Aceite motor diesel
    Re: Aceite motor diesel
    En serio, ya he conocido jorobarse varios motores porque el "ingeniero" de turno quitó el termostato porque según él así refrigeraba mejor.
    Los fabricantes de motores ponen termostato por algo, y algunos creen saber más
    Claro Txelfi, me he reído por lo de mecánico tóxico, gracioso pero muy real.
    Se que un motor debe trabajar a su temperatura y que si está frío gasta muchísimo mas y sobre todo sufre desgastes grandes que cuando coge su temperatura apenas se dan. ¿Quien no sabe que un motor frío anda como el culo?... en lo coches se nota perfectamente, frios no andan un pimiento y gastan hasta 40 litros a los cien según cuentan los libros de mantenimiento, en el primer kilometro nada mas arrancar.
    Y el termostato del motor precisamente lo que evita es eso cerrando el paso del agua, que trabaje en frío, calentándose mucho antes con el paso de agua cerrao. Y si le quitas el termostato pues anda frío todo el tiempo, no solo los primeros minutos, a no ser que lo lleves a tope todo el rato. ¿es así?
      Efectiviwonder
        no dices de que motor se trata y con esa informacion te podrian decir donde conseguir el termostato y valen eso que te han dicho en cuanto al termostato yo he quitao muchisimos pero hace muchisimo tiempo en estos tiempos no me atreveria a quitar ninguno, se quitaban porque se calentaban demasiao y se ponia una cortina en el radiador y bajando el chofer subia la cortina para llevar el motor a temperatura o sea que el conductor regulaba la temperatura pero siempre habia quien se olvidava de bajarla subiendo y calenton al canto saludos
          Si antes de que se doblara el asiento del termostato la temperatura del motor en funcionamiento era la correcta puedes enderezarlo como te ha sugerido Alfon y santas pascuas
            Estos temas son interesantísimos porque nos atañen a prácticamente todos. Gracias por la información de los entendidos. ¿No hay ningún jubilado con tiempo que pudiera poner todos estos datos ordenados y asequibles, como por ejemplo se hizo hace tiempo con la toma de rizos? Es una idea...
              El motor es un Yanmar 4JH3E
              La referencia del termostato original 129470-49801.
              Rango de apertura 76,5ºC
              y sus medidas:
              El recambio original más barato que he encontrado son 70$ en proveedores USA. Por aquí los encuentras sobre unos 100€. Echo de menos los LOW COST del cofrade Markuay
              He pasado por una tienda de repuestos de vehículos pero no ha habido suerte, dicen que es un termostato raro
              Creo que he visitado todas las webs de termostatos y no he visto ninguno con esas medidas.
              Así que, antes de pedir uno original, he cogido el martillito del cofrade Alf_on y le he dado con mucho cariño
              Parece que ha quedado bastante bien, y el asiento tiene mejor pinta. Estoy esperando el juego de juntas para montar y probar.
                Te ha quedado bien. No deberías tener problemas
                  Eso espero, ya os contaré...
                  También probé el termostato en un cazo con agua caliente. La apertura la hace a los 77ºC, vamos, que está ok.
                    Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                    Arreando, montado y a correr.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      Te ha quedado estupendo.
                      Eres un artista del martillo,y eso que te has ahorrado.
                        Un aceite 15-40 NUNCA es sintético, es mineral
                        Cuando la primera cifra es 15 o superior el aceite es mineral
                        Cuando la primera cifra es 10 el aceite es semisintético
                        Cuando la primera cifra es 5 o 0 el aceite es sintético
                        Mi consejo es que no te vuelvas loco, si el libro de tu motor preconiza 15-40 adminístrale ese en los tiempos recomendados y el motor estará contento.
                        La calidad de los lubricantes actuales es muy superior a los de hace tan solo medio siglo
                        Llegó el día de cambiar el aceite a mi yanmar 4lha he ido a buscar un 15w40 y he encontrado este Repsol leader a muy buen precio lo que me ha chocado una vez lo he visto en casa es que pone que es semisintético, yo fui directo a 15w40 pensando que me llevaba aceite mineral y sorpresa... La pregunta es...mi motor tiene 2400 horas le vendrá mal un semisintético? Me dan ganas de devolverlo, he escogido el Repsol ya que es el que he usado en mi wolksvaguen durante una pila de años y sin problemas.
                        https://www.endado.com/p/repsol-elit...BoC4bcQAvD_BwEIMG_20211209_151324.jpg
                        Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                          Ese aceite es "bocata di cardinale" para el motor de tu barco. No se te ocurra devolverlo. Cualquier 15W-40 actual es lo mejor para nuestros motores, el mío es un 4LH-HTE.
                            Si lo gracioso ha sido mi cara cuando llegó el paquete a casa y vi semisintético en la garrafa en vez de mineral.☹️
                              A mi me pasó algo parecido con un aceite Cepsa le dije a mi mecánico que me trajese aceite para el motor un Volvo penta d3 y que cumpliese con las especificaciones ACEA y API de Volvo pues mi sorpresa fue que el aceite Cepsa 15W- 40 que cumplia era semisintético y aún así era peor que el Shell mineral en sus características.
                              Hay marca de aceite que para conseguir determinadas especificaciones necesitan que el aceite sea semisintético mientras que por ejemplo Shell y Castrol lo consiguen con aceites minerales.
                              Yo al mío le meto el aceite Shell Rimula que es mineral y cumple con las especificaciones Vds3 de Volvo ACEA y API.
                                Originalmente publicado por Raya7 Ver Mensaje
                                https://www.endado.com/p/repsol-elit...BoC4bcQAvD_BwE[ATTACH]93177[/ATTACH]
                                Abriendo la URL que has adjuntado, pone que es aceite mineral.
                                "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
