Colocar arco de radar
    Re: Colocar arco de radar
    [ATTACH]84870[/ATTACH]
      Pues también puedes optar por la solución limpia y estética qué te dió el compañero Mr. Robinson.
      Pegarlo con Sika.
      Llevo autocaravana, con placas solares, refrescador y antena parabólica en el tejado, todo con Sika sin un tornillo y aguanta perfectamente.
      No es un experimento, he tenido varias autocaravanas desde los años 80 y siempre se han pegado las placas y demás accesorios con Silka.
      Un vehículo va a cien por hora, tiene mucha resistencia al aire, llevo con éstos vehículos unos cuatrocientos mil kilometros recorridos y nunca he tenido ningún problema. En tu caso, donde estará colocado nadie va a colgarse de él.
      Quizás por estética sea lo mejor. La única pega es que si un día decides quitarlo, cuesta mucho.
      Alea iacta est.
      Editado por última vez por KITU; 25/01/2019, 13:53:12.
        Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
        Pegarlo con Silka.
        Llevo autocaravana, con placas solares, refrescador y antena parabólica en el tejado, todo con Silka sin un tornillo y aguanta perfectamente.
        Alea iacta est.
        Pues no es mala idea,y si bien dices que aguanta en la autocaravana,tambien tendria que aguantar en el techo del barco.
        Que referencia de Sika es?.
        Como dices, La suerte esta hechada.
          Yo no decía pegarlo con sika, porque con lo que pesa el arco igual la sika no es suficiente... Yo me refería a cola de poliuretano que es mucho más fuerte que el sika en cuanto a potencia de pegado... Una vez pega es definitivo!
          Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
            Pues la referencia la desconozco, pero compro los tubos en accesorios de camping / autocaravanas.
            Mr. Robinson, desconozco éste pegamento qué comentas, pero con Silka,
            una antena parabólica de 85cm de diámetro desplegada al viento (en parado)
            a veces con vientos de 60 klm/h y temía más qué se arrancase el techo de poliester qué no se fuese volando la antena de 20 kilos.
            Editado por última vez por KITU; 25/01/2019, 10:32:38.
              El sika es super potente también, yo lo decía porque creo que éste es más fuerte aún... Yo uso sika muchas veces para pegar o sellar, pero creo que la cola de poliuretano es más fuerte. En mi caso la utilicé para pegar unas maderas al casco dentro del pozo de anclas. Éstas maderas son las que soportan el molinete, y puedo asegurar que una vez pegado y con el molinete trabajando no se mueve un milímetro... Si lo hubiera hecho con sika no se cual seria el resultado, probablemente también aguantaría, pero si se que con cola de poliuretano aguanta perfectamente...
              La que yo uso es la de éste enlace https://www.bricoreyes.es/productos/...losa-28480.htm
              Un saludo!
                No conozco el tema del pegado.
                Hay que tener en cuenta que lo que vamos a pegar es una estructura de acero en el techo del barco.
                La cola de poliuretano,agarrara fuerte el metal con el techo?
                Lo digo porque en las especificaciones los materiales a los que se refiere son porosos y el metal no.
                Cola de poliuretano extrafuerte Multifix de Quilosa con un contenido de 500 ml.
                Se trata de un tipo de producto de uso profesional muy versátil que sirve para el pegado de todo tipo de materiales: madera y tableros, melaminas, cemento, hormigón, escayola, espumas rígidas, materiales cerámicos, etc.
                De secado rápido, es especialmente recomendable para usar en la fabricación de ventanas, puertas y encofrados, así como para la industria naval.
                Este producto reacciona a la humedad endureciéndose. Se puede usar tanto en interior como exterior. Se puede lijar, pintar e incluso barnizar.
                  Para qué te hagas una idea de lo qué aguanta el Sika.
                  Tanto la antena parabólica automática (metálica) cómo las placas solares (aluminio) están pegadas en el techo de fibra desde el 2009...
                  Han recorrido 147.000klm ahí arriba.
                  Editado por última vez por KITU; 22/03/2019, 10:02:31.
                    No he pegado nada de metal con cola de poliuretano, así que no lo puedo asegurar... En mi opinión y visto como trabaja creo que no tendrías ningún problema. Con sika si he pegado piezas metálicas y pega sin problema.
