Trofeo Julio Verne. Otro intento.
  • Trofeo Julio Verne. Otro intento.
    El maxi trimaran spindrift 2 hace un día que ha salido para intentar batir el récord del IDEC entre cuya tripulación figuraba Álex Pella.
    Tiempo a batir 40 días, 23 horas, 30 minutos y 30 segundos. Tiempazo, tela marinera
    Re: Trofeo Julio Verne. Otro intento.
    De momento han cruzado el Ecuador en tiempo récord. Si todo anda bien, completarán su vuelta al mundo antes que el grueso de participantes en la Golden Globe Race que, no olvidemos, ¡¡salieron el 1 de julio de 2018!!
    Editado por última vez por enric rosello; 22/01/2019, 17:41:42.
      Exactamente 4 dias 20h y 7 minutos, es decir 23 h menos que el IDEC.
      Ahora mismo con 444 millas de ventaja y con buen parte meteo.
        Impresionante cuando veo ahora el track en condiciones benignas de 12Knos de viento y buena meteo van haciendo 27 Knots!!!
          Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
          Alguien me puede explicar em versión para torpes como se puede ir más rápido que el propio viento a vela?
          Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
            "cómo se puede ir más rápido que el propio viento a vela?"
            pues empiezas a correr como una moto y creas tu propio viento
            sin viento -sin nada de viento- a un motorista en una moto a 10 kilómetros por hora le llega el viento de cara a 10 kilómetros por hora
            el viento de verdad (True Wind) supongamos que entra a 135 grados de la proa cuando el bicho está quieto (0.0 x)
            ... se iza un montón de trapo y el bicho comienza a acelerar ...
            y comienza a recibir un viento (Aparente) que es la combinación del viento (Real) que está soplando y el viento de cara del motorista en la moto
            cuando el bicho va a la misma velocidad del viento (1.0 x) el viento aparente se va hacia la proa y sopla casi a la misma velocidad (0.8 x) que el viento real ...
            cuando el bicho va a dos veces (2.0 x) la velocidad del viento ... el viento aparente le entra a 28.7 grados de la proa y sopla a una velocidad = 1.5 x viento real,
            y si fuera a tres veces (3.0 x) la velocidad del viento ... el viento aparente entraría a 17 grados de la proa y soplaría con 2.4 veces la velocidad del viento real
            corres como una moto y creas viento de cara, y corres más porque hay más viento ...
            con 15-17 nudos de viento
            velocidad de los bichos 30-34 nudos
            2.0 x
            velocidad máxima alcanzada alrededor de 60 nudos
            4.0 x
              Gracias mas o menos lo he entendido
              Unas rondas de lo que gustes
                A er, a ver si así, otro intento
                el viento que le llega al velero es la suma del viento que sopla y la velocidad del velero
                corres como una moto ... y creas viento de cara, y corres más porque hay más viento ...
                  El ejemplo de la moto no es bueno. La moto genera viento aparente porque la mueve el motor. La única fuente de energía de un velero es el viento real, y no es fácil explicar como puede ir más rápido que lo que lo mueve.
                  Lo he intentado explicar varias veces, con poco éxito. La forma más sencilla de entender la aparente contradicción es pensando en energía. La energía cinética del aire en movimiento (viento), la transforman las velas en energía cinética del velero. Si se recoge mucha masa de aire (gran superficie velica) y se dirige bien (trimado), el velero puede ir en una dirección DIFERENTE a la del viento más rápido. En popa redonda, la velocidad teórica máxima es la del viento (siempre será inferior, por los rozamientos).
                    Una forma sencilla de explicarlo que he usado alguna vez es la del columpio:
                    Si a una persona sentada en un columpio le damos un empujoncito por detrás, se desplaza hacia adelante un poco lentamente y vuelve atrás.
                    Pero si ese mismo empujoncito se lo volvemos a dar en el momento en que la persona está más cercana a nosotros, cuando se detiene su movimiento, resulta que aumentamos su velocidad y llega más lejos.
                    Repitiendo el proceso con el mismo nivel de empuje la persona en el columpio va adquiriendo cada vez una mayor velocidad. Eso mismo ocurre con el barco y el viento. Pongamos el barco parado con viento de través; el viento con su empuje inicial lo hace arrancar, y a medida que va adquiriendo velocidad, el viento le sigue empujando, por lo que segurirá acelerando.
                    Hasta donde? Es ya depende de muchos factores. Ya nos gustaria a muchos que nuestros barcos llegasen a la velocidad del viento, pero para ello o para superarlo hacen falta barcos como los del reto Julio Verne.
                      Video del Paso del Ecuador, observar como pasa la mar bajo el casco ya dice algo de las prestaciones de ésa máquina!! esperemos aguante "entero" con esos foils y esas prestaciones!
                        Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                        Eso es. Lo de que creas tu propio viento va contra las leyes mas elementales de la fisica. Pongamos con calma chicha, bastaría un empujón del motor y... a cruzar el Atlántico..
                        Mario.
                          La mayoría de veleros de serie pueden navegar más rápido que el viento real. Solo hace falta salir un día de ventolina suave (no mucho más de 3 nudos reales) y ponerse a ceñir el viento en lo posible con el asimétrico o el código 0. La corredera seguro que marcará unos buenos 4, 5 y hasta 6 nudos. Ya estaremos navegando más rápidos que el viento.
                          El problema de los veleros 'normales' es que esta posibilidad requiere unas condiciones y rumbos especiales, mientras que en los AC50 u otros catamaranes de altas prestaciones lo consiguen de forma sobrada con todos los vientos.
                          Para mí, la clave del misterio es entender que, al navegar, creamos un viento sobre cubierta que se 'suma' al real y añade una intensidad de viento ficticia a nuestro barco que bien podemos aprovechar.
                          Con ventolinas es más fácil de asimilar el concepto que con vientos más sostenidos. Con poco viento, a medida que se incrementa la velocidad del barco, el aparente también sube, pero se cierra hacia proa (como cuando vamos en coche) porque es solo eso: viento aparente. Por eso, si caes en la tentación de arribar, el viento vuelve a su triste realidad y el barco se para.
                          PD: Releo lo que he escrito y no lo entiendo ni yo
                            Yo siempre lo explico con el concepto del ala del avión (bernuilli, o como se quiera definir).
                            Existe la idea de que el viento mueve directamente al barco, sin embargo, en ceñida, lo que mueve al barco es la diferencia de presiones entre las dos caras de las velas. Obvio, esta diferencia de presiones se crea por efecto (entre otros) del viento, pero con un buen diseño y trimado de las velas, la diferencia de presiones puede ser tal que empuje al barco a velocidades superiores a las del viento.
                            Esta es la madre del cordero del asunto, se debe disociar la idea del viento, de la del movimiento del barco, en ceñida.
                            A esto, se añade lo ya comentado sobre el viento aparente. La velocidad de estos barcos llega a ser tal, que coloca el aparente por delante del través. Por tanto, a efectos prácticos, estos barcos, una vez lanzados, siempre van ciñendo, con independencia de que el viento real les entre por la aleta (es cierto que no lo hacen nunca de popa franca), y, por tanto, por el efecto inicialmente mencionado de la diferencia de presiones, pueden navegar más rápido que el viento en casi todos los rumbos.
                              Vamos a ver que pasa con el record....veo dificil que lo pueda superar.
                              Lo mejor que tuvo el IDEC aparte de la velocidad, fue la buena proa que hacia, lo que le daba muy buena VMG, especialmente en la ultima parte de la regata.
                              tenemos asegurada diversion para unos dias
