Colocar arco de radar
  • Bricobarco Colocar arco de radar
    Pues tengo que colocar un arco de radar,y mi duda es que tendre que agujerear el techo para anclarlo,pero claro,el techo tiene una camara hasta el techo interior del barco,y mi pregunta es,como meto las tuercas interiores para anclarlo?
    saludos .
    Re: Colocar arco de radar
    A ver lo que nos deparan las opiniones por la experiencia de los manitas.
    Yo haría el trazado y marcado en la parte alta (exterior)
    Barrenaría dónde tengan que entrar los espárragos con la medida adecuada de la broca.
    Luego con una fina barrenaría para hacer pasante la cámara del bajo techo.
    Lo ves por abajo....cruzas los dedos y manos a la obra......
    Luego con una corona de la medida suficiente y con la certeza de que encuentras unas tapas embellecedoras para tapar el posterior agujero. ( No veo otra opción)
    Barreno por la parte de abajo, con medida para que me entre una llave de tubo de las tuercas, o una corona de autocle con prolongador.
    Cuando tengas ese barreno realizado, mi consejo es que cojas unas arandelas, les apliques un poco de cola de montaje por la parte alta y aplicando un poco de grasa en la llave de tubo (para que no te resbalen) las coloques encima y las pegues a la parte baja de la fibra del exterior. (Te dará más par de apriete y sujeción).
    Si no hay acceso, es lo más rápido y con menos obra.
    Suerte.
      Y por qué no pones tornillos pasantes, desde arriba hasta abajo. Si es muy largo, pues con barra roscada inox.
        Haciendo un agujero de registro
          Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
          Opino lo mismo. Todo lo demás va a ser una chapuza.
          En el interior de la patronera, acabas con una tuerca ciega, de esas redondeadas.
          Por fuera, un cordón de Silka. Te quedará discreto y bien acabado.
          En mi anterior barco, aproveché dos de las cuatro tuercas para pasar un sujeta cañas
          y del otro lado un pasamano.
          Eso me fue posible porqué llegaban esas tuercas a ras de pared.
          Tuerca Ciega,forma Alta
          Editado por última vez por KITU; 22/01/2019, 16:00:12.
            He ido a mi barco y de paso te he hecho una foto de uno de los 4 tornillos pasantes.
            Editado por última vez por KITU; 22/03/2019, 10:02:31.
              Creo que pasar los dos techos y atornillar por debajo, no es bueno por que estas comprimiendo las dos partes, y seguro que en medio hay una cámara de aire, yo pondría un registro por dentro o lo que han dicho mas arriba, por debajo un taladro que te quepa una llave de tubo, pero es mejor el registro por que te permite poner por debajo un refuerzo, que creo es necesario.
              Un saludo Crocus
              http://www.autocazantes.com
                Hay una tercera opción que es pegarlo con cola de poliuretano... Los hay para aplicaciones marinas, y una vez pegado es prácticamente imposible que se suelte, es super fuerte...
                Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
                  Originalmente publicado por crocus Ver Mensaje
                  Un saludo Crocus
                  Siempre los he llevado así.
                  Es el cuarto barco qué venía sin y al cual le pongo arco de radar, para una antena radome, la antena de la emisora y la luz todo horizonte.
                  Piensa qué en la immensa mayoría, los pasa manos de encima del roof también son pasantes.
                  No se trata de apretar las tuercas cómo un loco ni tampoco colgarse del arco...En fin, cada uno elige lo qué más le convence.
                    Muchas gracias a todos por vuestras respuestas,me han servido de mucha ayuda.
                    Hare los agujeros correspondientes en el techo del barco y despues en el techo interior hare dos registros circulares del tamaño de un altavoz,que me permitiran meter la mano y agarrar las tuercas interiores,despues tapare los agujeros redondos con dos plasticos blancos a modo de tapa de altavoz.
                    Muchas gracias y saludos
                      Ya lo decía yo......
                      Me parece lo más acertado y correcto.
                      (El doble techo me da que es sencillo y testimonial. Si no encuentras tapas, adecuadas, hay rejillas de ventilación en redondo y cuadrado. O tapas de altavoz. Por otro lado si la parte alta la ves sencilla puedes poner una chapa por la parte baja, mejor que las arandelas o incluso laminar con resina.)
                        Asi es.
                        He pensado en unas tapas de altavoz blancas,que quedaran bastante bien y disimulado el tema.
                        la verdad es que el techo tiene un grosor considerable,no obstante,si que pondre una chapa o incluso de teflon,(lo cual me asegurara el tema oxido) por debajo con la misma superficie que tiene la de arriba y que coja los tres tornillos que lleva,con eso quedara suficientemente reforzado.
                          Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
                          He ido a mi barco y de paso te he hecho una foto de uno de los 4 tornillos pasantes. No llama la atención.
                          [ATTACH]84836[/ATTACH]
                          Muchas gracias Kitu, por la molestia de haber colocado las fotos,la verdad es que quedan muy disimuladas y desapercibidas en el techo.
                            Pues en contra de las ideas de los compañeros, tengo mis dudas.
                            No sé si al estar abierto con un agujero de cada lado entre tejados no va a favorecer la aparición de humedad por contraste de temperatura.
                            Cómo están sujetos los pasamanos de tu timonera? No son pasantes hacía el interior?
                            Ya nos contarás.
                              Ya nos contarás.
                              Pues los pasamanos que tengo en el techo a los dos lados estan anclados solo al techo de arriba,en el interior no tienen anclaje.
                              En el interior,solo llevo los agujeros de las luces de interior que son redondos.
                              Editado por última vez por delagh; 24/01/2019, 17:50:43.
