuelo. Ida y vuelta con uno de 55libras y una batería de 110 específica para caravanas. En velocidad 2 o 3 siempre. Si le das más te quedas sin batería en un momento. Pero no recomiendo el eléctrico con olas de más de 30-40 cm y siempre a unos 200 m de la costa. Si la mar se pone de repente brava no vuelves fijo.. En el pantano no tienes problemas, he llegado a hacer 20 km con la batería. Un saludo
                          Editado por última vez por dan007; 27/02/2019, 19:45:35.
                            Saludos, yo me estoy planteando un Ozeam (de 1.3 o 2.5 CV) como motor de emergencia de un catamarán de vela de 4,20 metros de eslora y unos 60 kilos que serían 10 más con el motor y pongamos 150 de pasaje (2 personas).
                            ¿hay alguna forma de calcular la velocidad máxima para esos 220-230 kilos sobre patines (menor superficie de rozamiento con el agua)?
                            Tengo la duda entre el de 1,3 y el de 2,5. Sería para navegar principalmente en ría, y sobretodo para las maniobras de entrar y salir de puerto y para moverlo en caso de calma chicha de viento.
                            gracias de antemano.
                              No sé decirte yo las velocidades. Quizás si fuera ingeniero naval... pero si lo q te hace dudar es el peso del motor, yo no dudaría en el de más caballaje. Ten en cuenta q la diferencia en los pesos no va a ser notable y sin embargo te da el doble de potencia. Yo creo q anda más bien en tema de cuánto tengas ahorrado para echarle. Pero siendo dos motor tan pequeños no te va a suponer gran diferencia. A ver si algún tabernero q tenga algo similar o te sepa calcular la velocidad te puede echar una mano para q apuntes más fino.
                              Una rondita
                                Gracias :-)
                                la diferencia de peso es 1kg y la de precio como un 60% más, pero en cantidades modestas. (alrededor de 150 vs 250). Lo que me hecha para atrás es como llevarlos sin impedir el funcionamiento del "traveller" de la mayor.
                                Una rondita
