Aceite motor diesel
  • Aceite motor diesel
    Una consulta rapidita...
    Ahora mi motor lleva aceite mineral 15W40.
    Estoy planteando hacer el cambio y poner sintético 15W40.
    Hay que hacerle un lavado de aceite al motor?
    He consultado con un mecánico "terrestre" y me dice que no es necesario, únicamente cambiar el filtro, pero que tampoco le de mucha importancia....
    Qué pensáis? Vacio el mineral y meto el sintético, así, sin más?
    Re: Aceite motor diesel
    No hace falta hacer nada especial, de hecho hay aceites semisinteticos, aunque siguen existiendo opiniones para todos los gustos.
    pero el 15W40 es mineral, al menos como norma general, los sinteticos suelen ser 10W50- 5W50, etc.
    Editado por última vez por markuay; 17/01/2019, 19:04:24.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      pero el 15W40 es mineral, al menos como norma general, los sinteticos suelen ser 10W50-10W50, 5W50, etc.
      https://ingenieromarino.com/lubricantes-tribologia/
      Vaya, el vendedor entiende menos que yo!!
      El aceite que quiero poner es éste
      En la etiqueta de la garrafa no pone si es mineral o sintético; el de la tienda me decía que es sintético, que ahora todos son sintéticos...
      Bueno, he encontrado la ficha y veo que indica que es mineral, tal y como sospechabas por tratarse de un 15W40
      En ese caso, duda resuelta.
      Gracias Markuay. Las cervezas ya están frías, este fin de semana me lio con el circuito del combustible...
        Si el motor es antiguo no es necesario ponerle un aceite sintetico mientras hagas los cambios de aceites y filtros que preconice el fabricante. Una particularidad de los aceites sinteticos es que conservan sus cualidades durante mas horas de funcionamiento por lo que puedes incrementar los intervalos de mantenimiento.
          si no pone que es sintetico no es sintetico una cosa si es dulce dice que es dulce en todo caso sera semisintetico refinerias no hay tantas como marcas de aceite tu mismo saludos
            API SJ/CG-4, ACEA A3/B3/E2, DB 228.1 / 229.1, MAN 271, VOLVO VDS
            ahí tienes la parte importante que define el aceite a utilizar. ( siguiendo la foto de tu enlace)
            la "norma" que necesita satisfacer tu motor.
            15 40 w son el rango de las temperaturas en las cuales trabaja y cumple dichas normas ese aceite.
              Un aceite 15-40 NUNCA es sintético, es mineral
              Cuando la primera cifra es 15 o superior el aceite es mineral
              Cuando la primera cifra es 10 el aceite es semisintético
              Cuando la primera cifra es 5 o 0 el aceite es sintético
              Mi consejo es que no te vuelvas loco, si el libro de tu motor preconiza 15-40 adminístrale ese en los tiempos recomendados y el motor estará contento.
              La calidad de los lubricantes actuales es muy superior a los de hace tan solo medio siglo
                Pues el tema del aceite queda claro, gracias a todos.
                Aprovecho el hilo (por no abrir otro) para comentar aquí un tema que me ha mosqueado...
                Revisando el termostato he visto que tiene ligeramente doblada la aleta perimetral. Esto hace que el asiento en su alojamiento no sea perfecto. Sospecho que la estanqueidad no es correcta, por lo que parte de caudal de refrigerante pasará al intercambiador antes de abrir el termostato.
                Lo veis muy problemático?
                Algún vecino me ha comentado que ha quitado el termostato siguiendo el consejo del mecánico
                Intento enderezar esa aleta? lo dejo como está? quito el termostato? O compro uno nuevo?? 100€!!
                A ver que opináis.
                  Bueno té explicó.
                  El termostato tiene su función, así el motor no está tanto tiempo funcionando en frío, en frío se produce el desgaste del motor, cierto es que más antiguamente que los aceites no eran tan Buenos y hasta que no alcanzaban la temperatura de servicio no lubricaban al 100%.
                  Dicho esto, está claro que si falla y no abre, te llevas un calentón, pero si lo revisas con periodicidad no te pasará.
                  Es una pieza muy barata, ponle una nueva y listo.
                  La que tienes no hará estanqueidad y sospecho que se doblo al quitarla no??? no nos engañes jeje.
                  Seguramente al ponerla con el apriete vuelva a su sitio y haces el apaño, pídete uno nuevo y ponlo. No dejes un motor sin termostato o verás que en invierno tarda una eternidad en ponerse en 80 grados y como sea un velero andas casi siempre con el motor a 30/60 grados saliendo y entrando a puerto y eso al final no es muy grave pero desgastas innecesariamente.
                  Yo pongo en marcha el motor y dejo que caliente hasta los 60 antes de salir. El 60% del desgaste de motor se produce en los primeros 15min de funcionamiento. El mecánico que te lo comento tiene ganas de trabajar el tío jeje
                    Aaaa y eso de 100€ es un robo...
                    Como lo tienes en la mano, llévalo a una tienda de repuestos de coche, son genéricos prácticamente, tendrás uno del mismo diámetro con apertura a la temperatura que necesites y por maximo 20€ ya está. 100€ no pagues ni loco. Y no te preocupes son exactamente lo mismo si es un motor con refrigeración interna, no es inoxidable ni nada especial es el canon náutico típico.
                    Acabo de poner un motor de arranque nuevo por 100€ y el oficial yanmar 600€ ojo!!! Mismo fabricante!!!
                      Originalmente publicado por Xavier 1976 Ver Mensaje
                      Gracias cofrade, no sabes la alegría que me das!!
                      Aunque sigo teniendo dudas con lo de "genéricos"; esta gente sabe más que las ratas!!
                      Si te fijas, el cuerpo del termostato no está centrado con la aleta perimetral. Eso me hace dudar que sean todos igual...
                      De todas formas, mañana haré un intento en alguna tienda de repuestos de vehículos; ya os cuento.
                        ¿Y con un martillo pequeño de carpintero y una superficie metálica dura (mejor un tornilllo de banco o un yunque claro) no se puede enderezar esa pequeña doblez?
                          NUNCA quites el termostato a un motor, lo que tienes que quitar es el mecánico tóxico que tienes
                              En serio, ya he conocido jorobarse varios motores porque el "ingeniero" de turno quitó el termostato porque según él así refrigeraba mejor.
                              Los fabricantes de motores ponen termostato por algo, y algunos creen saber más
