Helice Yanmar 1gm10
  • Bricobarco Helice Yanmar 1gm10
    Buenos dias, sabríais decirme que helice es la aconsejable para un motor Yanmar 1GM10 con cola Saildrive para un velero de 3700 kg de desplazamiento.Actualmente llevo dos palas plegables de 4x0.8-16 y no ando mas de 3.5 kn.
    Salu2 y buenas rasca
    Re: Helice Yanmar 1gm10
    ¿seguro que desplazas 3700 kilos? mucho me parece si lleva montado ese motor, aunque de todo hay en la viña del señor, claro.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Mi barco desplaza 3200 kg y con un aGM10 , monta una halice 2 palas 12 x 9
        Yo tengo guardada una 14x8 plegable que es la que llevaba mi antiguo yanmar 1 gm10. La tengo nueva, si te interesa, mándame un privado y llegamos a un acuerdo. Saludos
          Yo llevo una bipala 13x9 en mi Aquila 28 pero mi barco desplaza 2.6 TN. y el
          Yanmarcito es un poco mayor, 12HP.
            Disculpa son 2.700 kg
              Originalmente publicado por kalma Ver Mensaje
              ¿Tu barco es un beneteau first class 8 ?
              Si es así, desplazas 1400 kilos segun el astillero.
              Editado por última vez por markuay; 23/01/2019, 13:54:27.
                Es un Archambault sprint 95
                  Ok, creia que tenias un First class 8 porque pone eso en tu perfil. Hay que hacer los deberes.
                  Para el Sprinta 95 me sale esto;
                  Faltaria contrastarlo con la web oficial del astillero, pero tras mirar unas cuantas fichas, todas coinciden entre los 2000 y los 2150 kilos de desplazamiento algo bastante logico tratandose de un barco de ese tipo. Lo cual tambien explica la baja relacion eslora/potencia ya que en principio esa motorizacion no esta pensada para hacer crucero sino para salir desde el amarre hasta la regata y poco mas.
                  Aun asi, supongo que una 12-9 bipala fija, o una tripala de dimensiones similares mejorarian la velocidad a costa de algo de perdida en regata.
                  Las plegables tipo pico de pato no son recomendables por su escaso rendimiento en la mayoria de casos.
                  Editado por última vez por markuay; 24/01/2019, 11:40:50.
                    Yo tengo un aquila como el de Markuay con un 1GM10, una tripala fija, no recuerdo las medidas, y parece que voy en un destructor.
                    Le saco 6 nuditos a 3.300 rpm.
                    Una maravilla.
                    No se decirte que velocidad pierdo a vela, pero con 12-14 nudos de viento ciñe a unos 5,60 kn mas o menos.
                    En traveses/aletas con 16 nudos y algo de ola a favor va a 7,30 nudos mas o menos.
                      Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                      Una maravilla.
                      Hombre, cuanto tiempo.
                      Lo de que parece que vas en un destructor es por el ruido?
                      Yo tendria que ponerle tambien una tripala al mio, pero como tampoco me preocupa mucho el tema de la velocidad lo voy dejando.
                      Suelo andar a unos 5.5 nudos en crucero llevando el motor a unas 2600 RPM aproximadamente, eso es un 80% de las revoluciones maximas ya que mi motorcito alcanza las 3000 RPM, como ya he comentado es un Yanmar YSM12R de 12 HP.
                      Por supuesto, siempre y cuando el casco y la helice esten medianamente limpios.
                      Editado por última vez por markuay; 28/01/2019, 10:43:02.
                        en mi caso tengo un Fantasia 27 con una bipala 12 diametro x 7 de paso. el barco pesa 4,5 toneladas (medida por el travelif del puerto), el desplazamiento no lo recuerdo, creo que 2.700kg. Con el casco bien limpio y mar plano saco un crucero de 5 nudos a 3.000 rpm. El motor es un yanmar 1MG de 1983, que alcanza las 3.600 rpm.
                        aprovecho para decir que con esa configuración alcanza las 3.850 rpm (sin llegar a las 3.900 rpm), por lo que yo también me estoy planteando un cambio de hélice a tripala, para que ande un poco más a motor.
                        PD: recuerda que si el barco esta sucio no andará como debería.
                        saludos!
                          Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                          saludos!
                          Imposible que tu barco pese 4,5 toneladas a menos que transportes 1800 kilos de hachis.
                          Es evidente que el travelift donde pesaste tiene la bascula hecha polvo.
                          Tu barco desplaza unos 2500 kilos en la version mas pesada, mas los trastos que lleves que pueden sumar 100 kilos mas. o sea que pesa unos 2600 kilos como mucho.
                          Por otro lado, si tu motor cuando tira del barco supera las 3600 RPM, es que vas muy corto de helice, en cuyo caso necesitas una "mas larga". supongo que una 12-9 seria mas apropiada.
                          Tu motor no deberia superar las 3600 vueltas ni siquiera en punto muerto, asi que veo dos posibilidades, o tu cuentarevoluciones no esta calibrado, o tienes el tope de bomba mal, en cuyo caso deberias averiguar cual es la causa real. ya que te puedes cargar el motor si es la segunda.
                          Aqui tienes la ficha oficial del astillero; https://www.jeanneau.es/boats/36-aut...63-fantasia-27
                          Como ves dice que desplaza 2448 kilos "EN ROSCA", hay que sumar liquidos y equipamientos extras a eso y tienes el peso de tu barco en el agua. El mio es un 28 pies que segun este mismo astillero desplaza 2600 kilos en orden de marcha, en el ultimo pesaje en travelift la primavera pasada marco 2705 kilos con agua y gasoil mas la montaña de trastos que llevo lo cual te puede dar pistas sobre el peso real de tu barco.
                          Editado por última vez por markuay; 29/01/2019, 12:53:16.
                            Una pregunta, actualmento llevo bipala 12-7. Como he escrito mas arriba quiero poner una tripala, puedo aumentar también el diametro? Ganaría en empuje? (Lo que tengo claro es subir 1 punto de paso, para ir a gas a fondo a 3.600 rpm y no a 3.900 como ahora)
                            Gracias!!!
                              Es muy raro que realmente alcances las 3900 RPM, lo primero que se me ocurre es que tu cuentarrevoluciones no marca bien.
                              Deberias comprobar la velocidad real a tope con mar plana, eso te daria mucha informacion para calcular una helice que saque la potencia que tienes, que ya de por si es justa, si te pasas de helice te quedaras sin caballos y con viento o mar en contra no seras capaz de avanzar.
                              De momento ya sabes que desplazas apenas 2500 kilos.
